Так ли вредна жесткая вода
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Юстас, 03.03.11.
У Вас вода с превышением нормы по общей жесткости. Вы
  1. Чувствуете ухудшение здоровья связанные с отложением солей
    16,9%
  2. Разницы в состоянии здоровья нет
    76,1%
  3. Здоровье улучшилось, поле начала употребления жесткой воды
    7,0%
  1. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Места для отстойников не много.
    Вот чтобы не городить их, я и хотел дозировать известь и чтобы не ждать осаждения пропускать эту воду через осветительный фильт с макролайт.
    Или так не будет работать?
    По идее осадок видимый и крупный. Неужели пройдет через керамику? В таком случае не нужно будет делать емкостей для отстаивания. В идеале хотелось бы раза 3-4 пропустить воду из емкости через фильтр и обратно в ту же емкость. Некоторая взвесь останется, но потребление воды будет проходить опять же через тот же фильтр.
    В итоге планируется сэкономить на емкостях, месте под размещение и времени на отстаивание осадка: набрал емкость, аэрировав ее, добавил известь/соду, окислилось железо и соли переменной жесткости выпали в осадок, сульфаты кальция и магния стали сульфатами натрия, несколько раз пропустил воду через керамику и все. Потом можно для бытовых нужд набирать воду из той же емкости через тот же фильтр.
    Или неправильно это все?
    И что делать с вопросам увеличения ph при уменьшении щелочности, т.к. карбонаты выпадут в осадок?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Попробуйте так.
    По поводу увеличения рН, выше 9 думаю, не поднимется, если не передозируете. Дозировать надо пропорционально, не в трубу, а в бак, и следить за зарастанием форсунки.
    Фильтровать надо на кальците, доломите, или на МЖФ, то есть, чтобы на грануле уже присутствовал карбонат кальция. Объём загрузки будет расти. Кроме того, существует риск закоксовывания загрузки, особенно в связи с присутствием карбоната железа. В связи с этим, промывать надо с обязательным псевдоожижением слоя загрузки, а это влечёт за собой очень высокие скорости восходящего потока воды в фильтре при промывке.
    Надо как-то насадить карбонат кальция на керамику, тогда не пройдёт. Но, учитывая, что засыпку придётся часто менять в связи с обрастанием, лучше использовать что-нибудь подешевле, чем макролайт.
  3. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Спасибо!
    Andre.voda,
    О каком зарастании форсунки идет речь?
    По поводу щелочности. Наверно не совсем понятно выразился. При добавлении извести, карбонат кальция выпадет в осадок из-за взаимодействия с гидрокарбонатами у меня в воде. Следовательно гидрокарбонатов не будет. А в моем анализе именно гидрокарбонаты влияют на щелочность. По крайней мере, вы ранее об этом говорили. Следовательно щелочность уменьшится. Но ph увеличится, т.е. увеличится щелочность. Как так? Или это разное.
    Что значит насадить карбонат на керамику? Ну неужели карбонат кальция эффективно можно убрать только отстаиванием?
  4. kema
    kema
    kema
    Для защиты от накипи(карбонатной жесткости) в бытовой технике и для увеличения ресурса мембран фильтров обратного осмоса попробуйте магнитный активатор воды "МПАВ МВС КЕМА ". ***** Применение разрешено для водоснабжения жилых домов Роспотребнадзором.
    После кипячения накипь останется в виде мелких частиц в воде,а не коркой на стенке,а старая постепенно станет рыхлой и легко очистится механически без применения кислоты.
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Использую сей девайс. Все это фуфло. Оседает коркой и уходит только кипячением уксуса. В жопу магниты все эти!:no:
  6. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    Ustas_Ustas ну ты молодец, все безталковые магнитные активаторы припустил, все это такая чушь,и не дешевка ведь.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так ведь продают! Народ должен знать правду.
  8. Spd
    Spd
    Spd
    поддерживаю!
    никаких магнитных активаторов!
    удивляюсь, как их до сих пор продают?
    в частные дома - строго ставить установки умягчения.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Жесткая вода для организма вредна, не как цианистый калий, конечно. Кому интересно - лучше с врачами поговорить, а ещё лучше с биохимиками. Мин воды показаны в ограниченном кол-ве.
    А что касается приборов, то есть немецкий прибор - Вулкан называется (англицкими букавами),проверено-он преобразует кристаллы солей, разбивает их, короче. Магнитопродаватели, видимо, у них стырили слова по поводу легкости смывания. Но это только годиться для техники (котлов и т. д.)
    А в Питере вода плохая, потому что там фтор.
  10. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Приходите ко врачу, говорите:"Нездоровится, может от того что вода слишком жесткая?"
    Ответ:"Конечно! Жесткая вода очень вредна! У вас организм зашлаковался кальцием и магнием. Это очень опасно! Есть, правда, одно средство - экстракт мадагаскарского лайма, растворяет и выводит эти шлаки из организма. Дороговато, конечно, но здоровье же дороже! Выписываем?"
    Приходите ко врачу, говорите:"Нездоровится, может от того что вода слишком мягкая?"
    Ответ:"Конечно! Мягкая вода очень вредна! У вас острый недостаток кальция и магния. Это очень опасно для сердца и скелета! Есть, правда, одно средство - кальцемаг-супер, производство США, полностью обеспечивает организм. Дороговато, конечно, но здоровье же дороже! Выписываем?"
  11. kema
    kema
    kema
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, теперь Вам осталось только рассказать нам всем, как сей девайс правильно применять.
    И это, не хулиганничайте, а то "запинаем" быстро. Зачем грубить то?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Магниты фуфло :) а если по научному, то работают иногда и тока пи определенном составе воды :) железа там должно быть дохрена, в купе к солям жесткости :) и то не факт, что все будет хорошо. Так что, фуфло :)
  14. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Нашли ответ?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, пока на здоровье никак не отражается. Сейчас построил второй дом, там с водой все нормально. Буду питьевую просто возить оттуда.
