Нужен совет по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Primorec, 05.03.11.
  1. Primorec
    Primorec
    Primorec
    Приморье
    День добрый! :hello:
    Нужен ваш совет. Скажу сразу, специалистов тепловиков ( да и элетриков тоже) в радиусе 120 км нет, отопление хочу делать сам. Вообщем такая ситуация:
    Осенью купил дом и пришёл к выводу, что нужно оптимизировать СО.
    На данный момент СО 2-х трубная, печной и э\котёл "Галан" ( 3квт - 220в ), радиаторы чугунные, труба мет., отопление в основном э\котлом, но приходится топить и печку, так как на кухне нет радиатора, когда работает э\котёл - это самая холодная комната. Вода в расширительном баке при уличной t от - 25 до -40 (если не топить печь несколько дней) замерзает ( на схеме видно, почему). Постараюсь поточнее сформулировать вопросы:
    Расчёт такой - сделать основным отопление э\котлом (ПЦ), и на подстраховку, при отключении э\энергии, печным котлом (ЕЦ)
    1. Хочу СО переделать на однотрубную, заменить радиаторы и метал.трубу на трубу ППР. Нужен совет ( с учётом того, что я в этом деле "чайник", но быстро учусь :) - Как правильно сделать СО? Какой уклон будет достаточным, радиаторы тоже должны соответствовать этому уклону? Как правильно подключить радиаторы? Какие радиаторы будут оптимальными по качеству и цене? Тоже самое и о трубах - какие лучше, какой лучше диаметр труб?
    2. Для э\котла (3квт) - оптимальный объём теплоносителя - 80-100л, на данный момент в СО - 180л. Возможно ли снизить снизить объём теплоносителя к примеру до 100л для более оптимальной работы э\котла? Не будет ли это критично? В характеристике радиаторов я не нашёл объём теплоносителя. При замене чугунных радиаторов на аллюминиевые или стальные он уменьшится?
    3. При переносе расширительного бачка в дом, уменьшится высота стояка - будет ли это критично при ЕЦ ?
    4. При установке радиаторов исходить из расчёта 1 секция на 1кв.м? Не могу расчитать теплопотери, программу Oventrop OZC скачал, но что-то пока не получается.
    Общая характеристика дома - стены кирпичные ( 60 см), пол не утепленный - доска (5см), линолеум, потолок - плита бетонная, утеплитель стекловата (7 - 10 см), окна пластик, высота от пола до подоконника - 95см.
  2. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Увадаемый, Primorec. Приглашаем Вас в клуб самодельшиков на ветку твердотопливные котлы, тема "Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля"
    Там мы будем рады Вам помочь, подсказать и просто посоветовать. Мы все столкнулись с такой же как у Вас проблемой, так же как и Вы решили делать всё сами и совместными усилиями нашли оптимальные для каждого из нас варианты решения стояших проблем.
  3. Primorec
    Primorec
    Primorec
    Приморье
    Экс, признателен за приглашение, обязательно просмотрю эту ветку. Но мне сейчас нужен совет как правильно смонтировать однотрубную СО и основное отопление сделать э\котлом, собственно оно сейчас и есть основным, хочу его оптимизировать, если это возможно.
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Сделайте систему "вакумную" ,тип ленинградка (однатрубная) Пренудительная церкуляция (тобишь насос) ПП25 армированный. Могу наристовать подробно если нать:aga:
  5. Primorec
    Primorec
    Primorec
    Приморье
    Zander2, если не затруднит, нарисуй. Отопление у меня э\котлом, но надо чтобы работало ЕЦ, электричество бывает отключают)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    При Вашем расположении котла получить ЕЦ весьма проблематично. Потому что главным вопросом при устройстве отопления с ЕЦ является создание схемы системы с максимальным для этого дома циркуляционным давлением. Т.е. максимальным расстоянием между центром нагрева (центром топки котла) и центром охлаждения всей системы.(отопительные приборы+трубы разводки). Т.е., необходимо, чтобы котёл находился хоть немного ниже радиаторов. Если котёл в печи, то это условие вряд ли соблюдено.
    По остальным вопросам, трубы для ЕЦ чем толще, тем лучше, предпочтительнее использлвать сталь по двум причинам, ограничение макс. температуры для ПП труб 70-80 градусов. Для электрокотла это не проблема, но при топке печи как Вы будете ограничивать температуру на выходе? Вторая причина - стальные трубы тоже участвуют в процессе создания "тяги" для ЕЦ, т.к. теплоноситель в них тоже охлаждается. ПП трубы охлаждаются во много раз меньше. РБ можно поставить закрытый и не заморачиваться с его размещением. Радиаторы подключать не так, как Вы нарисовали, а низ-низ.
    В целом, схема может выглядеть примерно так:
    Справедливости ради скажу, что я наблюдал такую рабочую схему с котлом в печи, несмотря на все теоретические препятствия. Труба была 50 мм сталь, радиаторы чугунные пять штук, высота стояка всего два с небольшим метра.
  8. zander2
    zander2
    zander2
    :hello:Да на Ваши запросы проблематично ЕЦ сделать труба должна быть 50 металл. Холодно у Вас э.кател не тянет его мощ 3 квт маловато для Вашего домика. ЕЦ если у Вас нормально работает то и переделать только на вакумную систему. Э.котлу мощи добавить (Я так думаю:aga:)
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. zander2 :hello:, ...расшифруйте. :um:
  10. zander2
    zander2
    zander2
    В смысле поставить экспанзомат что бы расширительный бак не замерзал:aga:
  11. Primorec
    Primorec
    Primorec
    Приморье
    Здесь две схемы, на первой схема отопления, которая есть сейчас, на втором - как я хочу сделать, т.е однотрубка и расширительный бак занесён в дом. Высота стояка при этом уменьшится как минимум на 40см. Как сильно повлияет на ЕЦ уменьшение высоты стояка? Или она совсем не будет работать?
  12. Primorec
    Primorec
    Primorec
    Приморье
    Пардон, схемки забыл прилепить ) :)
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А я не знаю! И никто не знает, и не узнает, пока не будет известен диаметр и материал труб, высота потолков, котла, крепления радиаторов. При соблюдении одного мааленького условия вторая схема вполне рабочая, именно такую я сам эксплуатировал.
  14. Primorec
    Primorec
    Primorec
    Приморье
    VODOPAD, так я как раз и спрашиваю совета, как правильно при таком раскладе сделать СО, какая нужна труба, как правильно повесить радиаторы. Замеры на схемке.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чтоб не замерзал...нужно либо утеплить либо с чердака убрать.
    Primorec
    Бак сильнее утеплить нет возможности? У меня так же бак на чердаке стоял...10-15 см опилок и не мёрз.
    Уменшится в разы...1 секция чугуна 1.7 литра...1 аллюминия..0.41.
    Для смещения уровня обратки котла приборов отопления при установки котлов АГВ-80...делали приямок...см 30-40..как вариант.
  16. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Н-да, печка высоковатая... Стояк нормальный, труба 48 мм ... допустим... А вот радиаторы придётся вешать как можно выше. Насчёт объёма теплоносителя Вы зря беспокоитесь, на систему постоянного отопления увеличение его объёма никакого влияния не оказывает.
