Минитрактор из поднебесной! У кого есть?
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем ASN, 06.03.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Други, прикупил аппарат, "Синтай-180".
    Дизель, 2 горшка, 18л.с., передачи (3+1)*2, 960 кг масса. Запуск со стартера.
    Первоочередная задача для агрегата - поддержание в зимний период дворовой территории в порядке. Поэтому, первым делом вешать буду лопату. Для этих целей, сейчас изготавливаю собственно лопату, и ожидаю прибытия дополнительного гидроцилиндра, шоб усе было, як подобает.
    Так же планирую сделать ковш на заднюю навеску, перемещать сыпучие грузы и вывозить сугробы. Ну и пожалуй косилочку роторную тоже забацаю в будущем.
    Фоты девайса.
    Кронштейн сидения переделал под "нормального" человека, с завода посадка рассчитана была под китайца... максимум 1,5м ростом. Теперь порядок! Ещё подножки малеха посвободнее переделаю, а то тоже рассчитаны под обувь 35 размера... можно запутаться в собственных ногах.
    Всю жисть мечтал завести в хозяйство трахтор, и вот таки свершилось!
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Поздравляю! Чертовски завидую!:super:
  3. Kryv
    Kryv
    Kryv
    У отца есть такой же 1992 г. выпуска облицовочку немного изменили и передач у нашего 4+1 плюс пониженные итого 10 передач. Техника вечная при должном уходе, зимой не эксплуатируем по паспорту эксплуатация с +5 С. При наличии теплого гаража (иначе все дубовое становится) зимой проблем думаю не будет даже в -30 С::
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Что то я не понял, а кронштейн под сиденье самодельный? Почему?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Переделки\доделки, призванные устранить недочеты и "сделать из него человека".
    1. Система пуска. Провода на стартер и масс, переделываем на 25мм2. Выключатель массы ставим "мейд ин раша".
    2. Кронштейн сидалища изготавливаем под себя (у меня примерно, +9см вверх и +12 см назад)
    3. Подножки буду тоже пределывать, шоб "нормальный" человек, мог без вопросов в "нормальной" обуви (типа валенок :)];)) кататься.
    4. Кронштейны для крыльев тоже переделаю, а то на х.х. вибрируют малость.
    5. Тягу продольную рулевую, переделал под рулевые наконечники от ВАЗ-2108. Родная тяга - порнография. Пальцы болтаются, может бракованная -х.з. Короче проще раз сделать и забыть.
    6. Петли капота буду переделывать. Родные приварены "понорошечные".
    7. Фары поставлю от "нормального" трактора. Родные фары, в принципе светят нормально, но говорят разваливаются быстро.
    Примерно так. Остальное все более-менее приличное - чугуннолитое! ::
    Кстати, внимание, други! Краска металлик!:::)] Прикиньте, в Китае уже трактора металликом красят (наверное другой в принципе нет)...
  6. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Под нормальный человеческий рост подогнал, на нашем тоже переделан с целью увеличения высоты сидения.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну дык, не подходит мне "оригинальный" по габаритам... Коленки ухи натирают... Шож я буду ездить вприсядку!? Не наш метод!:)
    Конечно нежели -30, я пожалуй не поеду... как-нить переждем! А в -15 заводил - нормалёк! Свечи подогрева стоят. Масло тока синтетику залить, и думаю, будет до -20 без вопросов.
    Ну вот, оказывается и среди нас есть ещё владельцы! А че-та все помалкивают... Искал тут как-то по форуму про миники - пусто!:hello:
  8. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Немного ошибся наш Фен Шоу 180 зовется, но на Ваш очень похож даже приборка та же, в принципе только облицовкой отличается. По эксплуатации:
    -протекал бак через сварной шев он ровно поперек бака идет заливали на половину,
    -замена фильтров,
    -замена плужеров в ТН ВД,
    -закупили шаровые наконечники рулевых тяг, болтаются уже порядочно, при скорости близкой к 20 км/ч, ну это уже возраст 19лет не каждая техника проживет,
    -также свечи накаливания купили новые до этого вообще без них эксплуатировали убили их еще до нас покупали трактор беушным с предприятия,
    -также пришлось приобрести все прокладки, движек разобрать прошлым летом пришлось забыли слить воду прошлой зимой думали каюк движку, все окей лишь заглушку в районе коленвала внутри двигателя выдавило.
    Вот и все затраты за 12 лет эксплуатации. По запчастям в 10 тыс уложились.
    Был у нас Газон с цельнометаллическим кузовом примерно 3,5т весом пришлось однажды данным трактором эвакуировать его на расстояние 9 км справился без проблем даже в горку приличную затащили без проблем.
    В общем техника классная выручала не раз.
    ТН ВД обслуживали у спецов мотористов, двигатель после разборки собирали то же с ними, говорят износа деталей нет все в идеале.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Блин! Даже китайцы научились приличную технику делать!!А наши.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    От! Это самое главное в нашем деле! ::
    А в ФенШоу, воздухан масляно-инерционный, или бумажный элемент?
  11. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Масляно-инерционный как и у Вас один в один в низу металлическая набивная путанка сверху по-моему фильтр его от Камаза подгоняли. Сейчас закупили родной, а также все резиновые шланги и еще по мелочи цены не кусаются.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, как бы, наши трактора тоже вполне себе нормальные, выносливые машины. Но тока миников толковых нет (а те что и есть, бестолковые, стоят как паровоз), а остальные ,"большие", стоят дороже самолета... За те деньги, что наши просят, можно уже серьезного полноразмерного "брендового" (есть и такие! Поставляются они как бы изначально в забугорье) ) китайца взять на полном фарше!
    Я так понял, приладили какой-то Камазовский бумажный фильторок в наш корпус?
    Просто читал, что масло-инерционные, не гораз фильтруют... На порядок хуже бумаги. Однако ж, 19 лет и двиг в поряде! :super:
    Думаю, над вопросом внедрения бумажного фильтра.
  13. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Про фильтр правильно поняли, он предусматривает довольно частую замену масла точно цифры по замене не помню. За запчастями к нему ездили целенаправленно за 400 км под Москвой брали, взяли все расходники, что были вплоть до сальников, один кстати в заднем мосту подтекает, но не критично. Планируем заменить все шланги и патрубки трещинки появились будет летать как новенький.:aga:
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    В том то и "фокус".
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, фукусники из наших "отечественнх производителей" ещё те... прям как в анекдоте:
    - Палец в ж* чувствуешь?
    - Ну...
    - А руки-то вот они !
