РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день,посоветуйте чем набить разделочную коробку на потолке в бане .Печь простая металлическая и такая же труба ,проходящая через мандсард .труба обмотана азбестовой верёвкой ,в коробке лежала мин вата но начала плавится и мы её убрали.
Некоторые используют базальтовую вату, стекломагниевые листы, но они не дают церкуляцию воздуха как керамзит. При засыпании керамзита образуются небольшие отверстия между гранулами и это позволяет не накапливать тепло, а проветриваться.
Во первых-полочное перекрытие самый пожароопасный участок при прохождении трубы(особенно голой). Во вторых-в потолке в коробе достаточно для дополнительной изоляции трубу базальтовой ваты,но это в том случае если труба-сендвич! Если труба голая,то лучше керамзит с песком. Что касается чердака,то в место асбестового шнура,трубу обшить коробом из гипсокартона с внутренним утеплением базальтовой ваты.
И чем это накопление тепла грозит. Над печью уходит больше всего тепла, а керамзит далеко не лучший теплоизолятор.
Тут надо понять какой конструкции труба. Если она голая то изоляцию надобно сделать очень плотную,а то не равён час загорится потолочек то... Если сендвич,то вполне достаточно базальта...
Вот вопрос, а как же при проходе через стену? Керамзитом вертикальную разделку не наполнишь. Да и вентилируемый зазор на улицу чреват намерзанием конденсата и сквозняком. Как правильно?
Если делать проход через стену то опять же используют короб и трубу сендвич,в короб набивается плотно базальтовая вата.. Что касается керамзита при прохождении трубы через стену,то можно керамзит смешать с огнеупорной смесью и забить короб... Это относится к трубе голой.. Почему керамзит и песок? Это как вариант. Достаточно большая плотность наполнения и как раз нет прогрева на внешние стенки короба...
Для вертикальной стены можно использовать базальтовую вату или керазитобетон. ТОлько во втором случае растояния желательно увеличить до 30 см от мет. трубы.
