1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Скоро буду начинать строительство, хотел вначале строить суперутепленный дом с двойным каркасом, но бютжет не позволяет :(. Поэтому будет домик примерно 8х7.5, два полных этажа. Сейчас рисую модель в Скетчап и хотел бы обсудить конструкцию некоторых узлов. Потом по ходу стройки добавлю фотоотчет :)
    Строится буду по немного видоизмененной платформе, чтобы можно было утеплять полы сверху, уже под крышей. На рисунках конструкция платформы первого этажа. Собирать ее буду из доски 50х200, лаги придется чередовать двойные и одинарные (доску 50х250 у нас не купить). Полости платформы которые будут закрываться в процессе возведения каркаса (под обвязкой) утеплю ППС/ЭППС сразу. Черновой пол настелю временный из доски 50мм (так чтобы было где работать/ходить), потом, когда будет крыша, разберу его, утеплю платформу и постелю обратно, но уже не сплошной - планирую доску 50х100 с шагом 300 (по осям), потом чистовой пол из шпунтованной доски 30-40мм толщиной (перпендикулярно черновому). Ваше мнение о такой "платформе"?
    Стены собирать планирую по одной стойке в вертикальном положении - здесь революций не будет - классическая конструкция из доски 50х150 с шагом 630 по осям. Окна и стойки расставлены так, чтобы был минимум обрезков обшивки (ОСП-3 1250х2500), утеплителя (вата роквул) и лишних стоек. После укладки основного утеплителя по стойкам изнутри будет сделана горизонтальная обрешетка (брус 50х50) и установлено дополнительное утепление 50мм, потом верктикальная обрешетка из доски 20х80 с шагом уже под ГКЛ (600 по осям). При такой конструкции обшивка ГКЛ также не потребует лишней резки - будут только вертикальные стыки в основном целых листов :, заодно проще будет выровнять обрешетку. Паробарьер будет либо между слоями ваты (150 и 50), или перед обрешеткой для ГКЛ (горизонтальная обрештки и обрешетка под ГКЛ в моделе пока не нарисована). В зазоре будут коммуникации.
    Далее начинаются вопросы :|:. Хочу сделать два полных этажа и крышу с холодным чердаком. Со стенами второго этажа все понятно - там достаточно стандартные решения. А вот потолочное перекрытие уже начинает вызывать вопросы. При моей планировке есть проблемы с опиранием потолочного перекрытия. Пока есть идея сделать так как на рисунках - сместить часть несущей стены на втором этаже на 515мм относительно стены на первом (вроде по нормам проходит), но даже при этом две балки потолочного перекрытия остаются без опоры - я хочу поставить доп. балку из строенной доски 200х50, которая будет опираться на несущую стену и сдвоенную балку (балки между собой в этом узле будут состыкованы с использованием уголкой/башмаков и процего металлического крепежа). Хотелось бы услышать мнение о таком решении?
    Ну и самый большой вопрос с крышей - хотелось бы изобразить четырехскатную, но как-то не представляю будет ли это хорошо выглядеть при моих размерах (почти квадрат) и как это все "подружить" с моим каркасом :faq: - может сделать обычную двухскатную?.. А может кто-нить посоветует хороший "букварь" где рассказано как делать четырехскатные крыши?
    Рисунки и модельку прикладываю (в модельке разные части в разных слоях, так что используйте панель слоев чтобы отображать/скрывать их)...
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    А у вас двери будут от пола до потолка чтоль? Мне кажется надо рисовать по планировкам и о обкладкой дверей и проблема сама разрешится.
    Roracota в теме про "правильный" каркасник в Канаде рассказывал как раз о таком устройстве крыши с подробным описанием.
    Вот : http://info.pk.ru/read.php?f=2&i=269729&t=269729
    читать с Дата: 12-12-10 01:38
    Нарисовать и посмотреть "как это будет" в том же скетчапе можно
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ!
    Т.е. сделать кусочек стены с дверью в комнату "Спальня №2" тоже несущей стеной? Можно и так, но это особо ситуацию не поменяет. К тому же перегородки внутренние хочу делать после основного каркаса (уже под крышей).
    Спасибо - пойду почитаю :hello:...
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А тамбура не будет? И нет места, где можно при входе одежку повесить, на мой взгляд.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Почитал, но ясности не добавилось - я оспасаюсь, что крыша будет пытаться развалить стены второго этажа (у Roracota как я понимаю коньковый брус опирается на опоры - т.е. конструкция крышы другая) - вобщем буду думать, искать, читать...
    Возник еще вопрос - есть ли смысл прикупить бытовой рейсмус (что-то типа JET - 12), чтобы прогнать через него доски обвязки, чернового пола и обрешетку под ГКЛ (стойки наверное не влезут - обычно напилены они с запасом, а у JET12 153мм вроде максимальная высота строгания)?
    Прихожая для одежды, она же и роль тамбура с успехом выполнит. Климат у нас не слишком суров...
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Судя по планировкам у Вас на втором этаже много комнат и стены этих комнат ничего не дадут развалить как минимум.
    Во вторых потолок второго этажа будет стяжками для стропил крыши.
    Для надежности можете сделать еще по одной стяжке ближе к коньку.
    Вообще мне кажется 4х скатная крыша на такой коробке будет выглядеть не очень красиво- как карандаш:)
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Потолок хорошо "сочетается" с двухскатной крышей. Но у меня сомнения насколько оно будет хорошо выглядеть :faq: Хотя делать двухскатную наверное проще, несмотря на необходимость делать фронтоны и подшивку на бОльшей высоте...
    Вот с внешним видом и непонято - представить как будет выглядеть сложно, модель полного представления не дает, а ничего похожего сколько не ходил по городу не видел (впрочем сильно в этом плане усердствовал - специально не искал) - у большинства построек такое на крыше наворочено - жуть :ogo:.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Народ, а подскажите какую доску (размер) лучше брать под обрешетку для сайдинга (виниловый сайдинг) и на вертикальную обрешетку для ГКЛ ? А то в разных местах советуют разные размеры, а лес хочу закупить в течении недели-двух.
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    предназначенные для этого метал профили, иначе трещин не избежать потом.
  10. skachko
    skachko
    skachko
    Не удается открыть проект. Требует скетчап 8. А на сайте последняя 7.1. Где вы 8-ую версию взяли?! :ogo:
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    кстати да.. 8ую скачать то можно, но нафиг?
  12. skachko
    skachko
    skachko
    Где скачать можно? Она вроде платная 500$
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну на этот счет есть разные мнения. Я пока все же планирую деревянную обрешетку.
    На сайте у гугля. У меня 8ка английская (вроде бы проблемы скачать нет).
    На моем компе быстрее значительно работает 8я. Как-то стояли обе версии - была возможнось сравнить.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    :ogo: да ну Вы что - бесплатно все. Платная это та что PRO.
    Приложил в 6й версии модель (а то сразу как-то не подумал, что не у всех 8я).
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    мнения то разные, но результат один- трещины. дерево сохнет- крутит, мокнет, бухнет и т.п.
    Даже в квартире потолок по дереву трещит 2 раза в год- весной и зимой:) никакие сетки не помогают.
    Хотя если обои, то может трещин видно не будет, но зачем эксперименты?
