Проблема с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Shlyapnik, 02.03.11.
  1. Shlyapnik
    Shlyapnik
    Shlyapnik
    У меня возникла такая проблема... при строительстве дома мы не собирались делать камин, но построили дымоход, строили родители поэтому причины объяснить не могу
    Сейчас я вырос, появились деньги и я решил сделать камин..
    Так вот.. дымоход построен из обычного кирпича и если пристраивать камин, то выдержит ли обычный кирпич температуру воздуха идящего по дымоходу от камина?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Извините, я не специалист, но разве дымоходы делают не из обычного кирпича?
  3. Shlyapnik
    Shlyapnik
    Shlyapnik
    ммм.. я просто думал что есть специальный огнеупорный кирпич=)
    я тоже далеко не специалист))
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.
    Добавлю - обожженного!
    а какой канал оставлен для дымохода камина - размеры?
  5. Shlyapnik
    Shlyapnik
    Shlyapnik
    примерно в ширину 2-х кирпичей
    толщиной в ширину кирпича
    1-размер полости, 2-ширина стенки
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    наверное 250х140 ?
  7. Shlyapnik
    Shlyapnik
    Shlyapnik
    если честно я точно не мерил) я так, прикидываю, мб и 250х140, похоже на то))
    просто дому уже почти 10 лет, строили когда я ещё малым был, ща подрос и хочется там поставить камин, вот решил тут спросить как можно решить такую проблему
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    по размерам канал проходит под топку с диаметром выхода не более 200 мм.
    Необходимо убедиться в материале (кирпич полнотелый или щелевой) глиняный обожженый или нечто другое, и убедиться что канал герметичен.
    Спросите у родителей - кто дымоход клал? Печник или каменщик?
  9. Shlyapnik
    Shlyapnik
    Shlyapnik
    кирпич обычный со щелями, из него же стенки дома клали, клал каменьщик)
    канал герметичный
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Дымоход должен быть выполнен из полнотелого кирпича.
    В Вашем случае для того чтобы использовать данный канал в качестве дымохода камина необходимо его как минимум загильзировать нержавейкой.
    Но может быть проблема с его прямолинейностью, то бишь канал кривой и гуляет по своей длине, соответственно и внутренний размер может играть. В этом случае можно использовать чулок ФитФаер (была тут пара спецов - давно не слышали).
    ну или новый правильный дымоход устанавливать.
    В общем считайте что дымохода у Вас нет -но есть для него канал!
  11. Shlyapnik
    Shlyapnik
    Shlyapnik
    я где-то видел такую технологию... там типо шланга проводится по дымоходу, а потом он как бы раздувается по ширине дымохода...
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    она! только с фуранфлексом не перепутайте! он не подходит для дымоходов каминов!
  13. Shlyapnik
    Shlyapnik
    Shlyapnik
    как я понял нагреваться дымоход не будет, а соответственно и прогревать дом, так?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    нагреваться будет в месте прохождения канала! а дом однозначно не обогреет!
    да! еще проверьте как он проходит сквозь кровлю, на каком расстоянии от стропил и если перекрытия деревянные от лаг. Кирпич у вас Щелевой!
    Еще лучще вызовите спецов на объект для осмотра чтобы проверили все они.
    Можно из разных фирм - тогда точно будете знать что можно а что нет!
  15. Shlyapnik
    Shlyapnik
    Shlyapnik
    Спасибо вам огромное за полное объяснение)
