Помогите спроектировать однотрубную СО с ЕЦ для дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем scar, 04.03.11.
  1. scar
    scar
    scar
    Московская область
    Добрый день!
    Прошу помощи у специалистов по проектированию системы отопления для строящегося дома.
    Вводные следующие:
    Дом из проф.бруса 200х200, эксплуатация сначала в режиме дачи (летом постоянно, зимой - по выходным) с возможным ПМЖ в дальнейшем, дополнительного утепления стен не планируется, утепление пола 1-го этажа и крыши 200 мм минваты. Для отопления планируется использовать ТТ котел и электрокотел как резервный. Планировки дома в приложении к сообщению.
    Система отопления видится как однотрубная с ЕЦ, скорей всего с верхней разводкой (по чердаку), ну или ленинградка (просто пока не представляю красивое решение с ленинградкой), отопление радиаторами.
    Что можете посоветовать?
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Можно и " по чердаку", но, я предлогаю по внутренней стене втрого этажа
    и по фронтонным стенам.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вводных недостаточно. На рисунке необходимо указать: Расчетное к-во секций по приборам? Размеры по схеме? А также - заглубление котла? Режимы использования ЕЦ/ПЦ?
  4. scar
    scar
    scar
    Московская область
    Под потолком?
    То же вариант. Я вижу один минус - большая труба вдоль всей стены, а какие плюсы этого варианта я не заметил?
    1. Количество секций - мне это тоже интересно )) считать исходя из где-то виденной мною формулы 1 секция на 1 кв.м. или как-то иначе расчитывать ?
    2. Прилагаю новые планировки с размерами.
    3. Заглубление котла теоретически возможно, но крайне нежелательно.
    3. Режимы использования - если я правильно понял вопрос, то в нормальном режиме эксплуатации допустимо (но не обязательно) использовать ПЦ, но система должна иметь возможность функционирования в режиме ЕЦ (как минимум в аварийном режиме).
  5. scar
    scar
    scar
    Московская область
    Чуть не забыл вложить планировки :aga:
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Не знаю, будет ли это для Вас, как пользователя, плюсом!
    А при монтаже, -- это гораздо удобней: не надо "дырявить" чердачное перекрытие, и утеплять возможно не понадобится; а еще не известно, какая высота чердака (работать как :: сидя, или лежа?)
  7. scar
    scar
    scar
    Московская область
    Согласен, есть над чем подумать.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для кирпича - 2секц./пог.м. наружной стены (1-й эт) 1,5-1. секц/пог.м наружной ст. - 2-й этаж. Брус 250х250, насколько пишут, "теплее", чем кирпич (1,5-2). Поэтому возможна "коррекция". В среднем, по вашей ф-ле -80секций на 1-й этаж, по "личной" - 72. (+труба разводки в случае стальной трубы). В любом случае лучше "перебрать" - получите низкотемпературное отопление +запас. С "недобором" - можете замерзнуть или ..докрасна раскалять радиаторы.:mad:
    Ну и не надо.:pioner:
    В нормальном режиме ЕЦ - толще трубы однтрубки (Ду50ст.) В ПЦ - тоньше..(Ду40..32..) ПП трубы таких (наружных) диаметров - только для эстетики.. И ПЦ.:um:
  9. scar
    scar
    scar
    Московская область
    По секциям:
    периметр наружных стен 34,8 метра, соответственно получилось по расчету 69,6 секций на 1-м этаже и 52,2 секции на втором, а по факту - 68 секций на 1-м и 52 секции на 2-м (план расположения секций во вложении). Принимается или будут поправки?
    По режимам работы . большие диаметры не пугают и ПП использовать не собираюсь - только металл. Так что можно расчитывать на ЕЦ в нормальном режиме.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы по 16 секций лучше "располовинить". Или обвязать 1".(если алюм.- выкрутив пробки).
    "Привяжите" вот это:
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Уважаемый scar, если будете ставить алюминиевые радиаторы, то по количеству секций всё у вас нормально. За исключением холла 2 этажа... На лестничной площадке 16 секций многовато, лучше поставить 8-10, а остальную часть разместить в холле у наружной стены (на рисунке слева, у стены 2.20). Так равномернее будет тепло распределяться...
    ЗЫ: Но я бы лучше использовал чугунные батареи (увеличив количество секций на 1 этаже - на 15%, на втором - на 5-10%!). Вы же применяете металл и делаете ЕЦ, ПП трубы не используете - ресурс таких батарей при ЕЦ и автономном отоплении огромен! (ИМХО)
  12. scar
    scar
    scar
    Московская область
    Спасбо за совет, то же смущала эта батарея на лестнице, так что с учетом этого предложения получилась следующая схема. Что скажете?
