Помогите с размещением батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AntSor, 06.03.11.
  1. AntSor
    AntSor
    AntSor
    Здравствуйте форумчане!
    Изучаю форум, проектирую отопление самостоятельно,
    есть вопросы:
    имеется комната 5х6 с одной стороны дверь, с другой балконный блок
    по идее разместить батарею нужно под окном блока, но длина батареи (стальная)
    около 1,8 м. (красным), но будет ли равномерно и полностью прогреваться комната? или сделать 2 батареи (выделено рыжим)? плодить батареи не хотелось бы...
    Есть еще вопрос: прочитал что нужно делать заужение диаметра подающей трубы
    (будет пропилен), а с какой целью? экономия или связано с гидродинамикой?
  2. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    У знакомых видел: под окном радиатор, а под балконной дверью - решетка, а под ней конвектор. Правда, у него дверь не вровень с полом, поэтому удалось легко в порог его встроить.
    По "отопляемости" - вариант отличный получился.
  3. AntSor
    AntSor
    AntSor
    спасибо, но не вариант...
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Стальная это панельный радиатор. Он уже куплен или планируется. Какой тип и высота.Если 21 тип длинный.Возьмите 22. При той же мощности он короче будет.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А что с других двух сторон? Если отапливаемые помещения, то достаточно одного радиатора, если нет, то ... возможны варианты. Заужать отводы к радиатору нужно для того, чтобы ограничить циркуляцию в нем для равномерности охлаждения всей системы в целом. Но можно и не заужать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AntSor
    AntSor
    AntSor
    стальной, панельный, покупка планируется (после покупки поздно пить баржоми )) ), тип 22й. Все просчитывал, получается нужен 1,8 метра длиной, 500 высотой,
    больше не влезает..
    за дверью ОТПАЛИВАЕМОЕ помещение!
    т.к. регулировка будет осуществляться вентильными кранами можно не заужать? в вентиляции обычно делают для лучшего тока воздуха, а здесь жидкость, там сопротивления и так большие..
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У меня получается хватит и 1600 мм 22 типа 500 высота при дельте 70*65* 20. Но я думаю лучше разделить. Возле двери 1/3 , под окном 2/3 мощности распределить.
  9. AntSor
    AntSor
    AntSor
    метраж 30 квадратов, керми 22х500х1600 дает 1.853 квт при 70/55 дельте 20
    мне кажеться маловато :faq:, 1800 дает 2,085 тоже вопчем не хватает по идее (больше просто не влезает), но комната второго этажа, тепло с первого этажа уходит немного...
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я догадался. Я спрашиваю, что с ДРУГИХ двух сторон.
    Заужать дешевле. Если не заужать, но вентиль всегда держать прикрытым, то проще заужать. Циркуляции хватит. Но желательно рассматривать всю систему в целом, а не один радиатор.
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    СО хоть какая? двухтрубная, однотрубная?...
  12. AntSor
    AntSor
    AntSor
    ..Не внимательно прочитал.. с "боков" помещения не отапливаемые, но хорошо утеплены (помещение хорошо держит тепло)
    Про заужение понял, спасибо.
    Котел ТТ, двухтрубная, полипропиленовые трубы, и снизу и сверху по две практически симметричные ветки.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Мансарда?
    Если это мансардное помещение, ставьте 2й прибор на стену обращённую к северной, северо-западной стороне, где в период холодов сильные ветра.
    Краткую схемку разводки по этажу и комнате можно лицезреть..:um:?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    По моим данным 1600 при дельте 70-65-20 равен 2438 квт. А 1800 равен 2743 квт. Правда другопроизводитель, но это мало чего меняет. Конечно если боковые стен уличные, это другое дело. Можно вдоль этих стен 300 поставить.
  15. AntSor
    AntSor
    AntSor
    Мансарда, второй этаж, по сути одно ))
    за стенами "темные" комнаты, и стена и крыша утеплены, комната не "выдувается" (извиняйте, другого слова не подобрал)
    Это сложно, даже не знаю в чем рисовать...
    Странно, литература по Керми под рукой, в скрепке данные...
  16. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У меня данные по МаксТермо.Не вижу разницы ни по материалам, ни по внешнему виду.
