РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, хочу поставить в доме печь-камин и вывести в качестве дымохода сендвич-трубу. Можно ли ее обложить пустотелым облицовычным кирпичем (где-то на сайте читал, что нельзя)
Облицовочным пустотелым кирпичем делать трубы выше крыши нельзя, они слишком быстро разрушаются от дождя и мороза.
Можно. веть это то же самое что обложить вкопанную трубу, для столба от забора. Конденсата не будет, температуры не будет..Сверху закрыть колпаком, или сделать цементную стяжку. Но наверное это удобнее делать полнотелым кирпичем.
Пустотелый полопается от перепадов температуры, сендвич все равно греется. Вохдух в пустотах на расширении будет ломать кирпич потихоньку. Лучше полнотелым делать.
Сендвич хочу обложить кирпичем под цвет стен, поэтому и полнотелым кирпичем не хочу обкладывать - цвет будет разный.
Да не будит там никакой такой температуры что б кирпич лопался. Но если на то пошло, то забить пустоты раствором. Я видел и печи сложенные с пустотелого кирпича.
А не проще будет сделать дымоход из обыкновенного (не пустотелого) кирпича, а снаружи обложить пустотелым (декоративным). Либо, как вариант, сделать кирпичную трубу до уровня межэтажной разделки, а дальше пустить сэндвич.
Миша, я тоже видел шикарный камин из пустотелого. И видел его развалины через пару лет. А сендвич по наружке до своих 100-130 градусов греется влегкую. Медленно, но покрошит кирпич.
Да я про печки, которым лет по 20 с гаком. Строили и такие в 80-90х когда другого не попадалось. Хорошо если на топку нормальный клали. А камин наверное весь с такого сложен был, и швы ничем не забиты, и без шамотного ядра или футировки. Что ж удивительного что и лопнул. Там очень большая разница в температуре. От 600 до 20. С трубами же больше проблемма что кирпич сыпится. И явное заблуждение что из-за температуры или конденсата. Так как тот же самый кирпич сыпится и на заборных столбах. Скорее всего это связано с попаданием воды в пустоты и последующее замерзание. Наверное следует более тчательно разводить и забивать швы, и покрывать трубу да и любую кладку какой то защитой.
Вам что? важнее эстетика или долговечность трубы? Что толку от эстетики, которая развалится через пару лет? Если хотите квадратную шахту, то сделайте каркас и обклейте клинкерной плиткой. Она более плотная и не так влагу впитывает. Плитку можно всегда поменять, если что, а вот кирпичную трубу надо будет разбирать и класть по-новому. Правильно говорят тут ребята, что кирпич и на заборах разрушается. Снаружи влага на него попадает и рвет его потом льдом. Если штукатурить будете, так тогда кирпич тем более не нужен.
