Минитрактор из поднебесной! У кого есть?
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем ASN, 06.03.11.
  1. ШСМ
    ШСМ
    ШСМ
    Иркутск
    Каждому своё, необходимо читать отзывы по технике, интересоваться опытом других. А покупать картошку, когда есть свой участок - в этом определённое сомнение есть:aga:.
  2. ОлегБ
    ОлегБ
    ОлегБ
    Помогите кто нибуть - как заменить основной ремень на Yard-Man. AH8220.
  3. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    И сам же отвечаю на свой вопрос. Вот очень хорошая фирма: http://минитрактор.рф - два раза уже у них заказывал. Весьма компетентыне специалисты. Есть каталог на русском языке. Доставили запчасти быстро. Находятся в городе Еманжелинск, что возле Челябинска.
  4. id764869
    id764869
    id764869
    Я про то что лучше трактором, а не лопатой ...За 4 дня 1.5- 2 га прокультивировал :victory:
  5. zombi80
    zombi80
    zombi80
    поселок городского типа Агинское
    Здравствуйте. у меня такая проблема Трактор SF-244 с кабиной когда отпускаю сцепление то идет сильная вибрация и какойто хруст.
  6. Топотун64
    Топотун64
    Топотун64
    Пензенская область
    Полностью поддерживаю, а у меня старенький Феншоу 180-3. Вы писали вначале форума что и у вас такой. Почему-то сильно гонит масло в выхлопную трубу, весь стартер заливает, хотя тянет неплохо. Не сталкивались ли с подобной бедой? Видимо проблема или в поршневых кольцах или в маслосъёмных колпачках на клапанах. Может быть знаете простой способ диагностики и замера компрессии. Заранее благо дарен за ответ.
  7. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Та же фигня. Стараюсь выбирать сразу нужную передачу, чтобы сцепление можно было "бросать".
    Думаю ведомый диск или феродо на нём кривые, а может заклёпки не до конца заклёпаны... только вскрытие покажет, но пока лень.
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Сделал к своему минитрактору самосвальный прицеп. Хочу в дальнейшем сделать его на гидравлике, но пока такой возможности нет. Поэтому опрокидываю лебедкой.
    Движение с прицепом (перевозка песка)
    Поднятый прицеп (увы, не удалось заснять процесс на видео), флешка в телефоне закончилась :-(
    Вместимость прицепа 0,75 куб. м, грузоподъемность 1,5 тонны. Трактор его легко тащит даже по бездорожью, так как колеса у прицепа имеют большой диаметр, а ось смещена назад и вес груза догружает ведущий мост трактора. Прицеп хорошо управляется на заднем ходу по причине большой базы.
  9. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Для начала посмотрите сапун. Это такой колпак на трубке, которая выходит из картера. Там бывает или лабиринт или проволочная набивка. Надо снять и промыть в бензине, лучше растворителем типа 646 и т. п.
    Если сапун закоксован, то легко можно получить сумашедший расход масла. :hello:
  10. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Недавно прикуп себе минитрактор ДФ-244. Промыл топливную систему и систему охлаждения,
    отрегулировал сцепление, буду переделывать привод "газа". Сейчас занят поиском нормального
    гидрораспределителя. Буду делать передний отвал для чистки снега.
  11. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Что значит НОРМАЛЬНОГО? А чем родной не устраивает?
  12. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Нормальный распределитель (в моем понимании) должен обеспечивать работу гидроцилиндра в обе стороны, для меня важно также и наличие в золотнике плавающего режима.
  13. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Спасибо, я только примериваюсь что покупать и с какого бока к технике подходить:aga:
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В положении "майна", как раз он, "плавающий".
  15. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Это так. А если мне надо немного "придавить"?
