Керамический двойной кирпич (типа теплый)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем kanischev, 06.03.11.
  1. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Друзья! Есть вариант строить дом для ПМЖ из двойного керамического кирпича вот с такими показателями:
    Размеры 250*120*140
    Коэффициент 2,154
    Цвет красный (морковный)
    Поверхность рифленая
    Упаковка - поддон-252 физ.шт,
    (пленка/поддон)
    загрузка машины 4032/5040шт
    Масса 4,8-5,0 кг
    Морозостойкость 35/50
    Пустотность 33-36%
    Водопоглощение 11%
    Теплопроводность - 0,22-0,36 Вт(М*С)
    Радионуклиды - 203Бк/кг
    Хватит ли стены, толщиной в два таких кирпича для климата Подмосковья? Если нет, реально ли сделать пирог кирпич + 5 см утепления+кирпич итого 55 см?
  2. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    С теплопроводностью этого камня не понятно. Как понимать разброс - 0,22-0,36 Вт(М*С)? Для расчета неоходимо знать теплопроводность для условия эксплуатации - Б, на худой счет хотя бы в сухом состоянии.
    А двойной кирпич какого производителя?
  3. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Это все что есть у них на сайте ) Мстерский завод
  4. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    На сайте производителя http://www.mzksm.ru/ я не нашел никаких данных о теплопроводности камня, нет даже информации о его плотности. По моим данным средняя плотность данного камня 1250 кг/м3, теплопроводность как минимум 0,52 Вт/(м°C) (для условия эксплуатации - Б).
    Расчет толщины кладки наружных стен из керамического камня 2НФ делаем на основании формулы определения сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro , м²•°С/В:
    Ro=1/αв + R1 + 1/αн,
    αв = 8,7 Вт/(м2•°С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций (СНиП II-3-79* Таблица 4);
    αн = 23 Вт/(м2•°С) - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции (СНиП II-3-79* Таблица 6);
    R1= δ1/ λ1 - термическое сопротивление камня 2НФ, м2•°С/Вт.
    Ro=1/αв + R1 + 1/αн=1/8,7 + 0,50/0,52 + 1/23=1,12 м2•°С/Вт.
    Дом будет построен в Московской области, следовательно, условия эксплуатации - Б (СНиП 23-02-2003 Приложение B) и сопротивление теплопередаче стен для жилых помещений должно быть не ниже Ro =3,13 м2•°С/Вт. Полученное сопротивление теплопередаче Ro = 1,12 м2•°С/Вт на 179 % меньше допустимого значения 3,13 м2•°С/Вт. Даже при 5 см утеплителя Вы не достигните значения 3,13 м2•°С/Вт.
  5. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Разбег теплопроводности производитель объяснил. 0.22 - самого кирпича до 0.36 кирпичной кладки с учетом швов, возможного намокания и т.д. Тогда может с утеплителем то можно натянуть до нормативов? :faq:
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    В первом случае не хватит. Во втором тоже не хватит, т.к. в теплотехнике участвует пирог 250 мм (кирпич) + 50 мм (утеплитель) = 300 мм, то что после вентзазора наружу в расчете не принимает участия. Вы дотянете до норматива со стеной в 2 кирпича (с вашими показателями по теплопроводности 0,36) и минплитой не менее 80 мм. Но смысл? Удачи.
  7. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Попросите у производителя заключение по испытаниям фрагмента стены из этого камня. Очень интересно посмотреть, данных на официальном сайте производителя нет!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторюсь в очередной раз. Частному застройщику нормативы не указ - так, некий ориентир, если совсем самому считать (думать) не хочется. Для Вас важнее соотношение расходов на отопление к затратам на утепление (и не только стен). Разница в цене на различные энергоносители приближается к 1000% (разница почти в 10 раз). Как можно обсуждать толщину стены без привязки к конкретному источнику тепла при такой разнице в цене отопления.
    Для комфортных условий в доме сопротивление теплопередаче стен можно сделать и в два раза ниже нормативных, просто за отопление платить будете больше. А вот тут и надо считать, что будет выгоднее топить "холодный" дом или наращивать толщину (сопротивление теплопередаче) стен и потом тратить на отопление меньше (вот только вопрос - на сколько меньше?).
    Выбор толщины стены (сопротивления теплопередаче) зависит от того, чем будете топить. Для газа выгоднее одна толщина стены, а для электричества совсем другая.
    Есть "программка" от Winder -а, которая поможет сделать такой выбор осмысленно Экономическая эффективность утепления.xls
  9. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Данные есть на другом сайте, но не могу вставить ссылку. Наберите в яндексе "Объединенные кирпичные заводы" Это их офдилер.
    Спасибо! :super: С программкой разберусь. По поводу готов ли я отапливать холодный дом... Ваш тезис был актуален несколько лет назад, да и сейчас еще остается актуальным. Но я строю дом не на 10 лет. Хотя я просто уверен что именно через этот срок цена на газ (который у меня есть на участке) станет европейской и топить атмосферу даже им станет ой как невыгодно.
  10. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    А как фирма называется, выдача по данному запросу большая.
  11. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    ОКЗ (Объединенные кирпичные заводы)
