Установка ПЗР2 и ЩУР
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем klepfer, 03.03.11.
  1. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Для подключения дома к эл. сетям сходил получил ТУ, сделали проект подключения дома до ЩУР.
    По проекту потребовали сделать так: ввод в дом - вводной автомат- прибор учета - ПЗР2 - потом опятьв ЩУР - УЗО - потом потребители.
    Есть у кого такая хрень как ПЗР2 ? Хочется в живую посмотреть у кого как сделано.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ждите несколько часов, придет stanislav-e88a он вам всё расскажет. Или сами ему в личку напишите)
  3. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Пожалйу подожду его, пока почитаю про ПЗР...
    Получается должны опломбировать вводной автомат и счетчик, а ПЗР после )) значит как заключу договорм ПЗР можно выкинуть.
    Т.е. где то просто надо одолжить на момент сдачи...
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Прибор защитный релейный. Основная задача - отрубать электричество при превышении лимита мощности, что незаконно, так как:
    1. релейная защита не используется в сетях до 1000В согласно ПУЭ.
    2. ограничение режима потребления запрещено ФЗ "Об электроэнергетике".
    Посмотреть что это такое можно в Электромонтаже:
    https://www.electro-mpo.ru/card12020.html
    На проект вас развели, он не требуется для присоединения объекта ИЖС.
  5. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Ну проект мне сделали знакомые это не проблема.
    а вот ПЗР ну не хочется ставить, опять же не поставишь, это время...
    думаю может поставить пзр получить эл-во и выкинуть его.
    Тут покурил консультант:
    25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
    (пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)
    (п. 25.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих Правил, обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение.
    14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику
  6. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
    По пункту 1 - нельзя ли ссылку?
    По пункту 2 - в Статье 38. "Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией" написано:
    "Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства".
    По-моему это означает, что вам не имеют права ограничивать ту мощность, которую вам выделили (например 15 квт) и вовсе не значит что вы спокойно можете превышать разрешённую мощность.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    ПУЭ 3.2.1.
    Мощность и так ограничивается вводным автоматическим выключателем, который абонент может повторно включить.
    Кроме этого должно быть предусмотрено устройство контроля(а не ограничения) мощности. Правила присоединения 25.1.в.
  8. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Суть контроля в том, что рано или поздно будет введен отдельный тариф для превышения лимита. Ну или штраф за факт превышения.
    А функция контроля (без ограничения) есть во многих электронных счётчиках.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    АВ у вас и мощность контролирует, и отключает если что. При токе больше 1,45 номинала отрубится меньше чем за час :)
  11. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Завтра иду утверждать опору с которой подключаться, блин, и там какие то траблы. Попробую к гл. инженеру зайти спросить про ПЗР. Но сомневаюсь что он вкурсе, надо или нет...докажешь через суд, пожалуйста...но это время, а скоро строительный сезон, не до суда.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Станислав, объясните, пожалуйста товарищу все нюансы)
    Вообще, как Наблюдатель заготовьте ответы)) Если можно. :hello:
    Чтобы только копировать.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Надо бы. Но я все надеюсь, что люди начнут читать Правила присоединения до того, как они начнут что-то делать))
    Хотя в нашей стране инструкция по эксплуатации открывается только тогда, когда уже все сломано)
    2 klepfer: разговаривать с ними бесполезно, только время потеряете и получите тонну лапши на уши и услышите как им тяжело живется и как их бедных все вообще достали.
    Надо согласно правил писать мотивированный отказ с требованием привести ТУ и договор к законному виду.
  14. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Про то что надо законы и правила почитать, это понятно. Прежде чем постить почитал инет, куча всего, и вы знаете, где как...сомневаюсь что моя тема кому то принесет пользу. Потому как у нас в стране ВЕЗДЕ ВСЕ ПО РАЗНОМУ. Да законы есть, но соблюдать их можно только через суд, ФАС и т.п. - это время. Не у всех оно есть, это ОНИ понимают, это и используют. Через мес планирую начинать внутренние работы, а надо эл-во, вот и придется ставить ПЗР, поставлю и отрублю потом. У нас так везде. Одному эту страну не победить. :hello: Линейная схема, мог нарисовать сам - мне нарисовали, даже с печатями (бесплатно). Контур заземления и грозозащита - это для себя - лучше сделать. Испытания - тоже, для себя - лучше сделать. Одно но, мне это почти даром (только материал), а вот другим? Я думал газ подвести 100 тыс дорого, делал бы эл-во, материал, работа, встало бы не многим дешевле.
    Удачи всем в этом деле. Я как подключу все, отпишусь об остальной волоките. Может кому пригодится.
  15. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    С нетерпением будем ждать, самому идти получать договор и ТУ, подал заявку 11.01.11 и сегодня дозвонился до Северных сетей, где объявили, что можно получать. Посмотрим, что они там наваяли, 100% они не владеют информацией, что опора стоит на частной земле, где и как будет проведена граница БП и ЭО
