Как правильно топить печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем zadov, 06.03.11.
  1. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    Здравствуйте увжаемые! Есть на даче печь. Подскажите как правильно её топить. В частности интересует зачем нужна маленькая заслонка сверху?
  2. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Ну Вы даёте!:ogo:Шутите?
    Отодвиньте её и можно топить печь, иначе весь дым будет в доме.
    А ещё надо приоткрыть дверцу под топкой, для притока воздуха.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вы зря так на человека.
    Требуется уточнить сколько у вас задвижек. Если две, то та, которая спереди скорее всего летний ход. Открывается при растопке печи и соответственно летом. Печь при этом нагреваться практически не будет. Задняя задвижка предназначена для топки печи зимой, будет нагреваться весь массив печи.
  4. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    То что заслонки отодвигают, я знаю. Мне непонятно когда открывать и закрывать маленькую заслонку над топкой? Сбоку есть большая заслонка-с ней все ясно.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Большая основная, маленькая - летний ход. Открывается при растопке и закрывается при устойчивом горении. Можно закрывать постепенно, чтобы успеть отреагировать на появление дыма, если вдруг такое случится. Если печь топилась и в доме достаточно тепло, то возможно ее и не потребуется открывать совсем, если тяги трубы достаточно.
  6. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    vova230 спасибо! Все понятно теперь!:)]
  7. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
    На 3 странице этой темы есть заголовок "Топим печь" - все подробно и в картинках...
