Насосная станция AL-KO HW 601
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем узбек, 03.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и правильно! Самая, что ни на есть стандартная система! А запас действительно нужен, в том числе и на износ насосного агрегата, пониженное напряжение сети и т.п.
  2. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Я хочу (отдельный) через (яйца) кинуть провод до бани, воздушку, провод поеду брать с техником своим, и куплю еще трансформатор в баню, не всегда напряжение нормальное есть, такое очучение иногда бывает-как будто все включили козла!:hello: зато вечером после 20-00 деревня спит уже и лампочки того и гляди взорвутся.:aga: Да , схема стандартная, простая, но она нужна , как без водоснабжения? Опять шланги чёли тянуть в баню по старинке? и бочки ставить, сосед уже воет от этого. копать тоже будет по теплу, тут даже не то слово-технический прогресс на месте не стоит!:hello: Надо делать!!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том то и дело чем проще тем лучше! Стандартная схема - это привычно, надёжно, долговечно!
    Насчёт воздушки, на твоё усмотрение. Вот у меня воздушка висела несколько лет от дачного дома до скважинного павильона. Никому не было нужно. В прошлое воскресенье съездил на лыжах (по другому сейчас не пройдешь) на дачу: почистить снег вокруг дома, посмотреть как всё перезимовало и обнаружил, что бомжи срезали мне эту ВЛ на цветмет.:mad::mad::mad::(:(:(
    Теперь придется делать кабельную линию в земле - у нас в России видимо по другому уже нельзя!
  4. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Вот суки! Михалыч, у меня попроще! Бомжей нет, а если и появятся - перестреляем нахрен. Шутка.:)] У меня сосед присматривает, вот с бани своей с 2 этажа Лису грохнул, приходила мышковать между нашими банями. Вторую в капкан поймал, а вот зайса жалко, один он у нас недобитый с осени гуляет:hello:, мне лучше воздушку протянуть, один столб промежуточный и все. Надоело уже удлинитель таскать, я сейчас все закупаю, чтоб потом не мучиться, работай и работай потом.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Яйца, небось соседские будете использовать? :aga:
    Посмотрите на мах. возможные величины пролетов при использовании СИПа.
    Может быть и промежуточная опора не понадобиться.
  6. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Ну вот , как я и думал! Один столб промежуточный , с угла сарая верхнего до столба +врезной анкер на кольцо и вниз через бревно-трубка уже к щитку.:hello:
  7. dim7791
    dim7791
    dim7791
    Луганск
    здравствуйте!
    подскажите пожалуйста: какое время требуется для насосной станции AL-KO HW 601, чтобы она набрала мах давление (2,8 бар)?
    в моём случаи НС начинает включаться с 1,4 бар, а выключаеться в 2,8 бар.
    время работы НС за этот промежуток составляет 1 мин 10 сек. - я очень сомневаюсь, что это правильно.
    добавю ещё: входной трубопровод Ø 25 мм., длинна трубопровода по горизонтали 11 метров, заркало 5 метров.
    спасибо за предоставленный ответ или совет.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вариант номер 1 : Изнашивается рабочее колесо, и расходно-напорные характеристики спадают, увеличивая время заполнения системы. На собственном опыте использования Вам говорю
    Вариант номер 2 : он же относится к первому, и с ним максимально взаимосвязан всеми параметрами, это глубина всасывания. А она у Вас 6 метров с Вашими потерями.
  9. dim7791
    dim7791
    dim7791
    Луганск
    моя насосная станция в работе от силы 2 дня. всё новое какой износ?
    Технические характеристики:
    - Максимальная высота подачи 35 м / 3,5 бар
    - Максимальная высота всасывания 9 м
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Отлично что новая. Параметры мы уже все глянули. Так вот, вариант вам 2 больше подходит. При подъёме воды с глубины 6 метров у Вас станция будет иметь параметры 40 литров на на 30 метров напора. При том что мы ведем расчет заполнения гидробака получаем, 10-12 литров воды туда должно зайти. Если после насоса сразу закрыть кран, начнет создаваться то давление, о котором Вы писали ранее. Давление при этом в баке должно быть ( в пустом без воды ) 1,4 атм. Если будут выполнятся выше сказанные мной параметры, то среднее заполнение бака займет у Вас 2 минуты, а не 1, как Вы описали. Отсюда можно сделать вывод : Если Вы отключаете насос от сети, и спускаете всю воду со станции, то в гидробаке, у Вас давление в районе 2 атм.,чуть перекачено.Вот и все.
  11. dim7791
    dim7791
    dim7791
    Луганск
    скажите сколько вренени требуется НС для создания рабочего давления, при правильной работе.
    в моём случаи, каков выход, как устранить неисправность?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Откуда такие сомнения?:)
  13. dim7791
    dim7791
    dim7791
    Луганск
    я задаю этот вопрос всем кого я знаю, мне говорят ч ро работает НС от силы 20 секунд.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    То есть у всех, Ваши параметры всасывания, одинаковые станции, такое же напряжение в сети, такие же диаметры подводящих трубопроводов, столько же накачено воздуха в ГА, а время наполнения - разное?:)
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как и я, ВэллИ Вам тоже ответил по поводу воздуха в гидроаккумуляторе. Отключаться станция так и должна. А если хотите сократить время, просто докачайте до 3-4 атм. Но учтите, вклюаться будет часто, зато время добьетесь между включениями 20 секунд, как Ваши знакомые сказали. Я же Вам от имени производителя скажу, что это не допустимо. Частые включения приведут насос к летальному исходу. Решать ВАМ.
