Баня в цокольном этаже
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Малиновая 18, 06.03.11.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Добрый день! Начинаем строить баню в цокольном этаже дома, ж/б блоки и ж/б перекрытия. Представляю вашему вниманию план помещений цокольного этажа. Это половинка, в другой - овощехранилище и мастерская, которые нам сейчас неинтересны.
    Высота потолка 2,45м. Полы - армированная стяжка и керамогранит. Есть с/у, отопление во всей этой части подвала от котла, будет душ и бассейн для окунания после парной.
    Куплена печь в парную http://www.hotsauna.ru/shop.php?ID=1114&PG=1. Без кожуха она выглядит вот так, подготовлена под обкладку кирпичом, кирпич печной полнотелый, топка из КО.
    Дымоход заложен в стене между парной и котельной, его использовали на этапе строительства для печи Буллерьян, когда делали отопление.
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Несколько фото интерьера:aga:
    1,7 - бассейн под плёнку ПВХ для бассейнов. Углублён ниже уровня пола.
    2-место под душевую кабинку.
    3-парная.
    4-из КО.
    5-в КО.
    6-котельная, из неё выход на улицу.
    8-схема парной (угол тут не скошен, а вообще хотим скосить), размеры полоков.
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    С печью немножко разобрались в теме у Натальи https://www.forumhouse.ru/threads/85557/page-32#post-2443920 и выше, но советы по высоте кожуха и всяким ньюансам на эту тему приму:hello:
    Следующий вопрос:
    1- как правильно в нашем случае устроить вентиляцию в парной и КО? Есть в КО открывающееся окно.
    2- чем лучше изолировать канализационную трубу и водяные трубы под потолком? Убрать их куда-либо нельзя. Водяную перепаяем поближе к стенам.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Привет хозяйке новой темы! Ждали-ждали!:hello:
    Оч. рекомендую ознакомиться: https://www.forumhouse.ru/threads/81723/ . Прямо виртуозно сделано в каменных стенах!
    У вас (множ.число) классное помещение! Там круглогодичный + ТгрС?
    В этом случае утепление каменных стен парной не требуется.
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Уж и заждались;):hello: Выспаться то хоть успели после вчерашнего мозгового штурма?:)
    Да? А мы собрались и тут утеплить. Стена с ветн. каналами, блок 400 см. вложение, фото со стороны котельной. Я думала её не надо греть, и поэтому лучше утеплить.
    Если без утеплителя, тогда фольга и вагонка. Температура, конечно, плюс, чуть ниже чем дома, градусов 15, но можно и поднять. С печью ведь не замёрзнем?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если бы ещё был предусмотрен вентканал было бы вообще прекрасно.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Зачем низкий полок шириной 800мм? Может его сделать 500мм высокий и 300мм низкий?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1. Схемку вентиляциии набросал.
    2. Можно закрыть в кожух из ГКЛ и снаружи обить вагонкой. В нём предусмотреть вентиляцию.
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Саш, спасибо, схему вентиляции мужу покажу:super: А полок 800 думали высокий сделать без низкого по этой стороне, подумаем ещё, 500 и 300 тоже интересно.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну это и понятно: залазить легко, а падать ещё проще. :)]
    ЗЫ, между нами: зачем он нужен такой?
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо ,Ирина! Приятно,:|: но я дилет-консульт не по всем вопросам:)]
    (Глянул на ребятишек! Нам стоило родиться, чтобы обладать таким счастьем!)
    Верная мысль! Но защитить от перегрева внутренние стены на мой взгляд лучше не утеплителем, а экранами, как от возгорания. По типу того, как мы с Кирой кумекали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/20200/page-12#post-2329988
    ...Хм! Скорее наоборот...
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Про полки буду думать, тоже высота смутила, а шире делать парную нельзя , розетки и выключатели снаружи уже стоят, мешают. До печи есть место и 400 сделать правый нижний полок, печь по ширине с экраном будет 870 мм. У печи стену как делать, тоже без утеплителя, просто с фольгой? Тогда бетон - фольга-кирпич-зазор-мет. ядро(печь)-...
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фольга ИМХО не нужна.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Просто кирпич к этой оштукатуренной стене?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нет. Оставить вентиляционный зазор 5 см.
