1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
OSB или фанера
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем bigman2x2, 13.11.07.
  1. bigman2x2
    bigman2x2
    bigman2x2
    Тверь
    Люди добрые, кто- нибудь использовал такой материал, как osb?
    Директор строительного магазина прогнал, что фанера- это вчерашний день, и все используют этот материал. При том, фанера 9мм 1.5х1.5 стоит там 650р, а osb 1.2х2.5 стоит 680р (9 мм) .
    Мне понравилась эта оsb тем, что она не вздыбится при случайных влажных неприятностях, короче, я её купил на пол в доме, говорято от нагрева солнцем клей будет ванять, не знаю.
  2. dnd
    dnd
    dnd
    аднака у вас в тверях и ценники..
    У нас ОСП-3 (тож самое что ОSB) в розницу рублей 515-520 стоит, а в опте я тихо молчу, вдруг кому смету считать придется в ближайшее время.
    Материальчик вообще говоря дешевле фанеры (у нас), и получше, ибо действительно от простейшей влажности по слоям не разбегается и горками не вздувается.
    С другой стороны физическая плотность при равной толщине у фанеры выше.
    Так что все от задач зависит. Для пола ЧЕРНОГО плиты - самое оно.
    А ты из него чистый что ли хочешь сделать??
    говорят от нагрева солнцем клей будет ванять незнаю
    Фактурка понравилась?? Лаком хорошим покрой, и будет тебе щастье. Ничего вонять не будет и выделять тоже.
  3. bigman2x2
    bigman2x2
    bigman2x2
    Тверь
    Да, хочу чистый пол сделать, а про лак сразу мысль привалила.
    Кстати, я купил дешевле по 570р за 9 мм.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    OSB - классный материал. Только смотрите, что бы не подсунули OSB-2. OSB-3 влагостойкая. И пропитки от грибка не требует.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    большинство OSB, которую делают у нас, идет в Канаду.. у них там модно ее в чистовой отделке стен и потолков использовать
    Материал действительно зачетный
  6. peters
    peters
    peters
    Карелия
    Заканчиваю класть на пол в деревянном доме. Оч. хороший материал. Рассчитываю использовать некоторое время как чистовой пол.
  7. Samoant
    Samoant
    Samoant
    И что, как чистовой пол прям сразу на брус перекрытия класть можно? А если расстояние между брусом 1 метр? Выдержит?
  8. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Чет стремная конструкция получается даже при 0.5 м
  9. Samoant
    Samoant
    Samoant
    К тому же посмотрел прайсы - куб ОSB (18мм; 1,22 х 2,55; 877 р за лист) стоит дороже куба половой доски.
    Значит только на отделку уже имеющегося чистового пола можно пустить или для его выравнивания.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    зато скрипеть никогда не будет
    при растоянии 0,6 метра между лагами толщина 21 мм, достаточно, даже прыгать можно 100 килограмовому дядьки:)]
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Покупал 9 мм ОСП-3 в Фадлесе (41 км мкад) Фпечатление отрицательное! Фанера надежней !
    Мож мне конечно что то не то продали ...
    Но я теперь никаких Дифферамбов этому материалу петь не буду !
    Максимум, на что годится - зашить потолок, на котором будет лежать только легкий утеплитель ...
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А никто не говорил, что 9мм достаточно для несущих элементов. Для этого надо 21-22мм или в два слоя с перекрытием стыков более тонкой - это, конечно, дорого, но надежно.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я сравниваю 9 мм фанеру и 9 мм ОСП...Водо - влагостойкость в данный момент я не обсуждаю , хотя набухает ОСП тоже нехило !
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Я кстати там же фанеру брал, у той же конторы, на тот момент у них почему-то фанера была дешевле осб-3, поэтому и купил, пока доволен..
  15. bigman2x2
    bigman2x2
    bigman2x2
    Тверь
    У меня черновой пол - доска 50 потом изоком 3мм, а потом 9мм osb
