Жёсткость древесины (конструкционный каркас из бруса или брёвен)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем R1111, 04.03.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Интересует жёсткость конструкционной древесины по сравнению с другими конструкционными материалами (жб балки, двутавр стальной,.).
    Не могу определиться с конструкционным каркасом для дома, стены будут из опилкобетона неконструкционного.
    Каркасник по обычной технологии из досок не подходит.
    Вижу три варианта:
    1. Ж/б каркас
    2. Металлический (например из двутавров, швеллеров, уголков, труб профильных,...)
    3. Из древесины (брус либо бревно)
    Т.е устанавливаем колонны из предложенных материалов на фундамент, на колонны армопояс (для жб, а для дерева наверно обвязкой правильно назвать), на армопояс перекрытие. Пролёт между колоннами от 3-4 м.
    Т.к материал стены опилкобетон (да ещё и не конструкционный), то каркас нужен очень жёсткий, т.е чтобы от внешних напряжений прогибался по минимому (понимаю, что абсолютно жёстких материалов не бывает).
    Нужно бы сравнить жёсткость жб, металла и древесины.
    Металл понятно, что очень дорогой, но возможно его (например двутавра) жёсткость будет в несколько раз выше жб и древесины, поэтому его как вариант не отбрасываю, возможно его понадобится в несколько раз меньше. Особо хотелось бы узнать про древесину.
    Для примера: Какому сечению жб балки по жёсткости равен брус сечением 250*250 мм?
    Прочность древесины радует, поэтому остался вопрос по жёсткости.
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Жёсткость материала характеризуется его модулем упругости. В справочниках есть.
    Пространственная жёсткость конструкции обеспечивается её формой. В нашем случае это всевозможные ригеля и раскосы. Кстати, железобетонные столбы тоже могут упруго гнуться - видел я такое:)
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Про этоя в курсе, но там сложно разобраться...
    Это понятно.
    У меня пока ничё подобного не намечается, т.е только колонны и армопояс.
    Так само собой. Не бывает абсолютно жёстких материалов.
    Что у нас тогда получается?
    1 тонна изделий из железа стоит примерно 27 тыщ
    1 куб сосны стоит примерно 5000 руб, куб сосны весит 500 кг, т.е тонна сосны = 2куба, далее 2куба* 5000 руб = 10000 руб.
    Т.е полчается, что финансово выгоднее взять дерево при прочих равных условиях? Правильно, Виктор?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тогда что скажешь насчёт такого каркаса (колонны из бруса или бревен, на них для перекрытий вертикальный брус)?
    Только вот как такие огромное колонны минерализировать?:no:
    В творильной яме вытянутой?
    Минерализировать и гидрофобом обмазать (гидрофоб такой после которого у опилкобетона будет адгейзия к колонне), чтобы не намокли, а то трещин между опилкобетоном и колоннами не охото.
    Вот только каркас такой наверно придётся устанавливать краном, хотя если делать из бруса, то 0,3*0,3* 3 = 135 кг + влажность, получится где-ниб 170 кг, может и поднимем вдвоём или втроём, но это мнаибольшие вертикальные колонны, а ещё будут горизонтальные длиннее.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Чтобы сильно не прогибался! Сам понимаешь - прогнётся немного и в опилкобетоне трещина возможна.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот этих преложений вообще не понял)
    Возможно, что деформация пластичная, а не упругая, поэтому тоже опасно - после временных нагрузок щели будут.
    Это как? Что-то не могу представить?
    Прочитал тему, но ничё толкового нет:aga: Я там вопрос автору задал кстати.
    Про длину пролёта ни думал?
    За 6 метров?:ogo:
    Ага, читал, что хвойные пожоще..
    Считаем 0,3*0,3*3=0,27 м3
    1/0,27 = 3,703
    500/3,703 = 135 кг + влажность
    Навряд ли такой столбик один подниму, даже вдвоём тяжеловато будет::
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я это знаю, вроде ты или билли бомс в какой-то теме писали))
    Мне просто связанность набора слов в предложении не понятна:|: Вот например это предложение - "Опилкобетон и заполнитель и закрепитель для арматуры." - слова как-то не связаны между собой что ли:no:
    Вот так? (фото)
    Совсем небольшой пролёт:ogo: А какая высота столбов будет?
    Аа ну т.е с корой?:)
    Тоже о бэтом думал, но набрал в поисковике, там объявлений полно и цена такая же.
    Получатся одно из двух. Либо вы с родственником очень сильные, либо куб сосны весит не 500 кг а меньше.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А ну вроде понятно немного. Щас ещё поразмыслю)
    У меня дядька он примерно столько же весит, может ещё меньше, чисто жилы кровь, кости, силы вообще немеренно, не зря говорят - "где кровь и жилы, там и сила".
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ладно, с пролётами и сечением что-нибудь придумаем.
    Такой вопрос. Как правильно скрепить между собой вертикальный брус и горизонтальный? И вертикальный с ростверком?
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё такие мысли имеются.
    Жёсткость материала обеспечивается так же его формой!
    Т.е если у нас брус (деревянный), то мы можем сравнивать его только с изделием из железа такого же по форме, т.е по массе он будет таким же как и брус нужного сечения, но соответственно тоньше. Но изделия из железа делаются в форме швеллера, таврика, двутавра, уголок.и всё это для обеспечения жёсткости!! Поэтому при применении таких изделий возможно, что железо не дороже дерева выйдет.
    Правильно рассуждаю?
