Помогите, как правильно штукатурить стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rusak, 05.03.11.
  1. Rusak
    Rusak
    Rusak
    Кинешма
    Посоветуйте пожалуйста как правильно штукатурить стены, построил дом, облицовочный кирпич+пенопласт 5 см + пескоцементный блок 20*20*40(марка 125). Во избежании трещин хочу штукатурить с армирующей сеткой. Хотел нанять работяг, да что-то с финансами туговато, буду делать сам, к тому-же бетономешалка имеется. Какая лучше сетка, железная, или тканевая? Как ее крепить к стенам? Через какое расстояние крепить маяки? Заранее благодарен.
  2. Rusak
    Rusak
    Rusak
    Кинешма
    Штукатурить внутри дома по пескоцементным блокам.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    1- грунтовка стен обязательно . 2- штукатурку я бы сделал Родбандом по синтетической сетке так теплее и удобней . 3 - мет.маяки сделал бы через 1 метр под правило 2.5 м. 4 - сетку с нахлестом потом маяки приклеил на родбанд . Маячки 0.5см. чем толще маяк тем больше и дольше штукатурить Если сэкономить на толщине и без мет.маяков то маяки сделать по минимуму из родбанда. сначала ляпки сверху и снизу сгладить по уровню. как подсохнут заполняешь вертик.полосу гипсом а лишнее снимаешь на сдир правилом .подсохли- штукатуришь полосу- выравниваешь правилом - потом следующую и так далее.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Все намного проще! :) Обрызг стен ( песко= цемент 1/2=3 ), выставление точечных маяков ( поверху и понизу ) и штукатурка. :hello:
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Все зависит от ровности стен. Самые маленькие маяки 6 и 10 мм.
    Сетку лучше "пластиковую" крепить к стене с шагом 30-50 см по горизонтали и вертикали.
    Если слой у вас получается не очень толстый, лучше штукатурьте гипсовой штукатуркой, типа ротбанда. Она пластична и хорошо липнет. Правда дороже.
    Маяки ставьте с шагом 0,9 м. Чтобы работать метровым правилом, не гонитесь за большим правилом сложность и трудность возрастает многократно максимум 1,5 м но лучше метр.
    Сначала выставляете крайние маяки в уровень, потом натягиваете между ними шнурку, и выставляете остальные маяки.
    После застывания штукатурки 3-4 часа для гипсовой, вырубайте маяки, и заделывайте штукатуркой.
  6. Rusak
    Rusak
    Rusak
    Кинешма
    Как сетку прикрепить к стене? Ротбандом что-ли? Или прямо маяками прижимать?
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Родбандом ляпками. Или дюбелями, гвоздями.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Мне делали обрызгом ЦПС.
    Внутри без сетки по кирпичам, там где был газоблок и ФБС- прибили мет. сетку на дюбеля.
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    дюбелями .с подкладкой шайбы что бы лучше держало сетку.
  10. Rusak
    Rusak
    Rusak
    Кинешма
    раствор через сетку пройдет нормально?не получится штукатурка с сеткой отдельно от стены.Может лучше сетку вдавливать шпателем в раствор?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    смотря какой размер ячеек 0.5 пойдет . мелкую сетку сверху только в шпаклевку вдавливать или жидкий ротбанд
  12. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Ротбанд в топку! Дешевле - Bergauf Putz Gips, и, как сказали штукатуры до этого не имевшие дела с ним, удобнее в работе. Кстати, Бергауф, в отличие от Ротбанда, в составе имеет перлитовый песок, значит теплее.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Критично .Родбанд разный есть белый - серый и разных производителей. И также есть с утепляющими добавками. Не один год пользуем нареканий нет если не левый.
  14. Rusak
    Rusak
    Rusak
    Кинешма
  15. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    У нас Волма_слой. А сетку считаю пустой тратой денег. Сколько работаю, нигде не отвалилось и не потрескалось.
