Сооружение из ДСП? Да, нет, почему
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сергей2, 06.03.11.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Надо сделать курятник. Особо не рассчитывал сейчас делать, но уже пора завтра на закупку материалов. Короче, аврал! Надо все по минимуму, но и с умом, чтобы не попасть в принципе.
    Делать решил каркас: Сайдинг-ветрозащита-ДСП-стекловата 10 см-ДСП(или даже ДВП).
    Сомнения по применению ДСП.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Тогда уж лучше так: Сайдинг-рейка-ДСП-стекловата 10 см-пароизоляция-ДСП.
    Зачем ветрозащита снаружи, кода ДСП – сама ветрозащита? А вот про пароизоляцию забывать не надо, а то наседки зиму не переживут. :hello:
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня полдома ДСП обшита. А вторая половина ОСП. Если влага не попадает, ДСП нормально стоит. А если попадает, то расслаивается, пузырится, но не рассыпается же! А для курятника пойдёт, тем более, что будет сайдинг и ветрозащита.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сайдинг-вентзазор-влагозащитная мембрана-ДВП-каркас/стекловата-пароизоляция-ДСП-покраска.
    А если добавить ГКЛ (... каркас/стекловата-ДСП-пароизоляция-ГКЛ), то можно и для ПМЖ.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А листовой шифер и цсп - можно и не красить.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если АЦ листы дешевле нежели ДСП, то для курятника лучше применить их.
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Спасибо за оперативную помощь!
    Зазор и пароизоляция - понятно, спасибо за напоминание. Но если пароизоляция - вопрос однозначно положительный, то так ли уж нужен вентзазор? Может лучше оставить продухи в верхней балке каркаса, чтобы прямо из ваты уходил пар вверх, если проникнет в вату? Просто сайдинг лучше бы по сплошному прикручивать, удобней и пожестче он будет лежать.
    ЦСП рассматриваю как вариант, впрочем, как и вообще все варианты - ОСБ, доска, пластик какой-нибудь типа поликарбоната и т.д.. Серое не охота, красить тоже не охота, а так вариант ничем не хуже и в "пироге" не дороже получается.Поэтому - с сайдингом ищу варианты.
    Ищу сочетание дешевизны и простоты в сборке и последующем обслуживании (окраска например или антисептик и т.п)
    Ща гляну что это такое АЦ.
    Интересен вариант Yuri (fromBY) Сайдинг-вентзазор-влагозащитная мембрана-ДВП-каркас/стекловата-пароизоляция-ДСП-покраска.
    ДВП снаружи под сайдингом? Логика подсказывает ДСП под сайдинг, ДВП уже изнутри? Не прав я?
    Кстати по ценам нарыл:цена 1 м2
    ЦСП и АЦ 8мм- 158 руб.
    МДФ 10 мм - 177 р.
    ОСБ 10 мм - 202 р.
    ДСП 12 мм - 88 р.
    Фанера 8 мм - от 125 р.
    Поликарбонат - 170 р.
    Сайдинг 99-220 р.
    Конечно не показатель, ибо надо считать пирог целиком, но все-таки...
    По цене выходит ДСП плюс гонимый сайдинг - самое дешевое.
  8. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    ДСП достаточно тяжел для работы одному и срез листа по толщине показывает разную плотность. При толщине ДСП 16 мм внешние(крайние) слои 4мм имеют плотность больше чем внутренний слой(он рыхлее). Поэтому главная задача не пропустить воду и влагу в средний слой. Может расслоится на две части. Защита торцов ДСП-главная задача.
    И что это за ""курятник"" у вас такой??
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Для кур. В прямом смысле. Значит лучше использовать нерезаные листы. И наверное или покрасить хотя бы низ или пленкой пристрелить.
    Или есть идея по низу пустить все-таки доску на 45 см вверх (25х150)? а уже над ней ставить лист ДСП.Это снаружи. Внутри наверное ДВП, хотя и ДСП можно покрасить.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    ДСП по-любому, самое дешёвое. Я поэтому и купился три года назад. 10 листов строительного ДСП 3,5 метра длиной - и я один зашил половину каркаса дома. Но сайдинг на ДСП крепить нельзя, конденсат будет впитываться, ни какая гидроизоляция не поможет. А самое главное в такой конструкции - сохранить ДСП сухой! Поэтому и изнутри пароизоляция обязательна, в курятнике очень влажно, и вент зазор под сайдингом обязателен!
  11. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Ветрозащитная мембрана не поможет в борьбе с конденсатом? Или тут вопрос в обязательном зазоре? На доме делали двояко - летний верх обили вплотную по доске и ветрозащите, зимний низ = с зазором. Подумалось, что объем мизерный, вентиляция будет, плюс щели в окнах-дверях. Может не критично?
    Вчера, кстати , глянул цены. Блиин! Пару недель назад смотрел ДСП лист 2.4 х 1.8 стоил 331 р где-то. Это 76 р\м2. Вчера - во всех прайсах не ниже 110 за квадрат! Тогда дешевизна этой хрени сомнительна! Ведь еще сайдинг.
    Интересно, а гипсокартон прокатит в конструкции?
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ветрозащита на самом деле промокает. Когда сайдинг вплотную, атмосферная влага, конденсируясь изнутри, всё равно проникает глубже. Вент зазор от этого спасает. Если применять гипсокартон на наружней стороне, то только влагостойкий или СМЛ, это не дешевле, зато менее надёжно в плане жёсткости.
  13. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Понятно. Сделаем зазор. Планки значит надо нарезать из дюймовки.
  14. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    У нас каркасные курятники,не утепленные, стоят на покрышках, обшиты горбылем и поверх горбыля зашиты рубероидом, получилось не вплотную к горбылю, потому что он не много выпуклый снаружи-внутри стены зашиты фанерой, с зазором от стены в см 10 примерно.. до сих пор в курятниках работают масляные обогреватели, сырости не наблюдали, при -30 на улице в курятниках -2, при -25 в курятниках выше 0... крыша плоская-весь снег не счищали специально для тепла, вот на полу подмерзало, но мы сделали высокие лавки и куры зимой тусились там, всю зиму куры неслись-все живы и здоровы
    Летом планируем курятники утеплить-пока решаем чем и как
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    ДСП и ДВП воды боятся больше чем огня - очень гигроскопичны. Это не строительные материалы. Они предназначены для изделий, эксплуатируемых внутри сухих помещений, т.е. в основном для мебели. Эксплуатация в уличных условиях будет весьма не продолжительной. Будьте к этому готовы.
