Как сделать кирпичную арку над калиткой?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 03.03.11.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Раскройте секрет сооружения арки из кирпича над калиткой.
  2. MariLi
    MariLi
    MariLi
    Мой адрес не дом и не улица
    На итальянском, к сожалению, но есть картинки Costruzione di arco semplice
    если надо что перевести (естественно, не весь док!;)) - спрашивайте:)
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Делается из досок так называемое кружало -другими словами полукруг вашей будущей арки и устанавливается там где вы хотите сделать арку на подпорках (вообщем закрепить надо чтоб не гуляло)и выкладываются сверху кирпичи самый главный кирпич ЗАМКОВЫЙ -он по центру вставляется.Можно вместо кружала и арматуру использовать изогнутую ,да так и оставить её.Кирпичи подрезаются чуть на укос с одной стороны ,а замковый с 2х сторон .Подрезка болгаркой .Использовать алмазный диск (4-5долларов)режет как нож масло,но очки и респиратор обязательно.А если без подрезки -то нижняя часть всех кирпичей касается друг друга (нижняя часть то что лежит на арматуре или кружале),а в верхней части -зазорчики между кирпичами оставляете (там по 1.5 см где то или около того -это смотря какая арка -надо все кирпичи выложить и зазор на глаз прикинуть).Между зазорами для контроля можете вставлять что либо (кусочки того же кирпича или что нибудь другое).Скрепляется естественно всё цементным раствором 1 к 3ём .Замковый кирпич последний вставляете.
  4. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    на рисунке будет так...
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Спасибо за подробный ответ. Я так понял, что в арке должно быть нечетное количество кирпичей? Причем последний ненчетный - это сверху который замковый. А из чего делают кружало и как потом всю эту конструкцию (под аркой) разбирать?
  6. And70
    And70
    And70
    Кружало делают из дерева. Если арка больше, чем в 1 кирпич, можно вырезать 2 полукруга и по окружности прибить, например, металлическую полосу нужной ширины. Вытаскивается очень просто. Сначала вынимаются клинья, потом убираются стойки, потом само кружало опускается вниз.
  7. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Да всё правильно вам написали насчёт кружала и как его снимать.Проще говоря кружало это пол круга -дуга такая с основанием плоским .Можно на 2 арматуры на 8мм или на 10мм уложить кирпичи и арматуру после не вытаскивать ,а так там и оставить .Кирпичей может быть и чётное число ,но тогда замковых 2 кирпича .Выкладываете правую сторону ,далее левую сторону ,а потом вставляете по центру замок .Если кирпичи будете ложить на арматуру то кирпичи можно подрезать (вырез под арматуру неглубокий сделать -чтоб она скрыта почти была и наружу не торчала).Арматуру выгибать по шаблону.Вставляется она враспор-тоесть и справа и слева просверлить отверстия ,куда и сунуть концы арматур.Хотя конечно лучше видеть что вы хотите за арку построить -то место увидеть .Сфоткать надо.
    Можно и полосу металлическую использовать или 2 полосы и так там их и оставить.Просто её выгнуть сложнее.
  8. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    У меня окно 2,5 м. арка полукругом 1,25 м. Вот ломаю голову хватит ли в 1 кирпич толщиной (12,5 см) или надо в два 25 см? Дом из газобетона над аркой 1 ряд газоблока и сразу армопояс? арка на 1 этаже, перекрытия плитные, вот проект: http://www.alfaplan.ru/catalog/item_307/. прошу совета...
