Оцените сметный расчет бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sapelkina73, 03.03.11.
  1. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
    План бани...баньки..
  2. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
    а вот и план баньки, пардон, с первого захода не удалось..
  3. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    :hello: Скажите, а чем хуже, когда бревно из макушки:faq:
  4. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
  5. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Я у сергея интересуюсь;)
    Сергея, извините!
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Макушки---суков много, кривые, дешевые... (Цилиндровку на 18 точат из пиловочника на 20, это я красок подгустил...)
    По теме--две стены--между комнатой и санузлом и топочной и парилкой--не нужны..(мне так кацца...) В мойке--гипрок-плитка---вологодский профиль в гостинную, а стенка примыкающая к печке пусть будет кирпичная.
    Потолок есть смысл делать только над парной и кочегаркой.Места-воздуха-объема будет в гостинной больше.
    Самое смешное ----архикад выдает 13 м 3 бруса 200 на 200..
    По древоградовским ценам---сто тридцать тыров плюс сборка...Даже если вся доп деревяшка--лаги --обрешетка-черный пол---5 м3--плюсом 40 тыров...
    Петрович скажет точнее..
  7. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
    Объясняйте понятно, я не специалист в этом деле..
    Вы комнату с туалетом совместить хотите?
  8. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    А ОЦБ-220 бывает из верхушек?:hello:
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, просто некоторые стены, не надо делать бревнами...если, конечно в туалете--плитка...Но печку в бревенчатый проем не стоит вставлять...кирпичная перегородка--лучше. Важнее--отсутствие потолка в гостинной. Мысль на фото..
    О Ц Б на 22 см--отборный лес от 24 см...
    Про перегородки и вологодский профиль...на первом фото--внешний вид обреза от цилиндровки...на втором фото--обратная сторона, где будет гипрок с плиткой..
  10. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Извините Сергей, я не понял, ОЦБ-240 делают из отборного леса, или ОЦБ-220 идёт из отборного леса на 240:faq:
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Из пиловочника делают любую оцилиндровку начиная с 18 см диаметра...Нормальный производитель отбирает (сортирует) диаметры, потому что точить карандаш 20 см из леса 28 см--невыгодно...
    Кривой лес в станок не поставишь...а в пилораму залезет почти любое...Поэтому для оцилиндровщиков лес отбирают, сортируют, продают дороже на 20-25 проц от цены пиловочника (все подряд)
  12. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Мне поставили стопу бани на 220, и начали собирать дом на 240. Небо и земля! Казалось бы разница в 2 см а насколько симпатичнее бревно на доме:)
  13. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
    Ещё раз и всё сначала. Баня из ОЦБ 220мм. Убрали ненужные перегородки, получилось как то так! Что скажите??
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Скажу--сЫматЫШно...;) Еще нужны фасады с отметками высот, и можно рассылать запросы на стоимость..:super:
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Баню то достроили? Фото, плиз, в студию :)
