Подключение к керамике
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем seniorkirill, 04.03.11.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Всем привет!
    Имеется керамический дымоход ТОНА 200мм. К нему нужно подключить каминную топку. Хочется сделать подключение наиболее надежным и долговечным, из этих соображений гофра отпадает. Маститые производители нержавеющих дымоходов не делают трубы со стенкой, хотя-бы в 1мм! На рынках можно найти 1мм трубы, но из какой нержи их делают одному Богу известно. Какие ещё варианты возможны? Требуется ваша помощь.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что у ТОНЫ нет своего комплекта подключения?
    Посмотрите Шиделевский..
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вообще у них есть, но сейчас нет на складе и мне не нравится, что в комплекте трубы толщиной 0,5мм. Мне кажется, что это как-то не серьёзно. По идее если коренной дымоход "вечный", то и подключение должно быть под стать.
    Bofill предложил стальную эмалированную трубу, говорят она лучше нержи.:faq:
  4. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Как насчет чугуна? Спросить у производителя топки.
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Чугун было бы классно, но производитель во Франции, не докричишся. А кто нибудь делает чугунные трубы для дымохода?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кедди делает, но на 90 отводов нету. Зря из за гофры и 0.5мм аустенитки переживаете ИМХО. В любом случае 1мм на заказ многие делают, главное что бы сталь была нужная, аустенитная.
    И не забудьте что подключать надо не жестко, через уплотнительный шнур. Иначе полопает керамику труба подключения.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    нержавейка 0,5 серьезно если марка стали правильная. Возьмите родной Тоновский адаптер и не мучайтесь, Он уже специально под все зазоры подогнан, с учетом расширения металла. Тем более что они есть на основном складе.
  8. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Этот адаптер Тоновский подходит для дровиной топки? Я думал, что они для газовых котлов.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да. Подходит.
