Столбы ворот выпирает
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Неждановец, 02.03.11.
  1. Неждановец
    Неждановец
    Неждановец
    Иваново
    Каждый год конец зимы начало весны поднимаются воротные столбы, забурены на глубину 1,70-1,80 м. Почва болотистая, до этого стояли ж/б, а сейчас трубы диаметром 120мм, что делать?
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Если столбы залиты бетоном то посмотрите чтоб в верхней части (на выходе из земли) небыло расширения бетона ,бывает изза конуса выпирает.
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Делать на дне расширение и засыпать не пучинистыми породами: песок щебень.
    :hello::hello::hello:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас поднимаются не только воротные. Нужно, как и советовали посмотреть, чтобы в верхней части не было расширения бетона. А столбы ворот откопайте на пару штыков, отбейте бетон, прокопайте между столбами траншейку на пару штыков глубиной, приварите пару арматурин около дна траншеи и пару около верха, закройте ворота и в таком состоянии забетонируйте траншею. Через пару дней можно пользоваться воротами. У меня так сделано в 2006 году, на воротах нет перекоса даже в пару миллиметров, створки по 3 метра длинной и 2 метра высотой.
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Скорей всего у вас неправильно трубы забетонированы -расширение на конус не в нижней части ,а в верхней.Попробуйте от столба до столба сделать перемычку по низу (в земле )-должно помочь.
  6. Неждановец
    Неждановец
    Неждановец
    Иваново
    подскажите пожалуйста как это сделать на дне,спасибо.
  7. vors
    vors
    vors
    Башкортостан
    Что либо сделать на дне в вашем случае будет сложно ,решением проблем может стать действительно перемычка сделанная на глубине несколько штыков как вам уже советовали ,столбы залиты бетоном?
  8. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Этот вопрос рассматривали, начиная со страницы 6 (Зри в корень! Столбострой и заборостроение. Часть 1 - внизу страницы):
    https://www.forumhouse.ru/threads/86660/page-5
    и заканчивая страницей 10 (сверху страницы).
    Там много всего написано, может что и пригодится.
    Пришли к выводу, что для ликвидации выталкивания, к нижней части столба должно быть что-то приделано, чтобы это что-то удерживало столб при пучении земли.
  9. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Вывод такой -столбы должны быть правильно залиты бетоном с расширением к низу.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нужно сделать сплошную ленту для ворот и калитки..будет все равно поднимать...но не будет перекосов.всё будет открываться закрываться как положено.:hello:
  11. Неждановец
    Неждановец
    Неждановец
    Иваново
    а что делать с забором с краю от калитки и ворот их ломает,спасибо.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а что за забор?
    под каждый столб заливка лунки с расширением.и сделать гильзу.из рубероида)
  13. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Заизолировать пенопластом вокруг столба круг с радиусом равным или больше глубины промерзания в вашем регионе. Пучение исчезнет - выталкивать перестанет.
  14. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вас не смущает тот факт что пенопласт разрушится и столбы будут болтаться ?
  15. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    ЭППС положите если боитесь, что обычный пенопласт разрушится.
