Выбор насосной станции при удалённом источнике водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serzh1981, 16.05.10.
  1. serzh1981
    serzh1981
    serzh1981
    Гость
    Имеется какая - либо возможность установки насосной станции в 100 метрах от водоема !
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Установить можно (хоть в километре от водоёма). Но работать - не будет.
  3. serzh1981
    serzh1981
    serzh1981
    Гость
    А какое максимальное расстояние ?
  4. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Для обычных насосных станций - 9 метров.
    Для станций с эжекторами до 30-40 метров.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для водоёмов на таком удалении можно использовать скважинный насос с необходимым напором. При этом учитывая как вертикальный перепад уровней так и горизонтальный (10 метров горизонтального трубопровода внутренним диаметром 1" дают примерно потери по вертикали в 1 метр), а также необходимое давление на изливе.
  6. a_b
    a_b
    a_b
    Про насосные станции не скажу, но советский насос 30 летней выдержки качает воду из реки L=70 м, H=2м. (Подъем у него до 8 метров). У родственников такая же схема на 120 метров по горизонтали и еще метр по вертикали. Тоже не жалуются.
    Обратный клапан в точке забора воды (в реке), потом до насоса труба ПНД (28 лет стоял металл) 3/4" (должна быть по документации - 1").
    ИМХО главное, что бы была соблюдена высота подъема не больше указанной в документвции, а по горизонтали прокачает. Обратный клапан с тонким фильтром только в точке забора воды, непосредственно в воде.
  7. serzh1981
    serzh1981
    serzh1981
    Гость
    У нас плавный перепад высоты порядка 8 метров . Сейчас стоит обычный погружной насос он и качает.
  8. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    От дома до реки по горизонтали 80 метров по вертикали порядка 20 метров можно ли устроить водоснабжение дома при этих условиях? Скважина получается порядка 70-80 метров до воды. Песчаных скважин у нас нет, неь слоя песка. При цене только скважины 80*2500=200 000 рублей, пробую альтернативные варианты. В деревне с создания колодцев не было. Воду брали из реки. Можно ли устроить систему водоснабжения из реки при таких условиях? Можно ли уложится хотя бы в 100 000 руб?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, вполне уложитесь. Вопрос здесь в другом, как обеспечить сохранность насосного оборудования (погружной насос) установленного в реке.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно ведь и не погружной насос. Я для летнего водопровода поставил металлический ящик на берегу, а в него насос закрыл. А ведь в прошлом году как мучился когда хотел из установленного в кессоне насоса прокачать воду из озера. Кучу насосов перепробовал, ни один не справился, а расстояние всего ничего, около 50 м и перепад высоты чуть меньше 2 м.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alextr61. Пятьдесят метров удаления и два метра вертикали, это куда не шло.
    Но 80 метров и 20 метров перепада - здесь нужен многоступенчатый погружной центробежный насос с напором порядка 90 метров и более...
  12. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    Берег реки это обрыв вверх градусов 50-60 потом метров 60 относительно ровно с небольшим наклоном от края обрыва в сторону дома. Я думаю можетна реке приямок для забора воды (еще нужно подумать как оборудовать) на возвышении метров 4-5 вкопать кольцо колодезное с крышкой и люком под замком оттуда по канаве глубиной 1-1.5 м. трубопроводом ПНД 1" до верха где сделать емкость 1м куб. герметичную закопав её ниже промерзания и далее в дом тоже в канаве и там насосная станция. Думаю затраты не должны превысить 100 000 рублей. тем более что внизу вообще можно дешевый насос поставить рублей за 2000 2500 с автоматикой типа Джилекс. Главное решить вопрос с промерзанием.
  13. Саша Новгород
    Саша Новгород
    Саша Новгород
    Великий Новгород
    Здравствуйте, помогите с выбором станции.
    Ситуация такая:
    1. Использоваться будет только с мая по октябрь, на зиму убирать.
    2. Колодец на участке есть, но этот вариант не рассматривается, так как участок на бывшем колхозном поле, которое много лет удобряли всякой химией и вода в колодце плохая, а вот рядом заповедное озеро с чистейшей водой (проверяли).
    3. До озера 120 м по ровной местности, участок выше уровня озера не более 1 метра.
    4. Есть возможность поставить станцию на участке родственников, это 25 метров до озера, и качать дальше на наш участок.
    5. Вода будет использоваться только для полива пары грядок и подключим к одному крану\умывальнику (посуду помыть да по-мелочи).
    Консультанты в магазинах говорят противоположности: одни что это вообще не реально, другие - что НС за 5 тысяч будет прекрасно работать.
    Помогите!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Саша Новгород, при использовании НС только по условию пункта 4. Максимальный напор станции рекомендуется не менее 47-50 метров.
  15. Саша Новгород
    Саша Новгород
    Саша Новгород
    Великий Новгород
    Андрей 203, спасибо.
    А может посоветуете бюджетную модель?
    Один из вариантов - Marina CAM 95\25 - ваше мнение?
