КББ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем uragan, 06.03.11.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Вопросов несколько.
    1 - какие бывают самые большие размеры кбб?
    2 -если взять кбб пустотелый и засыпать его керамзитом, то будет он теплее?
    3 - если ширина фундамента 50 см, то какую нужно брать ширину блока?
    4- что теплее, пенобетонный блок или кбб с засыпкой керомзита, соответствено одинаковых размеров?:um:
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Кто нибудь что скажет?
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Друзья, как вы считаете, если сделать стены трехслойными: снаружи облицовочный кирпич, потом КББ теплоизоляционный, далее КББ стеновой, производство ЗАО Керамзит https://www.keramzit.com/price.htm.
    Блоки ставить вдоль стены, без зазоров друг с другом, общая толщина стены примерно 51 см.. По теплопроводности будет замечательно. Перекрытия будут опираться на стеновые блоки. По-моему отличный вариант, т.к. будет однородная стена, экологичная, ну и теплая. И дешевле, чем из поризованных блоков.
    облицовка 0.12/0.5=0.24
    теплоизоляционный КББ 0.19/0.17=1.12
    стеновой КББ 0.19/0.11=1.72
    складываем =3.09
    Для Москвы подходит, тем более, что эти нормы завышены и к утеплению надо подходить комплексно: утеплять окна, двери, устранять мостики холода и т.д..
    Может кто-нибудь прокомментировать?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Реклама тут платная...
    И полметра стены это не кисло, в 3 раза продажи поднимете!:)];)
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    При чем тут реклама? Я застройщик и хочу выяснить для себя конкретный вопрос. А ссылку привел потому, что на этом сайте есть технические характеристики блоков, что бывает далеко не на каждом сайте.
    Полметра это с облицовкой, а блоки в совокупности 40 см. - и это много?:ogo:
    А, например, поризованная керамика 44 или 51 см. + облицовка - это наверно очень-очень много? А я рассматриваю и такой вариант.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Только сегодня рассматривал вариант 51 см блоки Porotherm vs 60 см стена из керамзитобетонных блоков. Пока победа за КББ ввиду значительного ценового отрыва: блоков Porotherm потребуется почти на 300 тыс.рублей, а КББ - чуть больше чем 160
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    urail, а у Вас какой конструктив стены? Или Вы нашли блоки 60 см?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Мы думали сложить стену в полтора керамзитоблока с оштукатуриванием с обеих сторон(выходило чуть больше 60 см), но уже переиграли. Пока остановились на конструктиве 39 см керамзитоблок + 10 см утеплитель + облицовочный кирпич.
    Блоков в 60 см я не видел (за исключением какого-то развалившегося производства то ли в Астрахани, то ли в Крыму), а крупные блоки, которые выпускает соседний с нами винзилинский завод керамзитового гравия имеют размеры: 39x39x19, 50x19x19 и 39x29x19 см.
    Вспомнил!Где-то под Петербургом есть завод, выпускающий крупноформатные керамзитобетонные блоки, но стоят они очень дорого. Сейчас порыскаю в яндексе, может найду ссылку
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    urail, почитайте про трехслойные стены, постоянно привожу эту ссылку, чтобы просветить людей: это тупиковая технология. http://kpu3uc.ru/forrum/viewtopic.php?id=1477 В инете есть подобная инфа.
    Мне прислали из Рязани в ответ на запрос следующее: делать как я предлагаю(см.посты выше) можно, но нужно уделить внимание перевязке блоков между собой сеткой.
    А если делать с перевязкой блоков друг с другом, можно сделать и 60 см (но я так не хочу). см. файл.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    wall-e, мне не совсем нравится вариант, который вы предлагаете...
    Я может и ошибаюсь, но по сути вы планируете строить три параллельные стены, перевязанные друг с другом сеткой. Просто не по душе :hello:
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да именно три стены. Потому что вариант с утеплителем отпадает совершенно (см. ссылку выше), а делать из целых блоков по теплотехнике не проходит, либо будет очень толстая стена.
    А то что не нравится - так и мне не по душе;), хочется монолитную стену в три наката, но это чисто психологические моменты, строительных проблем при предложенном мной варианте нет.
    Ведь облицовывают дома кирпичем в два-три этажа, и при этом кирпичная стеночка привязана сеткой к каркасному либо деревянному дому. Психологически это некомфортно, но ведь строят! И все ОК.
