Садовый домик из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AVP_doma, 12.05.10.
  1. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые!
    Собираюсь в окрестностях Самары построить дачный домик из газобетоных блоков 6х6 метров с мансардой, фундамент по методу ТИСЭ, перекрытия все деревянные, внешняя отделка сайдинг либо штукатурка (еще не решил).
    Домик неотапливаемый, использоваться будет исключительно в летнее время (в зимнее время проезды к даче от снега никто не чистит, добираться если только на вертолете).:( Т.е. вопрос о теплопроводности блоков вообще не стоит.
    Достаточно ли использовать для наружных стен газобетонные блоки толщиной 200 мм D500 или нужны обязательно пошире.
    И насколько это принципиально?
  2. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Для одноэтажного с мансардой и деревянными перекрытиями более чем.
  3. Артурик
    Артурик
    Артурик
    родителям летом хочу возвести садовый домик из пенобетона. Дом предназначен только для летнего времяпровождения 6*4 м. Поэтому вопрос хватит ли блоков толщиной 20 см, каким образом делать армирование для такой толщины стен?
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Даже для маленького домика лучше взять нормальный газобетон на клей. Армировать обязательно под окнами, перемычки самособой армированные. Хорошо бы сделать армопояс под перекрытия, но можно обойтись двумя рядами арматуры в паз.
  5. Артурик
    Артурик
    Артурик
    что значит нормальный газобетон? у нас в Уфе недавно начали производить на современном оборудовании газобетонные блоки автоклавного твердения Build Stone. Ездил смотрел, пощупали с мужиками) . Смотрится достойно. Кажется вполне нормальные блоки. Или вы имеете ввиду толщину?
    по армированию ..- я буду прав если при толщине стены 20см - буду придерживаться общих правил ( про которые тут много написано) .или всеже есть особенности? .к примеру армирование делать также в 2 ряда? арматура 6-8мм?.
    Особый вопрос про армопояс под перекрытие ( легкая крыша из профнастила) . Армирование по типу несъемной опалубки конечно врятли выйдет при такой толщине) , сплошной бетон - слишком холодное решение ( хотя и дом летний) ...как тогда поступить - или вы имеете в виду в этом случае также просто пустить 2 ряда арматуры? тогда может два верхних ряда блоков армировать таким образом!? чтобы получилось объемное армирование).
    жду советы!
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В п.1 вы написали "пенобетон" - это не нормальный вариант. Газобетон, который вы описали в п.3 - нормальный, если он может укладываться на клей, т.е. отклонение размеров должно быть не более 1-2мм. Если дом одноэтажный, я бы армированием не увлекался. Армопояс можно сделать следующим образом: снаружи ставите блок 5см, а изнутри доску прикручиваете. Получается пояс в котором снаружи газобетон, а внутренняя часть бетон. Можно просто обойтись армированием последнего ряда. Все равно мауэрлат нормально распределит нагрузку от легкой крыши.
  7. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Стройте из пеноблоков 30см. И крепче и теплее и фасад можно не делать (если только для эстетики т.к. пеноблоки влаги небоятся, в отличие от газоблоков). Только выбирайте те, из которых гвоздь от руки не выдернуть. А ширина 20 - это "экономия на спичках". Разница а этот объем в 3 куба всего. Уйдет где-то 12 кубов блоков при высоте этажа 2.5м (если из 20см блоков - то 9 кубов, да и газоблоки дороже обычно).
  8. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Прошу прощения- не правильно выразился. Блоки Газобетонные.
  9. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    С газобетонными намного сложнее. Лучше делать от фундамента хотя-бы 1 м. кирпичём или керамзитными блоками, поскольку газобетонные блоки, напитавшиеся водой под зиму при оттаивании очень легко крошатся(вспоминаем школьный курс физики). В идеале либо пропитывать их чем-нибуть, чтобы они не впитывали воду, либо штукатурить и красить. Есть еще вариант с сайдингом и различными панелями, но это уже дороже. В газобетонных блоках главное защита любым способом их от влаги и тогда они будут сохранять свою прочность и теплопроводность. Вообще газобетонные блоки отличный и теплый строительный материал, легкий к обработке и укладке, но очень привередливый к технолиги его применения.
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    тут надо не физику вспоминать, а в шею гнать такого производителя блоков у которого блоки крошатся. Даже если вы в минус будете поливать их водой- блок будет целым, качественный блок, а не от шарашкиной конторы. У меня в деревни блоки от трех производителей- два мне известны, бо сам покупал, один нет, но он и самый долгожитель- хез сколько ему лет, валяется везде - где надо и не надо. Другие стоят типа под крышей- кусок рубероида и пару досок- три зимы уже и ни че не крошится.
    А если хотите вспомнить курс физики, то как вы думаете- почему блок плавает в воде целый месяц и не тонет? Короче, баек начитаетесь:)
  11. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Одно дело лежать или тупо вальться блокам под крышей, а другое быть в составе кладки, когда на него действуют огромные нагрузки от вышестоящих его собратьев, если подойти к моей стене с самого низу и долбануть по ней молотком блоки аж звенят.
    Если не верите, просто намочите небольшой кусок блока и подождите часик, после чего проехайтесь по нему машиной, то-же самое проведите с сухим и увидети наглядную разницу. Мы засыпали дорогу осколками от газосиликата и специально их промачивали, чтобы можно было легко раздавить машиной, получилась симпотная белая дорожка как из песка и грязь исчезла ))
  12. retro121
    retro121
    retro121
    Славутич Киевская обл.
    Если ложить газоблоки по технологии, то надо в 1-м ряду ложить арматуру ф8 и в каждом 4-м ряде, под окнами и над ними с выпуском не менее 20-30см.
