Датчики на воду
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем arvok, 04.03.11.
  1. arvok
    arvok
    arvok
    Севастополь
    Добрый день! Вчера выкопали скважену метров 14, вода появляеться примерно с 8м, столб воды около 5м, вот и появился ворос можно ли поставить три датчика(на 8м,11м и возле насоса) в воде чтоб знать сколько воды у меня, и потом поставить автоматическое вкючени и отключение, как их за изолировать чтоб не замкнуло. Возможно ли такое сделать? Вот эскиз скважена.JPG
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Все возможно сделать если захотеть. Можно применить типа поплавки в закрытой клетке, на поплавке магнит. Клетки с поплавками прикрепить на требуемых высотах. При поднятии уровня воды поплавок поднимается, магнит приближается к геркону, контакты геркона замкнутся. Если конечно вы понимаете о чем я.
    А во-вторых на данном форуме есть раздел по водоснабжению. Обратитесь к этим спецам, может такая аппаратура существует промышленного изготовления. Ага вспомнил. На фекальных (извините) насосах установлены поплавковые выключатели. Удачи!
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Сделать можно все, вопрос как надежно это будет работать.
    Основная проблема таких самодельных устройств - питание датчиков от постоянного тока. Вспоминаем химию и элеткролиз и получается, что через время эти датчики или "съедаются" электрохимической реакцией или на них образуется пленка, которая нарушает электропроводность самого датчика.
    По уму, нужно запитывать их переменкой и схемы такие в инете есть.
    А идеально конечно, это герметичные поплавки. Но в скважину они не влезут.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хорошие герметичные поплавки стОят денег. Потому что контакты платиновые.
    В скважину не влезут.
    В скважину надо электродные датчики. Большинство хороших "готовых" блоков управления заточены под оба вида датчиков.
    Электродные датчики несложно изготовить самостоятельно. Из нержавейки.
    ЗЫ: в фекальных водах и нержавейку съедает на ура. Из того, что пробовали - лучше всех показал себя титан... Это к слову...
  6. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Мой совет такой, если опусти в скважину 3 изолированных провода, концы которых зачистить от изоляции и залудить, лучше серебряным припоем, один опустить на 8м, второй на 11м, а третий к насосу привязать и подать на них скажем +12В, воткнуть кол в землю, подать на него -12В, через резистор, если есть металлическая обсадная труба тогда подключить -12В к ней(это еще лучше).
    И контролировать напряжение на проводах. Как только пропадет напряжение на одном из 3-х проводов, значит вода опустилась ниже.
    Кстати есть в продаже готовы блоки контроля уровня, к ним только электроды надо подключить.
  7. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    Для управления насосом , что в автоматическом режиме и в полуавтоматич, хватит двухсигнальнойсхемы .
    1. Нижний уровень. (НУ)
    2. Верхний уровень (ВУ)
    Для этого потребуется Три электрода из нержавейки(пруток скажем диаметром 6-10мм), прослужат лет 30-50 или более, чем тольше тем лучше.
    По надежности конечно электродные датчики, в данном случае(из недорогих вариантов), самые надежные.
    Я такую схему собирал и не раз, оч простая схема. уже лет 15 работает и электроды в норме, периодически(зависит от воды, я чистил раз в год и то для профилактики) надо их доставать и зачищать.
    Могу описать работу автоматической схемы и где то даже эл.схема завалялась. (не помню где, собрана на двух транзисторах один ВУ другой НУ)
  8. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    Идея хорошая совет плохой.
    При такой схеме ток будет приличный и в добавок "съест" обсадную трубу(если она из простого метлла).
    Чем меньше ток тем лучше.
    Схему что выше описывал ток микроамперы, поскольку на датчики(электроды)ток берется с управления транзистора- с его базы.
    Можно собрать и на поплавках с герконами тоже будет работать не плохо.
    Но неизвестно какой диаметр скважины, может туда ни электроды не влезут не темболее поплавки
  9. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Чтобы электролиз не "сожрал" электроды и обсадную трубу вместо постоянки можно подать переменное напряжение.
    А резистор в цепи, чтобы ограничить величину тока !
    Опять таки это только идея, дальше надо экспериментировать!
    И напряжение можно брать не 12В, а 5В. Все зависит от контролирующего элемента! Если что-то типа ТТЛ или ЭСЛ тогда 5В, если КМОП 3,3В.
    Я бы лично собирал на "дубовой" ТТЛ, которую можно спалить только "паяльной лампой"!
  10. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    Можно собрать на чем угодно, главное чтобы надежно.
    Что то хозяин темы молчит
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Сомнительно чтобы сопротивление воды позволило надежно провести сигнал способный однозначно переключить ТТЛ-ключ. Я себе делал датчики уровня заполнения расширительного бачка на КМОП-логике (К561ЛА7). Питание 9 вольт - батарейки типа "крона" хватает на год. Девять лет работает безотказно.
    З.Ы. Утверждать, что при 12 вольтах электролиз сожрет обсадную трубу - полнейший абсурд.
