Огнеупорная стена за буржуйкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем в глуши, 04.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте не будем спорить!
    По нормативам, предел огнестойкости защиты сгораемых конструкций для отступок и разделок составляет ЕI45, или 0,75 часа...
    Я уверен в этом!
    А Вы и не обязаны наизусть знать все нормативы! Разве только что не ясляетесь инспектором Пожнадзора МЧС, или специалистом по огнезащите!
    У Вас и без этого достоинств масса и вы очень любозначельный форумчанин!
    Если посчитали мои слова оскордительными - прошу извинить меня! Я не со зла...
    Удачи!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вы правы, 0,75часа. То есть EI45.
    Но суть эт этого не меняется. Защита должна быть из негорючих материалов.
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    я правильно понимаю, что в коробе из суперизола можно пустить одностенную трубу?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В принципе можно.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А чем утепленная труба лучше разделки из суперизола, да еще в 2 слоя 6 или 8 см. Мы эту штуку года 2 назад опробовали и теперь только так и делаем. вот пример, печка подключена к шиделю одноконтурной трубой http://www.pechi.su/index.php?chp=show&num=6923
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    печь поставлю к стене между верандой и коридором трубу пущу вдольстены в коридоре сделаю короб с вентиляцией снизу и сверху короба для лучшего отопления коридора
  7. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    вот так примерно
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Трубу от стены нужно термоизолировать с соблюдением всех норм теплозащиты, тем более однослойную!
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня плиты минерита поверху хочу обложить плиткой имитацией под кирпичную кладку. Минерита надо много, пока что купил 4 листа и прикрепил только по высоте буржуйки. Можно ли остальную часть которая идет выше отделать ГВЛ? Естественно базальтовый картон сначало на стену.
  10. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Я тоже остановилась на плите минерит лв. Вопрос, а почему много вам надо? Ведь одна плита достаточно большая и где вы покупали? спасибо.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Печка стоит в углу, надо сделать с двух сторон. Планирую делать до потолка, высота 2.70. Привозили сами установщики по 800 рубелй за лист. В леруа их нет, нашел в магазине каминов уже по 850 рублей. Дешевле пока не находил.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Меньше нельзя. Даже до защищенной стенки - уж никак не менее 30-35 см.
    Вот у нас: сзади буржуйки (и наверху, где труба полого идет в стенку) оцеит на досках, а на нем - листы нержавейки. Последняя отражает и прохладно. До печи все это не менее 30 см.
    Однако сбоку печи на расстоянии сантиметров 50-ти, если не более, была внутренняя дверь между комнатами, обшитая вагонкой. Сначала мне показалось, что она далеко, и я ее ничем не закрывал. Но при топлении печки обнаружил, что доски двери нагреваются так, что руку нельзя держать. Тогда я наложил туда лист каменного картона, что ли (забыл, как называется) и тоже лист нержавейки. Полированная нержавейка так хорошо отражает тепло, что всюду прохладно рукой даже при сильно топящейся буржуйке.
    Я знаю, что многие делают от печи до защищенной стенки (скажем, кирпичами) всего сантиметров 5-10. У моих родителей так и было, с 1980-х буржуйка, не сгорели.
    Но по правилам положено, сколько помню, 30 (или 35) см от защищенной стены и 50 от незащищенных.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Несколько вариантов по пожарным нормам:
    1. По данным производителя.
    При их отсутствии:
    2. 26см до защищенной стены.
    3. 38см дот незащищенной.
    4. До негорючей стены расстояние не нормируется.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Чем негорючая стена от защищенной отличается?
    Мне очевидно, что это мало. Выше - мой пример с обшитой вагонкой дверью сбоку печи. Там было сантиметров 50, и все равно нагревалась очень сильно.
    Причем у нас Nordica, с кожухом, а не просто голый чугун (голый чугун только топка и наверху).
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Сегодня посмотрел цены на ГВЛ и точно решил, что за буржуйко будет минерит а выше уже ГВЛ. Обработаю грунтовкой и на термостойкий плиточный клей плитку под имитацию кирпичной кладки.
