Мои постройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СУрна, 05.03.11.
  1. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Вкратце расскажу историю строительства каркасных домов(япостроил 2 дома на участке, практически один). Первый дом был задуман достаточно просторным, но с предельной экономией немногочисленных средств. Зимой: проектирование на компьютере, а летом строительство с проектом в голове(по памяти).
    Итак: 1 день - заказаны 24 фундаментных блоков размером 400х400х500мм. Пока блоки везли я успел отрыть половину ямок(глубина 70 см в среднем). Установка блоков по местам не вызвала больших трудностей, то есть в первый день фундаментные столбы уже стояли на месте. На второй день собрал нижнюю раму из бруса 150х150мм и по ней заготовил детали верхней рамы(брус 150х100мм). Размер каркаса: 6х5 метров.Стойки из бруса 100х100мм (12 штук). Каркас первого этажа был собран буквально за пару дней и практически без обрезков (на удивление соседям).
    Второй этаж: здесь в голове "ломаная крыша". Времени ушло гораздо больше, по причине отсутсвия электричества - косая резка соединений стропил довольно трудоемка ручным инструментом.
    Ну а всё остальное: настилка половой доски, наружная обшивка, настилка кровли(кровлю и наружную обшивку делал с пацаном - помощником) не вызвала особых трудностей. И вот что получилось:
  2. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Вторая серия: Первый дом слишком большой - прогреть такой = проблематично. Решено было ставить рядом небольшой зимний домик с кирпичной печкой. Душа просила развлечений и я сделал 4 скатную крышу(такая крыша очень крепкая и добавляет жесткости всему каркасу). Зимний дом пока не доведен до ума(недоделана внутренняя отделка: туалет, ванная и кухня)
  3. инжектор
    инжектор
    инжектор
    Архангельск
    подскажите пожалуйста ,а зачем ямки под блоки?
  4. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Ямки? Так я столбы составлял из двух блоков(высота столба 1 метр). Блоки зарыл на глубину 70 см, ниже точки промерзания, чтобы дом потом не танцевал по весне от зимних морозов. Так положено делать фундаментные опоры. Для кирпичного дома фундамент заглубляют на 1,2 метра(это минимум для нашей полосы).
  5. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Я тут недавно, но вроде уже освоился и всё понял. Фанатам всего западного не рекомендую язвить в этой теме: я мужик крутой, могу и послать за Можай.
    Итак: 2003 год. Почти нахаляву достался кусочек земли(за 12 тыс рублей - Вам и не снилось :)]) Душа заболела, не терпелось дождаться теплых дней и начать свою стройку. А пока компьютер, проект. Вначале напроектировал дворец наподобие Кусково, Останкино, но подсчитав будущие затраты прослезился, глядя на полупустой карман, где более 10 тыр не валялось. Поэтому остановился на более скромном варианте 6 х 5 метров, с "ломаной" крышей. Проект получился предельно оптимальный и весьма недорогой.
    Проект: вложение
  6. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    А вот и сам дом: с тех пор стоит, нормально служит, внутри просторно и светло. Этим летом со стороны глухой стены пристроил сарай для всякого барахла: мотоблок, косилка, станки, останки древесины.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Удобства на улице?
  8. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Вполне хороший домик, главное, чтобы он отвечал поставленным задачам и Вам в нём было комфортно!
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На 2 с лишком метра. Я правильно понял. Глубина промерзания под кирпичным домом больше?
  10. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    А вот и пристройка сарая(по научному хозблок, но как ни назови - сарай, он и в Африке сарай :)])
  11. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    К сожалению эта таблица раньше на глаза не попадалась, а то бы я сильно расстроился: копать так глубоко.терпения бы не хватило, я же не экскаватор. Но работая на стройке, где и зимой роют котлованы, я был уверен, что ниже полметра уже незамерзщий грунт (глазами видел).
    Спасибо - будем иметь в виду на будущее.
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Мне нравится, вы молодец, хорошо строите:super:
    Только вот столбики я бы поглубже поставил
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Получается вы зимой в маленьком доме, а весна-осень в большом живёте? А маленький каркасный? Толщина стен? Утеплитель? :hello:
  14. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    У соседа на огороде :)] Шучу. Стоит скворечник на улице, Но в зимнем доме уже почти реализован теплый туалет. (Зимний дом пока не доделан).
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Зимы бывают разные, например в этом году снег выпал рано и много. Грунт промерз на 15см.
    А бывают зимы без снега и очень морозные, тогда то и промерзает грунт до критичных 1,5м.
