Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olegsorokin, если основание бетонное, то брусчатки 40 мм хватит с избытком. Для пешеходной зоны, можно любую.
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброго дня. Меня интересует вопрос не по укладке плитки на бетонные основание, а какой толщины раствор клея ложить на бетонную отмостку, чтобы не отскочил? Хочу обойтись без укладки плитки, а пройтись текстурным валиком. Спасибо.
  3. serirc
    serirc
    serirc
    у плиточного клея есть допуски по толщине (смотреть упаковку). от той цифры и отталкиваться. и плиточный клей нужно дорогой для уличных условий брать.
    а может плиточный клей использовать только как грунтовку? то есть плиточный клей уложить на сдир, а сверху бетонную смесь (любой толстой толщины), по которой уже валиком проходить. или вместо бетонной смеси какойнибудь крепкий грубый ровнитель пола. везде будут свои допуски по толщине - выбрать подходящий.
    плиточный клей - тонкий слой (сантиметр максимум?). грубый ровнитель - несколько сантиметров. бетонная смесь - от нескольких сантиметров толщина.
    ЗЫ. и потом думаю лучше какой-нибудь защитной грунтовкой пройтись
  4. taa124
    taa124
    taa124
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Меня интересует вопрос по укладке брусчатки " старыйгород" на бетонные основание.
    1. Бетонное основание плита 180 мм, армированная 7х8 м без бордюра. Залита на песчаное основание 200мм трамбованое виброплитой, на эпс 50мм.
    2. Уклон есть 5 мм на 1 метр. Вода стекае после дождя.
    3. На что класть (раствор, клей, песок), чем швы просыпать, толшина брусчатки 60 мм
    Брусчатка цветная (пшеничная и коричневая, рисунок цветной шахматка)
    Регион Московская область.
    Спасибо.
  5. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    А я вот что то думаю взять машинку шлифовальнаю алмазную и отшлифовать все и не париться с плиткой.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Машины будут стоять на бетоне зимой?
    Тогда стоит учесть, что антигололедные реагенты, капающие с машины на бетон, разрушают его.
    Вот наш бетон на стоянке (м350, кстати), четко видно где стояла машина...
    А вот "теория" https://xn--80atepegcm6h.xn--p1ai/a61025-vozdejstvie-solireagentov-trotuarnuyu.html
  7. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    У меня дача, если и будет, то редко
  8. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Добрый день, подскажите по ценам на укладку тротуарной плитки на бетонную отмостку, может кто делал недавно и в курсе. Отмостка бетонная готова, ровная, с уклоном. 1250 за квадратный метр, включает расчистку, грунтовку, укладку плитки на клей, фуговку. Бордюр 400 руб за погонный метр, на песок, щебень, раствор. Просто если смотреть предложения фирм - в разы дешевле, но это понятно, что заманивают низкой ценой, а потом выходит дороже. Не хочется и мастера обижать и переплачивать. Заранее спасибо.
  9. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    День добрый, имеется бетонная площадка под авто 50квм, и есть цель защитить её от шелушения. Площадка имеет хороший уклон и воде есть куда сходить.
    Собственно вопросы:
    1. Хочу укладывать тротуарную плитку на плиточный клей под гребенку 8х8, с последующей засыпкой швов ЦПС. Нормально ли будет такой вариант?
    2. Подойдёт ли плитка изготовленная вибролитьём? Как она будет вести себя при попадании реагентов с авто. Выцветает данная плитка или нет?
    3. Хватит ли толщины 300мм с учетом укладки на клей и на бетонное основание?
    4. Также у нас есть полимерпесчанная плитка, стоит с ней связываться или нет? если также укладывать на клей или цпс?
  10. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Да.
  11. porter02
    porter02
    porter02
    Доброго времени суток. Прошу совета. Есть небольшая бетонная площадка на входе. Со временем раскрошилась, вид неопрятный. В общем надо в порядок привести. Планирую поверх старого бетона на ЦПС уложить тротуарную плитку 30*30. Основание бетонное, прочное. Годится такой вариант? Или воспользоваться ровнителем для наружных работ?
  12. serirc
    serirc
    serirc
    Какой бы пирог не получится на выходе, лучше использовать везде подходящие материалы (для уличных условий). это к вопросу о цпс.
    грунтануть и воспользоваться ровнителем (можно поискать наливной для уличных условий) - самый быстрый вариант
  13. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Подскажите пож. как положить брусчатку на бетонную отмостку где нет возможности ограничить ее бордюром?
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Просто, я думаю, крайний ряд брусчатки положить на раствор или плиточный клей, чтоб не сползала.
    А вообще, ИМХО, я бы на бетон укладывал или на клей или на раствор, так как если на песок, то вода стоять будет и, как следствие, поотлетает плитка.
  15. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    На мой взгляд трудоемко, дорого и не лучше получится.
    Я мешал отсев с цементом 1 к 7 в бетономешалке и на эту сухую смесь укладывал, затем после трамбовки проливал. Получилось отлично. Крайний ряд укладывал на раствор - получилось долго и не очень хорошо. Поэтому все на раствор делать не рекомендую. Крайний ряд можно, если нет возможности сделать бордюр.
