Рольставни на деревянном доме
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Айвенго, 04.03.11.
  1. Айвенго
    Айвенго
    Айвенго
    Всем добрый день.
    У кого-нибудь из Вас уважаемые форумчане на деревянном доме (оцилиндровка или брус), стоят рольставни? Если да, то не могли бы Вы сбросить фотки. Мучаюсь вопросом: ставить или нет, и как это будет выглядеть.
    Заранее благодарен :hello:
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Что-то так ...
  3. KLAVKA12345
    KLAVKA12345
    KLAVKA12345
    Я тоже поставила на брусовой дом, и очень довольна! Просто нужно подбирать такие роль ставни, чтобы они гармонично вписывались и по цвету и по монтажу. В любом случае, можно всегда сделать внутренние рольставни, на электроприводе, они практически не выделяются на фасаде дома. Мои считаются самыми дешевыми, накладными. Есть встроенные, внутренние и много чего еще есть...
  4. Айвенго
    Айвенго
    Айвенго
    Большое спасибо!
    А Вы где заказывали?
  5. boolygin
    boolygin
    boolygin
    Для проемов нужно готовить обсады с учетом рольставней. Направляющие крепятся к вертикальным стойкам обсады, короб к верхней горизонтальной перемычке. К бревну рольставня крепиться не должна, иначе при усадке направляющие выгнет дугой и оторвёт короб.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    При отделке бани из бруса 150х150 с последующим утеплением 100-мм базальтом и вентзазором хочу установить рольставни сразу в процессе окосячки. Это позволит сделать скрытый монтаж направляющих для ламелей ( чтобы руки не чесались у непрошенных гостей). К тому же верхний короб будет выступать от наружной отделки всего на 30 мм. При желании его можно вообще легко спрятать под объемным наличником. Говорил по этому поводу с изготовителями рольставней - проблем никаких. Летом реализую.
    Пока писал предыдущее сообщение, появилось сообщение от boolygin. Совершенно верно подмечено, что монтировать рольставни надо на окосячке. Я их буду монтировать на вертикальных стойках обрешетки под утеплитель, сами стойки будут жестко связаны с обсадой, но не с брусом стены. Еще одно замечание - короб образует мостик холода в слое утеплителя, поэтому между коробом и брусовой стеной проложу 50 мм ППУ. Хотел приложить рисунок, но его формат пока не влезает в норму. Сожму до 1024х1024 - покажу.
  7. boolygin
    boolygin
    boolygin
    хочу посоветовать SIDDY: нужно предусмотреть доступ к внутренностям короба рольставни на случай её ремонта. Изучите заранее как снимается крышка, чтобы потом отделку не портить. Направляющие можно замуровать наглухо.
  8. boolygin
    boolygin
    boolygin
    Ещё совет: если рольставня устанавливается вплотную к оконной раме, то стандартную москитную сетку уже не установить. Можно установить москитную сетку "в свет" - сетка изготавливается по размерам светового проема и устанавливается на плунжерные крепления.
    Если сетки уже стоят, то можно под короб и направляющие добавить второй слой направляющих, развернув их глухой стороной.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уважаемый boolygin! Большое спасибо за советы. Первоначально я рассматривал вариант со скрытой установкой рольставен, при этом крышка на коробе позволяет добраться к механизму короба снизу.Но у АЛЮТЕХ короба для такой установки начинаются с размера 165 мм. Меня это не устроило, так как на банные окна 60х60 см ставить такой мощный короб не хочу. Поэтому я остановился на обычном монтаже, при котором крышка снимается одновременно и снизу, и с лицевой части короба. Закрывать лицевую часть короба не буду. Прикладываю рисунок без деталей.
