Друзья, нужна помощь по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем daemon01, 04.03.11.
  1. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Всем прЮвет!
    Долго я мучал форум и другие информационные ресурсы.
    В итоге все полученные знания решил реализовать на "бумаге" и хочу спросить Вашего совета - все ли правильно я понял и изобразил, что не учел. Вобщем, зацените.
    Итак по порядку
    -дом из бруса 150х150, проконопачен, утеплен роквул ЛБ(полы 200мм,стены100мм, крыша 200мм) 120м2 для круглогодичного проживания.
    -СО выбрал двухтрубную с ПЦ по причине понятности/удобству настройки и более высокому КПД(?)
    -Котел дизельный Китурами турбо17( или 21)R - еще не решил
    -СО поделена на два контура.. 1-ый и 2-ой этаж
    -Радиаторы стальные панельные (Керми?)
    Вопросы которые хотел бы уточнить
    1 - Котел, если я правильно понял, максимум дует 85С, верно ли сделан запас мощности на батареи с учетом того что температура теплоносителя будет градусов 60-70..
    2 - Выходы/входы у котла для СО 32диаметра, планирую до "гребенки" пустить железную трубу, дальше по контурам ПП 25диаметра, отводы к батареям какие лучше делать 16 или 20?
    3 - Какой лучше ПП выбрать? обычный/армированый алюминием (снаружи или изнутри)/арм.стекловолкном.
    4 - у Котла есть свой насос, нужно ли дополнительно на обратку поставить еще один на байпас(типа резерв)? или поставить по насосу на контур?
    5 - для ГВС лучше использовать второй контур котла или сделать третий контур СО для бойлера косвенного нагрева с возможностью подключения к сети 220В (чтоб летом не использовать котел а греть воду только эл-вом). Лично склоняюсь к бойлеру косвенного нагрева. так как второй контур котла для приготовления ГВС будет многа жрать топлива.?
    6 - Делать ли байпасы у контуров 1-ого и 2-ого этажа, чтоб чисто случайно не прикрыть все батареи?
    7 - Хочется все сделать по возможности надежно/просто/удобно и т.д. без всяких лишних наворотов.
    8 - Полотенце-сушилку я так понял лучше подключить к контуру ГВС? или вообще на нее забить?) повесить муляж над батареей.. зимой тепло от батареи, а летом и так просохнет все..
    9 - В качестве теплоносителя планирую "незамерзайку"
    Прилагаю схемки..
    PS: строго не пинать, делаю все в первый раз. :|:
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Радиаторы в туалете и в душевой 1 этажа я бы поставил к наружней стеночке...
    Радиаторы: на первом этаже (в комнату 18,6кв.м.) не нужны - у вас с 4-х сторон теплые помещения и нет окон. Если температурный режим в окружающих помещениях будет сильно отличаться от комнатного, то оставьте 1 - на стене, смежной с котельной...
    Радиатор на втором этаже (в большой комнате около лестницы) явно лишний.. Лучше увеличить мощность тех радиаторов, которые под окнами...
    По котельной:
    насос в котловой контур (на обратку), гидрострелку, и по насосу с обратниками на вторичные контуры... (как рекомендация)
  3. daemon01
    daemon01
    daemon01
    - При осутствии возможности поставить к наружней стенке радиатор - можно оставить так как нарисован?
    - Радиаторы на первом этаже в комнате (18,6кв.м.) возле двери поставил потому что при открытие входной двери и не закрытой в комнату - воздух с улицы сразу туда и придет.. все-таки прихожая.. аналогично со вторым этажем...
    - Что значит по насосу с обратниками? с обратными клапанами? :faq:
    - Еще 4 насоса? это необходимость или просто рекомендация?
    а по поводу труб что скажете?
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Можно
    Да, после насоса - обратный клапан
    Почему 4? Всего 3 получается: один в котловой контур и 2 во вторичные..
    Я бы стояки 32-й сделал...
  5. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Вот так нормально?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Не многовато всяких краников и остальной байды получается?
    Если делать третий контур для бойлера косвенного нагрева - делать аналогично первым двум?
  8. daemon01
    daemon01
    daemon01
    А это нормально, когда система поделиться на два контура без уменьшения диаметра, уменьшится же скорость теплоносителя..
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    1. Насосы вторичного контура в подачу!.
    2. А зачем байпасы вокруг насосов?... У вас же с ПЦ система..
    Да .
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    ООчень правильная мысль, закралась в Вашу голову. ;)
    Еще один котел будет стоить дешевле всей этой "байды"
  11. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Если насос сломается, чтоб вся система продолжала работать,и можно было насос заменить
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Что бы заменить насос достаточно двух краников - до и после насоса...
    Чтобы дом не разморозился, достаточно одного работающего контура... Система все равно заточена под ПЦ, байпас не нужен.. Не будет контур работать без насоса..
  13. daemon01
    daemon01
    daemon01
    вот так нормально?
    И все-таки по поводу диаметра и чем армированых ПП труб - что лучше использовать?
  14. daemon01
    daemon01
    daemon01
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет схемы СО для обсуждения диаметров. С размерами.:um:
  16. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Так в самом начале все выложил..
    Честно говоря, смущают меня советы _SL_... :faq:
