Столбы ворот выпирает
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Неждановец, 02.03.11.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    убедили))теперь буду рыть яму возле каждого столба на 1.5метра.и обкладывать пенопластом.быстро ,дешево и надежно)ничего личного правда)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Лучше сразу весь двор! :)]:)]:)] :hello:
  3. romzar32
    romzar32
    romzar32
    в строительстве есть токая вещь как подбитонки, вырываете яму метр на метр и льёте бетонную подушку сантимов 10, а уж потом лепети на её основание фундаменты под стойки ворот, вариант 2, на винт опоры, вгоняете их в грунт метра на 2. вот пример:
  4. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Опыт прошедшей зимы, вокруг столбов забора лежал снег и столбы на месте. А вот столбы ворот и калитки выперло с бетонной лентой, потому что снег чистил, УГВ около 30см., я думаю утепление поможет.
  5. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Такое подозрение, что некоторые думают, что пенопласт надо использовать вместо бетона или щебня. Все же вроде просто, - пенопласт в верхнем слое грунта по поверхности, на глубине сантиметров 20, чтобы не повредить его. Естественно, не для всего забора, а для критичных участков, например, для ворот, там, где нет снега. Где снег лежит, там и не выпирает.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да все это лишнее..возня с пенопластом и прочее...уже отработаны методы установки столбов ворот и калитки...единая бетонная лента под воротами и калиткой...сверху перемычки приварить...
  7. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Оживлю тему, что бы новую не создавать.
    Поставили ворота на сваи 2,5 метра.
    Глубина промерзания 1,8 метра, если не меньше.
    Правый столб от калитки постоянно выперает, в прошлом году уже порезали...
    Левый стоит крепко.
    Может кто подскажет, как укрепить столб в грунте?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Видно столбы по разному ставили или грунт попался, под столбами, не одинаковый.
    Возможно один столб больше подмывает и (или) грунт сильнее пропитывается водой.
    Установка ниже глубины промерзания не всегда спасает. Встречаются случаи, как у вас, что столбы выпирает.
    Укрепить- переустанавливать с расширением внутри, в грунте, внизу. Что бы подъем, выпирание, гладкого столба остановилось.
  9. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Столбы ставил один подрядчик и все на сваях по 2,5 метра.
    Как их можно было поставить по разному?
    Сваи вкручивали при мне, 2 года назад за первую зиму выперло все, сейчас прет только один.
    Видимо его и подмывает :nono:
    И что значит с расширением внутри? Лепестки сваи не расширение? И столбы все одинаково гладкие :)
