Устройство бассейна в цокольном этаже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем лузер, 03.03.11.
  1. лузер
    лузер
    лузер
    Доброго времени суток всем.
    Не нашел где создать тему, поэтому создал здесь если сделал неправильно поправьте. Я понял, что чашу связывать с фундаментом нельзя, а что посоветуете если она уже связана т.е. отлита, как одно целое. Можно ли сделать так: в нутри чаши дно по периметру прорезать и эту штрабу залить резинобитумной мастикой, чтобы гидроизоляцию востановить, а потом опустить в нутрь вкладыш из полипропилена?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    ИМХО можно так оставить. Ниже подвала ведь нет сезонных подвижек грунта.
  3. лузер
    лузер
    лузер
    Подвижек-то нет и грунтовая вода еще на несколько метров ниже, но вот боюсь не потянет ли чаша после заполнения водой весь фундамент вес то около 24 тонн будет:faq:
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Какая площадь основания чаши? Пусть примерно 12 кв.м., то есть давление на грунт будет 2т на кв.м., по сравнению с фундаментом это очень мало.
    Я конечно по бассейнам не спец, но по логике так. :hello:
  5. лузер
    лузер
    лузер
    Так-то оно так, но 2 тонны на м\кв давить будут и если грунт сядет даже на
    1-2 мм для бетона это офигенная трещина, а если на плите стоит стена,дома это "katastrof". Может конечно я приувеличиваю,но лучше перебдеть, чем недобдеть.Хотелось бы услышать еще мнения, может кто с подобной ситуацией сталкивался.
    А-УУУ! спецы по бассейнам озовитесь.
    а Вам diker спасибо за поддержку:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ларкин
    Ларкин
    Ларкин
    Если правильно понял,то днище чаши бассейна является фрагментом монолитной железобетонной плиты в основании дома, на которой базируются все восходящие конструкции.Плиты, существующей некоторое время и воспринимающей соответствующие нагрузки грунта и восходящих конструкций.При данном минимуме информации можно сказать следующее: разрезка основания совершенно не лучше, чем его неравномерная загрузка. Последствия также непредсказуемы. Простейший вариант6 свайное (столбчатое )опирание при минимальном воздействии (пробивке) на плиту фундамента, стальной кессон и пвх плёнка(предложений море) или чаша из нержавейки. Последний вариант появился на рынке недавно, но в Москве уже есть представители, наблюдал за их работой _впечатляет, вид не хуже мозаичной чаши.
  8. лузер
    лузер
    лузер
    Опять немного не так. Основание чаши на ометке -2400, а плита фундамента на отметке -1700. Если еще проще- то выкопали котлован на 1700, а потом в котловане чашу еще глубже на 1700. Потом залили основание чаши, далее стены чаши, а потом плиту фундамента дома. Все это естественно с соответствующей подготовкой (подушка, гидроизол, арматура).
    На счет свай под чашу это конечно идея, но как связать в одно целое плиту чаши и сваи?
  9. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Есть смутное подозрение что чаша бассейна будет пустой. Дно отделится от стенок - вот и весь сказ.:(
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень нато похоже. чаша заливаетса за один прием обемное армирование.
    трубопроводы между арматурным каркасом.:hello:
  11. лузер
    лузер
    лузер
    Странно почему Вы думаете что вода уйдет? Я же писал в начале темы, что в нутрь бетонной чаши будет вставлена еще одна чаша из пп, меньшего размера.Тогда пп чаша будет стоять на своем собственном фундаменте, а пространство между стенками двух чаш можно использовать для комуникаций и утепления.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пластиковая чаша финальная часть бассейна. пространство между стенками какое? полагаю монтаж будет сравни зборки караблика в бутылке.
    удачи и успеха.:hello:
  13. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Ещё не мешало бы меж бетона и пластика засунуть теплоизолятор. ЭПП, например.Со всех сторон.
  14. barhatov
    barhatov
    barhatov
    Красноярск
    Доброго дня всем! Заливайте свой бассейн смело, уверяю вас, ничего не будет с ним. Я сам занимаюсь аквариумистикой, и скажу вам, что при установке 9 тонного аквариума на 10мм изолоновый коврик (давление на него 1,5 тонны на м2), он проседает на 4 мм!, под него легко можно гвоздик засунуть. ТАк это стекло и изолон! А про бетон и песчаную подушку можно вообще не беспокоиться. Практика показывает, что даже если поставить ваш бассейн на пенопласт - он не просядет! А тем более не утянет он ваш фундамент! 24 м3 для бассейна это не много.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Авариум несколько другое, прекрасно знаю.приходилось строить наружный аквариум 3,5*1,5*1,6. три стены бетон одна стекло,дно с подогревом.
    не стоит сравнивать бассейн и аквариум. удачи:hello:
  16. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    Извиняйте если поздно , но для ответа нужно знать грунты,армирование,технологию заливки.:hello:
