Хочу поставить садовый домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем elenchik, 05.03.11.
  1. 9414286
    9414286
    Мы тоже почти закончили делать садовый домик 5,4х5,4.
  2. Волшебница800
    Волшебница800
    Волшебница800
    Какой хорошенький! Но он уже явно дороже стоит. А внутри что? Какая планировка?
  3. 9414286
    9414286
    Внутри одна большая комната-студио и отгородка под санузел (по диагонали от входа). Раскладной диван, кухонный блок, столик... план.jpg
    Стоил домик в рамках, которые тут обсуждаются, но я его еще утеплил дополнительно 50мм. Фундамент тонкая (20см) лента.
  4. Волшебница800
    Волшебница800
    Волшебница800
    А где заказывали? И что за материал?
  5. 9414286
    9414286
    Заказывали в фирме Дуэт (Колпино), ее в интернете можно найти, если добавить к названию что-то типа "садовые домики". Материал 45мм шпунт.
    Работой фирмы остались не очень довольны, поэтому не берусь их рекомендовать.
    Фундамент делал отдельно, окна-двери отдельно, стены тоже отдельно утеплял.
  6. Волшебница800
    Волшебница800
    Волшебница800
    Мы думает о фирме Русский Торговый Дом в Кировске. А что вам в работе вашей фирме не понравилось? На что обратить внимание?
  7. 9414286
    9414286
    Думаю, всё нужно прописать в договоре:
    - выбраковка элементов при доставке комплекта на участок, не допускаются элементы с трещинами, остатками коры, следами плесени и т.д.
    - при монтаже не допускаются щели между шпунтованными досками.
    - геометрические отклонения стен не более 5мм от проекта, при укладке половых досок они должны быть выровнены по уровню.
    - использование для пола и потолка шпунтованной доски (у нас на потолок уложили обычную).
    - необходимо указать четкие размеры дома, высоту стен, размер свесов кровли.
    - в договор желательно включить не только план дома, но и эскизы фасадов (у нас домик квадратный и строители развернули конек крыши на 90 градусов, пришлось всё переделывать).
    - в случае задержки сроков не только изготовления домокомплекта, но и начала сборки, а так же сроков сборки прописать пени.
    Вот такие мои наблюдения.
  8. 9414286
    9414286
    Заказал у них навес для машины с хозблоком. Качеством изготовления и работой остался очень доволен. Собирала бригада Арсена. IMG0309.jpg
  9. elenchik
    elenchik
    elenchik
    Очень хороший домик у вас получился. И планировка удачная) Подскажите, как домик перезимовал? Проблемы какие-то вылезли? Мы просто еще не может добраться до нашего, вот и интересуюсь. :|:
  10. 9414286
    9414286
    Я домик утеплил, мы там бывали всю зиму. По моему домику я писал в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/30847/page-4#post-3716782
  11. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Как домик поживает?
  12. 9414286
    9414286
    Нормально :)
    Продал в том году. Строю новый.
  13. eraera12
    eraera12
    eraera12
    Скажу по своему опыту, так как во время строительства дома все лето ночевал в бытовке. Обратите внимание на то, что это бытовка со строительного рынка (покупал ее за 40.000 рублей). Там, где сучок, там в стене дыра.
    Мое мнение: для лета и не сильно холодной осени ОГОНЬ. Не замерзнете. Летом никогда печку не включал. Если же, конечно, шел дождь или прохладно было, то включал на 1 кВт обогреватель или тепловентилятор.
    Друг поставил себе потом домик.
    Так вот там в базовой комплектации стены идут 45 мм! Это почти в 2 раза толще, чем в моей бытовке. Вывод - для летнего отдыха вам хватит базовой комплектации! Не надо раньше времени ничего утеплять. И так будет отлично.
    Что касается фундамента. Тут многие пишут про какую-то прочность..для садового домика в 15 м2 по площади ну реально достаточно будет простого столбчатого фундамента. Вот был бы домик хотя бы 6х6, то да - тут уже можно заливать ленточный фундамент (мелкозаглубленный). Сваи - нафиг. Если только буронабивные.
    По другим вопросам.
    1. Для перестраховки можете снять полностью дерн и засыпать песком. На практике это особо не помогает, т. к. травка находит дорогу даже сквозь бетонные лестницы) И еще травка выступает в качестве естественной дренажной системы. Если у вас там не растет что-то адское, а просто травка, то можете ее не трогать.
    2. Утеплеть пол можно. Но самое главное до всех работ строго-настрого обработать полы и лаги антисептиком. Если есть возможность, то лаги и полы снизу в идеале обработать агрессивными антисептиками. Полы и стены внутри тоже нужно. Есть специальные антисептики для внутренних работ. Снаружи - достаточно будет покрасить дом.
    3. Помимо вагонки обязательно рассмотрите имитацию бруса. Она красивее смотрится)
