Огнеупорная стена за буржуйкой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем в глуши, 04.03.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    собираюсь ставить железнаю печь, как лучше сделать стену за ней?
    Кирпич класть понимаю лучше, но нет возможности вскрывать полы лить фундамент под такую стенку. Сейчас думаю над таким вариантом - вскрываю вагонку ставлю пару направляющих для гипсокартона, к ним креплю кнауф файерборд (помоему так называется, если нет поправте) между срубом и бордом наталкиваю фольгированый роквул. как думаете, нормально? в дальнейшем оклею плиткой
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Кирпич, можно и на торец, толщина всего 6,5 см. связав кладку со стеной, и не надо фундамента. Никаких переделок.
    Покрыть, фольгой или тонкой нержавейкой.
    Я так думаю.
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    а зачем кирпич фольгой закрывать?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Огнестойкость стены за печкой должна быть не менее 75мин. Для этого материал защиты должен быть несгораемым и при этом с хорошими теплоизолирующими свойствами, дабы при любых обстоятельствах (даже при прямом воздействии огня) не передать температуру воспламенения дерева на деревянную сгораемую основу стены. Конструкций может быть два типа:
    1. Массивная. Тонкий теплоизолятор (базальтовый картон) по стене и стеночка из кирпича и т.п..
    2. Легкая каркасная. Базальтовая плита, лист гипрока или ацеита по мет. профилю с отделкой плиткой, керамогранитом, искусственным камнем или имитацией кирпича.
    Между печкой и стенкой обязателен зазор - надо дать циркулирующему воздуху снимать тепло с задней стенки печи.
    У меня первый вариант - по брусу асбестовый картон, он закрыт базальтовым картоном, далее кирпичом на ребро. Толщина 8см. И печь стоит с зазором сантиметра 4 от кирпича.
  5. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    про зазор между печью и стеной понятно, 4 см это хорошо а вот 40 см совсем не хочется
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ставите на стену профили.В пазухи-мулитокремнезёмную вату.Потом асболист.Всё.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я использовал в одной из комнат панели из перлита, прикрепил в два слоя с перехлестом швов. Результатом доволен. Температуру держат отлично :hello:
  8. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    а че это за вата такая?
  9. A-25351
    A-25351
    A-25351
    Смоленск
    А мы проложили айсбест на него ГЛВЛ и сверху декоративный кирпич.
  10. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    что такое перлит?
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Специальная вата,которая применяется в металлургии.Работает обратным образом/в сравнении с теплоизоляцией/,т е держит высокую температуру.Плотность небольшая.Перистая структура.Цвет-светложелтый.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уточняю: 0,75 часа, т.е. 45 минут.
    С осальным согласен, хотя перечень возможных решений не является исчерпывающим и мжет быть дополнен десятком других огнезащитных вариантов
    Имеется в виду или СуперИзол, или коалиновая, или каменная вата.
    Вспученный песок, или гранулы применяемые в качестве сорбента, или теплоизоляции.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Стенку можно сделать по каркасу из ГВЛ, оклеить плиткой и все. Можно сделать ее вентилируемой. Отверстия между профилями внизу и вверху. Это проверенная и недорогая, а главное эстетичная конструкция. Плитка нагревается в районе одноконтурной трубы до 80-90 гр. через 3 часа работы печи-камина. Если подключение печи делается через деревянную стену, тогда надо сделать надежную разделку и лучше из СуперИзола. Соединить печь с дымоходом лучше черной толстой (2 мм) трубой или нержавейкой 1 мм.
  14. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    благодарю! так и сделаю все, поехал стелить пол
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уточняю :Ei75 - это огнестойкость 75 минут и никак иначе. Вариантов много. Приведите способные выдержать испытания в огневой камере.
