1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Мысли про очистку воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Serg_AS, 12.11.07.
  1. Serg_AS
    Serg_AS
    Serg_AS
    Здравствуйте!
    У меня возникла мысль поставить систему очистки входящего в квартиру воздуха.
    Хотел по этому поводу посоветоваться.
    Идея вот какая.
    Установить достаточно мощный приточный вентилятор, который засасывает воздух с улицы и создает избыточное давление в помещении.
    Больше ниоткуда воздух в помещение не поступает.
    Выходит воздух естественным образом через вентиляционные отверстия в ванной, кухне, туалете и другие дыры.
    У вентилятора установить фильтр для очистки воздуха. В Москве это актуально.
    Вентилятор можно поставить на герметично застекленной лоджии. Это еще и ослабит шум.
    1. Поругайте - похвалите.
    2. Как оценить необходимый поток воздуха?
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Привет.
    Я делал себе в офисе такую штуку, только еще подогрев на приточку ставил.
    В общем, есть спец. конторы по вентиляции, они это профи, все считают и делают. Я себе делал систему "на коленках", итого под 80 тыс.руб вышло - вентилятор+обогрев+вентиляционные трубы+монтаж.
  3. karmanzik
    karmanzik
    karmanzik
    Лубны
    Климатический комплекс (ионизатор увлажнитель HEPA фильтр угольный фильтр) это будет получше для Москвы
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Лучше, если этот комплекс забирает воздух с улицы, а не гоняет его по кругу.
    Идея отличная и многими производителями реализованная.
    Для снижения шума нужно поставить глушитель.
    Вдуваемый воздух нужно подогревать. Система отопления может не справиться.
    Минимальная подача должна составлять 1 воздухообмен в час.
    Например для комнаты 20м2 и высотой потолков 3м, это 60м3 в час.
    Еще раз - это минимальная подача. Для 20м комнаты - это сойдет для 1-2 человек, не занятых умственным или физическим трудом.
    В иных случаях нужно больше воздуха.
    Нужно также иметь в виду, что нужно обеспечить проход воздуха через двери. Маленькая щелка под дверью - не вариант.
    В идеале также поставить вытяжной вентилятор.
  5. karmanzik
    karmanzik
    karmanzik
    Лубны
    В Москве с улицы?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stranger
    stranger
    stranger
    А есть еще какие-то места, где можно воздух взять?
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Принудительный приток или вытяжку надо регулировать. Обычно это делают регулятором мощности. Типа реостата, только для электродвигателей.
    А эффективность вытяжки легко определить опытным путем. К выходному отверстию прикладывают обычную развернутую бумажную салфетку.
    Если поток воздуха недостаточный, то салфетка упадет. Если слишком сильный - ее затянет внутрь. Если нормальный - просто прижмет и будет она висеть, не падая.
  10. KondeyINFO
    KondeyINFO
    KondeyINFO
    Гость
    Жжете Serg :)]
    А если серьезно... жилым помещениям необходим не только
    приток, но и вытяжка. Если все же воздух будет "вынужден"
    выходить через "другие дыры" у Вас будет постоянное
    ощущение сквозняка, что очень не приятно...
    Касаемо минимальной комплектации приточки / вытяжки это:
    вентилятор
    шумоглушитель
    обратный клапан
    регулятор скорости
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Так и есть.
    В первую очередь нужна вытяжка, а приток как раз может идти по щелям, как это было во всех домах советского периода.
    Это позже, когда стали ставить пакеты и герметичные двери, вытяжка фактически прекратила работать.
  12. puzirik75
    puzirik75
    puzirik75
    Гость
    Доброе время суток.
    Да я знаю, как тяжело оборудовать свой загородный дом. Вот и я - человек искусства построил себе дом, оборудовал, поставил стеклопакеты.
    Но оказалось, что этими стеклопакетами (несмотря на хорошую вентиляцию) очень сильно высушил дом. Да-да, стеклопакеты очень сушат дом. А я поэт и мне нужен комфорт.
    Но нашел выход из положения. Купил себе увлажнитель воздуха Boneco, он отлично увлажнят воздух и еще и имитирует туман. Теперь я как в Англии. Отлично.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Стеклопакеты дом высушить не могут. Скорее наоборот, многие стеклопакеты препятствуют естественной вентиляции и влажность в жилище повышается.
    Сухим воздух становится, когда он поступил в помещение холодным, а потом нагрелся.
    Так при 100% относительной влажности и температуре 16 °С кубический метр воздуха может содержать 13,60 грамм водяных паров.
    При повышении на 4°С (до 20) влажность 100% это уже 17,30 граммов воды.
    Так что ваша сухость из-за чрезмерной вентиляции в зимнее время.
    Если вентиляция естественная, то попробуйте поставить регулируемые задвижки на вытяжной клапан. Если принудительная, то спасет регулятор мощности.
  14. Абдурахман ибн Хаттаб
    лучше Вам стихи писАть
  15. hondeeee
    hondeeee
    hondeeee
    Если для квартиры - проще по-моему готовый воздухоочиститель купить с HEPA фильтром... Подогрев воздуха и т.п. - это всё для загородного дома, которому зимой нужен подогрев. А если будет жёсткий смог, как в прошлом году, то идея такая:
    1. У меня застекленный стеклопакетами балкон. Открываю все окна на зимнее проветривание. Устанавливаю увлажнитель воздуха, в постоянно работающем режиме (у меня AQUACOM с вертикальным баллоном 6 л, есть мысль сделать вверху дырку и прикрутить дополнительную ёмкость с дистиллированной водой, можно еще установить маленький моторчик, который будет неспеша крутить распылитель вокруг своей оси).
    2. Берем моющий пылесос с HEPA-фильтром, тщательно моем шланг, крепим на него на пластиковую 6 л бутылку с отрезанным дном, увеличивая площадь собираемого воздуха. Вывод воздуха из него делаем через шланг в комнату, каким-то образом герметизировав (радикально - сделать закрывающуюся откидывающейся наверх крышкой дырку в пластиковой двери балкона и установить туда сальник, которым герметизировать шланг). Либо приоткрываем балконную дверь, шланг кладём на пол, а остальной проём забиваем мокрой простынёй.
    3. Включаем пылесос, закрываем балкон. Периодически выходим, чтобы вылить грязную воду из пылесоса и наполнить увлажнитель. Чтобы меньше шумел, можно закрыть ящиком из блоков пенопласта - вряд ли будет перегреваться на холостом ходу. В комнате поставить также бытовой воздухоочиститель.
    Конечно, не хотелось бы это всё проверять, так сказать, в действии, но если придётся - буду делать именно так.
