Дом-2. 200 кв.м из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 03.03.11.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ранее мною была открыта тема строительства дома из профилированного бруса 200 кв.м.
    http://www.forumhouse.ru/threads/61969/page-19
    Я умудрился "втиснуть" в нее строительство сразу нескольких домов и в итоге сам потерял нить повествования:)], поэтому решил создать аналогичную тему посвященную конкретному дому, строительство которого мы начали совсем недавно, суета первых организационные моментов позади и можно немного перевести дух. Долго мучился над названием темы, недобрым словом вспоминая известную передачу на ТНТ, и пересматривая законодательство об авторском праве, решил остановиться на Дом -2.
    Тем более, так совпало, что на этом форуме, нами уже освещалось строительство одного из домов ( пусть будет Дом 1 :) http://www.forumhouse.ru/threads/79757/page-13 ) от этого производителя.
    Встречайте:
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Очень интересно посмотреть как вживую получится сопряжение основной крыши и пристройки. Ловлю полёт инженерной мысли.:super:
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Подписываюсь! За умными дядьками надо следить пристально! Что бы потом была возможность " блеснуть соплями в обществе" (при необходимости конечно)! С огромным вниманием.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Участие в создании данного проекта не принимал,так что мысли особенно не напрягал -копай глубже, кидай дальше!:)] Кровля будет временная, в дальнейшем мягкая черепица. Стартовали 20 февраля, проект получили 19 февраля. Догадываюсь, что по ходу пьесы придется вносить изменения:)
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Аааа, я то думал, увидеть скользящую ендову в двух плоскостях:( Но всё равно интересно.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фундамент заказчику делал знакомый -"как себе". Как выяснилось -.себя знакомый не очень то и любит.:( Перепад высот до 5 см, а самое неприятное -несоотвествие плана, уже готовому комплекту. Успели предупредить поставщика и он заменил подкладочную доску 200х50, на 200 х100, что бы хотя бы ей нивелировать перепады высот.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы уже практически подошли вплотную к устройству ендов в формате 3D :)
    Ienrf
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Немного фото с мобилы. Для общей картины
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А вот так удирали "лишние" детали.
    Долго думал сохранить речевые обороты или заби-бикать.:) Решил оставить в качестве фольклора.:|: Русский язык велик и могуч.:um:
  10. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Долго думал сохранить речевые обороты или заби-бикать.:) Решил оставить в качестве фольклора.:|: Русский язык велик и могуч.:um:[/QUOTE]
    Как всегда! При помощи лома и какой то там матери!:)] Ну и естественно нескольких пар рук.
  11. артем_п
    артем_п
    артем_п
    Cыктывкар
    добрый день, Петрович, можно несколько вопросов.
    на фото видно, что подкладочная доска обработана со всех сторон, хотя читал сообщения, что так доска не сохнет и "сопреет", обрабатывать нужно только с 3-х сторон.я так понимаю, что ничего страшного в этом нет. и еще, можно ли и нужно ли ) крепить подкладочную доску трубчатыми говздями? спасибо.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это, наверное, мой любимый сухой, предварительно обработанный первый венец :super: :)]. :hello: Забыл добавить еще - из лиственницы.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я даже знаю, что читали -Шепелева. Там по моему, правда упоминается случай когда подкладочная доска оборачивается рубероидом и остаются свободными торцы ( могу и ошибится). Выбрали все же такой вариант - не думаю, что разбодяженный растворителем Кузбас лак, будет так уж сильно препятствовать выводу влаги. Мы крепим подкладочную доску к фундаменту, как правило в случаях, когда она ( доска составная), например под диаметр бревна более 20 см ( чтобы не сместить, не сбить при монтаже первого венца. Дом, без отделки и оборудования будет весить под 100 тонн - куда она денется:)]
    Нет, всего лишь подвяленный брус 200х100:) И, увы, не лиственница:)
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Особенно колоритно после такого фольклора смотрится номер телефона с надписью "Звоните" :)] Надо еще добавить "Поговорим" :)]:)] :hello:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да, это я маху дал! :)]:)]:)]
