Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Зачем? Или то или другое я думаю.
  2. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А сделать колодец нет возможности? Это по фото так кажется, или дорога с уклоном в вашу сторону?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvanSevan, Для начала, определитесь с перепадами высот. По факту измерений, будут рекомендации.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @virom-barnaul, это где такой дешевый асфальт?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Жучек, Правильно думаете. Только крайний ряд положите на раствор ЦПС. Тогда песок никуда не денется из швов.
  6. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Разница по высоте между верхом и низом 25см.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvanSevan, быть может я не правильно выразился. Интересуют перепады высот внутри этой ямы.
  8. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Хм, если вы имеете ввиду прогиб то я уже измерял, он равен 4 сантиметра и виден на этом фото. Затем я поднял конец направляющей и выставил горизонтально по уровню. Высота катета слева получилась 25 сантиметров. Если вы имели ввиду что-то другое напишите пожалуйста подробнее.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvanSevan, именно про прогиб имел ввиду. Потому и удивила цифра 25 см. Такой прогиб можно выравнивать бетоном с арматурной сеткой. Для лучшей адгезии предварительно отмыть и смочить бетон в месте прогиба.
  10. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Добрый день. В этом году решили все участки вокруг дома, а это отместка, все дорожки и площадки площадью 400 м2 закрыть брусчаткой. Выбрали брусчатку старый город высотой 7 см. Бетон не очень ровный, да и мечтали начал слоиться. Очень не хочется ставить бордюры потому что в цветниках посадки близко к бетону. Можно ли крайний ряд, взяв максимальную плитку из набора 10 х 18, посадить на клей, сделав тем самым своеобразный бордюр, остальное на сухой пескобетон. Или все таки на раствор? Предварительно обработать старый бетон бетоноконтактом. Или все разбежаться если не делать бордюры?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kotya M, Лучше крайние плитки на раствор с наружной обваловкой бетоном, по принципу установки бордюрного камня.
  12. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Спасибо, а почему на раствор лучше чем на клей?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не доверяю я клеям, исключительно ИМХО.
  14. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    После укладки плитки на песок ее нужно трамбовать аппаратом. Скажите, это делается до просыпки щелей песком или после?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvanSevan, до просыпки щелей песком.
