У меня вопрос по проводке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gazmann, 04.03.11.
  1. gazmann
    gazmann
    gazmann
    Чебоксары
    В старом пятиэтажном панельном доме на выключателе и в потолке выходят три провода (я так понимаю ноль и две фазы). Вопрос: значит заземления нет? Следующий вопрос: на люстре идет провод заземления. Его игнорировать?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас провода на заземление нет, то что вы собрались цеплять на контакт "земли" люстры!?
    Лучше общее УЗО на квартиру поставьте)
  3. gazmann
    gazmann
    gazmann
    Чебоксары
    Извините, а без УЗО не обойтись? Может заземление просто игнорировать? Действительно не менять же проводку из за люстры?
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    На выключатель приходит: фаза, два провода до ламп люстры. А не 2 фазы! (по крайней мере так должно быть, если в распредкоробке не перепутано).
    Заземления в старых домах (квартирах) нет.
    Провод на люстре, помеченный как заземление, никуда подключать нельзя.
  5. gazmann
    gazmann
    gazmann
    Чебоксары
    Спасибо огромное! А то уже час голову ломаю да и стемнело уже а фонаря нет.
  6. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Правильно Вам подсказали, лучше поставьте УЗО на 30 мА в щит питания и не морочтесь с заземлением. Если уж так боитесь электричества.
  7. VITAL NT
    VITAL NT
    VITAL NT
    Нижний Тагил
    Где то слышал что провод заземления от электроприбора можно на крайняк на ноль кинуть, если честно сомневаюсь.
  8. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    И правильно сомневаетесь , сколько компютеров сгорело изза такой схемы подключения .
  9. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Игнорировать. Если сомневаетесь (что правильно). Далее проверить откуда у вас на выходе из 3-х проводов 2-е фазы, может "хороший" электрик предусмотрел установку вашей люстры?
  10. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Был случай, поставил в квартире ЩР, Узо как положено. На следующий день пришел доделывать, розетки ставить и забыл выключить автомат, как меня шандарахнуло, а УЗО ( св..чь) не сработало!:)] И зачем оно тады нужно!
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Значит ток который прошел сквозь вас в землю не достиг номинала УЗО. А если вы своим телом замкнете цепь фаза-ноль - никогда в жизни не сработает УЗО.
  12. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Да знаю я это, я ж как потребитель сработал. :)] Утечки же не было!, все в меня.:)]
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Если действительно "ноль и две фазы", то провод заземления люстры никуда подключать не нужно.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А почему вы так убеждены что к вам приходят две фазы, вы эти провода чем нибуть проверяли, если пробником - неонкой то она загорится и
    от емкости между фазой и пустым проводом, проверте лампочкой контролькой между нулем и любым другим проводом, но не между двумя фазными , между фазами не 220 вольт, 380 вольт.
    в свое время заводилась вторая фаза для питания электроплиты, причем
    мимо счетчика и за плиту отдельно платили фиксированную сумму.
