Скважина небольшого диаметра
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем medved323, 04.03.11.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Кстати, Акварио очень даже нормальная тема, деньги не бешеные, а работает вполне хорошо... В доме уж живу почти пять месяцев, да и пока не жили, почти два года прошло с момента "х", насос работает отлично ... а вот реле давления грюндфосовское уже раза три мозги помучило...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, по отзывам вполне нормальные, надёжные насосы. И наш уважаемый консультант это подтверждает. :super:
    А вот это уже настораживает. :faq:
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Грюндфосовское реле мучает мозги только в том случае, если используется не по назначению - как силовое.
    А оно, если ознакомиться с документацией - управляющее, и должно работать в связке с каким-нибудь хорошим пускателем (вообще, для этого существует пульт SQSK).
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не поленился, залез...
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Так у вас такое реле...я думал FF...
    Странно что PM сбоит...только восторженные отзывы слышал...
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По поводу реле это не ко мне, в смысле не у меня. Топикстартер не указывал тип реле. А Вам напомнил что можно использовать "как силовое";) Смотря о каком вести речь.
  8. Акм74
    Акм74
    Акм74
    Здравствуйте!
    Пробурил скважину, на известняк, обсадная 133мм. Тоже задумал купить ASP1,5C-60-75, да вот только мучают сомнения. Как он к наличию примесей относится (песок ведь и в таких скважинах как у меня бывает), что скажите?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Песок относительно безболезненно переносят только винтовые насосы, для любых центробежных и тем более уж вихревых - это вред. По отзывам ASP "держит удар", только придется такой "запесоченный" насос чистить. :(
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    От песка клинит. Правда защита срабатывает четко. Прочистить можно, разбирать долго, но не очень сложно. Можно даже в домашних условиях прочистить. 75-ая серия к песку вообще чувствительны - более тонкая конструкция, более мелкие зазоры.
  11. Акм74
    Акм74
    Акм74
    Спасибо за оперативные ответы, Андрей203 и Protasevich!
    Позволю себе еще несколько вопросов:
    1. Как альтернативу рассматривал Водолей (интуиция подсказывает, что они не столь требовательны к количеству песка, как Акварио), но боюсь, он не пройдет в мою трубу с установленным адаптером. Я так понимаю, что ответ на этот вопрос зависит от реальной толщины трубы, прав ли я? Или может быть опасения напрасны и Водолеи проходят? (Адаптер пока не ставил, даже еще и не купил).
    2. Среди линейки ASP есть и 90-я серия (диаметр насоса 88мм), из сообщений на форуме понял, что она более стойкая по песку. Я бы их использовал, но 1-кубовая мне мала по напору/отдаче, а 3-кубовая великовата, конечно, правда запас карман не тянет :) Можно было бы её использовать, тем более, что такие насосы и не дороже 1,5С. Только вот у 3-кубовой серии выходной патрубок дюйм с четвертью, соответственно и магистраль (до автоматики) с адаптером и всем остальным надо делать соответствующего диаметра, а это лишние деньги. Думаю заузить выход насоса до дюйма, не повредит ли это насосу? Понимаю, что в теории это не хорошо, но что говорит практика, может быть есть такой опыт?
    3. Установка обратного клапана. В инструкции к 1,5С написано, что установка - от метра до семи от насоса. Мне как-то более удобным кажется поставить его прямо на выходе насоса. Звонил в Акварио, там как-то не очень определенно мне ответили. Что скажете по возможности установки прямо на выходе насоса?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По адаптерам и размерам было обсуждение в разделе "колодцы, скважины". Т. е. при установке адаптера в какую обсадную сколько места останется для прохода насоса. Так что прикиньте какого диаметра у Вас насос пройдет, от этого уже и пляшите.
    По песку - требования у всех производителей примерно одинаковы. Также чем тоньше насос, тем меньше зазоры в деталях, тем более чувствителен к песку. Это если доступным языком. И на всякий случай сразу предупреждение - на сам насос никаких фильтров не наматывать. Нормальные сервисмены быстро определят причину износа рабочих колес.
    Диаметр трубы можно и заузить, нужно смотреть какая будет производительность при Вашей глубине установки и длина трубы.
    Обратный клапан ставится на выходе насоса. Отодвигать его от насоса (до 7 метров) можно если насос опускается под воду не глубоко, до метра-полутора. В этом случае из-за сопротивления клапана вода может не заполнить рабочую камеру насоса и будет запуск на сухую. Актуально только при небольшой глубине погружения и первом пуске. Да и то скорее как исключительный случай. А вот при установке насоса на глубину от 30 (примерно) метров и более желательно поставить дополнительный обратный клапан (а то и не один) через каждые метров 30. Иначе нагрузка на основной может оказаться чрезмерной.
  13. Акм74
    Акм74
    Акм74
    Всё ясно, спасибо!
  14. ZaBoHa
    ZaBoHa
    ZaBoHa
    Дебит скважины очень маленький: «Малыш» выкачивает за 15 минут... Какой насос можно применить? И как защитить вибронасос от биения о стенки обсадной трубы?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если уж вибрационный насос выкачивает воду за такое время, можно посоветовать только одно - чистка скважины или бурение новой.
