Попытка рассчитать реальную потребность в воздухе
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Lucky1982, 05.03.11.
  1. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Вот ведь угораздило меня фенол упомянуть. Вообще, не о нем речь. И я прекрасно понимаю, что двое надышат СО2 вдвое. Я не понимаю, почему для удаления двойной дозы СО2 нужна обязательно двойная порция воздухообмена. Попробую ещё раз: пусть спит один человек, 15 л каждую секунду улетают в вытяжку. В них 15 мл СО2. Пришел второй человек. Дышат вдвоём. Теперь в каждых 15 литрах комнатного объема уже 30 мл СО2. Очередные 15 л готовы вылететь в трубу. Ещё раз: в них теперь 30 мл СО2. Но все 30 мл СО2 не улетают? Улетают только 15 мл? Остальные не заходят в решетку, и ждут удвоения воздухообмена?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    30 - 40 кубов в естественном виде можно обеспечить только открытыми окнами или механикой.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему? Вентканалы вполне себе столько вытянут. вот с притоком придется повозится
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И я о том же. Не будет такого объема притока не будет и удаления.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Приоткрытое на проветривание окно над радиатором?
  6. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Сказал DiJo: на двоих надо не 60, а 120. Но, возможно, кто-то кого-то неправильно понимает. Он меня или я его, или Вы меня, или я Вас. Поэтому и спросил "сколько вешать в граммах"? На 4 спальни. Допускаю, что я невнятно выражёвываюсь. Попробую подробнее, что меня интересует: в доме 4 спальни. Постоянно будут жить двое, спать в одной спальне. На выходные, например, приедут еще двое, займут еще одну спальню. А на праздники все четыре будут заняты. 8 человек. Сколько кубов в час запроектировать?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @B Kas, скорее всего нормируемая вытяжка - будет больше притока
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И при хорошем минусе на улице это поимеете быстрое расхолаживание помещения и возможность разморозки батарей отопления.
    Можно и дальше варианты всякие выдумывать. Только зачем все это притягивание за уши ?.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как же последние лет 100 мы жили и дышали и ничего не размораживали
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я скажу так (и не буду никакими "научными изысканиями", или "медицинскими нормами", или "техническими расчетами" доказывать!) - у меня на спальную, на 1 человека идет воздухообмен 46м3/ч (по замерам). Этог мне уже маловато! Хочется бОльше. Делал и 50, и 60, но, комфорт ("дышится как на улице") почувствовал только при выше 65-:-70м3/ч!
    При алюминиевых радиаторах и котле, работающем "по температуре в помещении" (т.е. с периодическими остановками, при достижении уставки), замучаетесь вставать ночью и закрывать-приоткрывать окно. Говорю это, поскольку, у меня это уже пройденный этап.
  11. B Kas
    B Kas
    B Kas
    При этом сколько человек в спальне? Пардон, если вопрос нескромный. Очень хочется понять, если одному комфортно от 65 м3/час, означает ли это что комфорт для двоих начинается со 130 м3/ч?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же написал - 1 человек.
  13. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Понятно. спасибо.
  14. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Спасибо, подумаю. Только начал погружаться в тему. С притоков.
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Потому что загрязнители в воздухе помещения распределяются приблизительно равномерно, поэтому любое увеличение загрязнителя в воздухе требует равномерное увеличение расхода воздуха. Уйти от равномерности можно с помощью непосредственной подачи воздуха в зону дыхания человека, в офисе это рабочий метод, но в жилье он имеет серьезные ограничения по термальному комфорту (подвижность воздуха и возможно температура будут мешать) и по оборудованию рабочей зоны (человек же не сидит постоянно на одном месте).
    По подбору воздухообмена в помещениях (Ваш вопрос @Systemair), где присутствует человек - ответ здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/27443278/
