1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Ursa
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем dusha82, 06.03.11.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Лабараторий много. Тысяч 10.
  2. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Да уж, не дёшево. Всё равно буду его монтировать, сверху плёнкой,гвл,гкл и герметик. Шумоизоляционная конструкция должна быть герметичной по определению, поэтому надежда только на это.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Demon26rus,
    Тут на форуме несколько тем под завязку забито информацией... Посмотрите, так в одном посте я не смогу все написать...
    Я твердо знаю, что опилки как утеплитель - вполне неплохой вариант, так как общался с строителями (сибиряками) и сам видел жилые дома, эксплуатирующиеся десятилетиями с опилками в стенах и перекрытиях.
    Для себя решил, что буду использовать стружку (строить планирую в этом году), так как стружка идет сухая, опил из-под пилорамы влажный. Так же стружка проще высыхает при увлажнении (увлажнение может произойти в процессе эксплуатации). Смешаю с известью, нужно будет еще добавить какой-нибудь антисептик и антипирен. Если времени на поиски не будет, возможно, в качестве антисептика/антиперена будет использована эковата. Смешаю опил с эковатой и засыплю в стены/перекрытия.
  4. gray_wolf
    gray_wolf
    gray_wolf
    Нда ребята, аж заинтересовали. Где вы берете эту мин вату, интересно? Сколько раз работал что с URSA PUREONE, что с TERRA 34PN, такой вони как вы описываете не замечал. Да, упаковка воняет - это факт, а утеплитель имеет определенный запах. Но упаковку перед использованием снимаем и выбрасываем, а сам запах ну так он есть везде, но практически неощутимый и выветривается очень быстро. Может вы какую-то "не настоящую"урсу берете, а подделку где-нибудь на рыне?
  5. proektor
    proektor
    proektor
    Я работал с Урса Пурван, утеплял ей свою мансарду, никакой вони нет. Пыли тоже практически не было при работе, во всяком случае меньше, чем от других утеплителей. К тому же материал хорошо держит форму и в некоторой степени пружинит.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Из буклета:
    Уже было?.. Ну да ладно, речь не об этом. Так как у меня бетонный дом, то планирую использовать Урсу лишь в скатной кровле. Но там же обязательна пароизоляция и проклейка швов и примыканий к ограждающим конструкциям, то есть всякая нечисть (даже если она присутствует в утеплителе) по правилам работы, происходящей в кровельном пироге, отводится наружу и не попадает внутрь помещения. Тогда о чем спор? :faq:
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Купил Урсу Скатную крышу, размотал - что-то воняет, но не сильно. Сегодня определю что :aga: - сообщу.
    На выходных куплю Терру, проверю ее запах. В любом случае утеплитель находится под пароизоляцией, поэтому запах не важен, как мне кажется.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Уже не воняет. Открыл чуть меньше недели назад.
    От упаковки, кстати, нет запаха.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Купил Терру 0,9 куба/пачка (50 мм). Сделана в России. Упаковка не такая как у @Parsiyeu, а запаяна с обоих боков.
    Воняет мочой :ogo: Не подумайте, что кто-то на ней устроил туалет. Она была запаяна, лично раскрывал. Надеюсь, выветрится :aga: Через недельку узнаем.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  11. uralnad
    uralnad
    uralnad
    Челябинск
    Напишу свои впечатления об утеплителе:
    мансардная кровля у нас утеплена синтепоном, не сильно плотным и там где поддувает снаружи - продувает утеплитель. Решили добавить слой урсы pureone. Так вот наш синтепон и то более плотный и упругий. У урсы 5см слой ну никак не выходит, сминается до 3-2 см, утеплитель слишком рыхлый и упругости нет, между стропилами в распорку не встает. Ну и конечно же колется и кашель с нее при укладке.
  12. AlbiEinstein
    AlbiEinstein
    AlbiEinstein
    Мне Урса понравился. Клал не сам, нанимал, но в работах тоже участвовал. Он реально плотный и упругий, в лаги ложится мягко, форму держит. Насчет пыли скажу так - респиратор и очки при работе - мастхэв. И все же не могу сказать, что пыль столбом, ну отдельные какие-то ворсины.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    По сравнению с синтепоном Шелторэкострой, Пурван отличный акустик. Мансарду утепляли Шелтором, на улице слышно каждое слово, сказанное под крышей. Брали Шелтор, т. к. пленок не хотелось. Мансарда используется только летом. Конденсат не страшен. Да, нет такой духоты, как с пленками, но звукоизоляция ужасна. Сейчас бы лучше так же Пурван вставила на мансарду, пусть и с пленками. На первом этаже Пурван, не слышим друг-друга через перегородку в комнатах. Не говоря уже про улицу. И по прежнему дом отлично дердит тепло. Значит никуда ничего не сползает и по прежнему держится в распоре. В отличие от шелтона, который пришлось пристреливать степлером.
  14. uralnad
    uralnad
    uralnad
    Челябинск
    Согласна, синтепон как звукоизоляция совсем не работает. У нас утеплитель другой фирмы, но тоже слышим все, что на улице происходит. Но в распорку он встает лучше урсы. Урсу в итоге уложили в плоское чердачное перекрытие - там все отлично легло
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Для утепления лоджии взял pureone 37RN. Когда открыл упаковку почувствовал сильный запах. До этого брал 34PN, и что-то не помню чтобы она так сильно воняла. Еще работал с роквул акустик баттс. Если память не изменяет, запах этой 37RN похож на роквул, только более интенсивный. Это нормально? Может купил какую-то подделку?
    Сейчас закрыл окна лоджии, запах есть, но все-таки не такой как у роквула, а какой-то более химический и вонючий.
    Еще в вате присутствуют какие-то желтоватые участки. Насколько помню, в 34pn такого не было.
