1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Уважаемые модераторы!
    Отдельное Вам спасибо за временную изоляцию некоторых товарищей, которые нам совсем не товарищи.:hello:
    В тоже самое время прошу заметить, что только на первой странице темы "Топливная независимость" порядка 10-ти разнообразных тем по СК, и некоторые из них дублируют друг друга, соответственно можно было бы их объединить; и в тоже время только одна-единственная по Газгольдерам, в которой обсуждалось всё, что связано с ними, приводились интересные сравнения, а также опыт эксплуатации владельцев.
    Большая просьба-почистить ветку от флуда на нескольких последних страницах и разблокировать её, а эту ветку, созданную по необходимости, в таком случае снести.
    Думаю к моей просьбе присоединятся многие.
    С уважением,
    Хрюнча
  2. понаехал тут
    понаехал тут
    понаехал тут
    Проверьте пож. мою математику, в доме 250 м площади, стены 400мм из блока (не знаю как называется, такой белый, очень ровный как пилкой резаный), без наружнего утепления, но с маленькими окнами, хочу посчитать затраты на отопление + ГВС с газгольдером.
    Цена за квт около 3 р. сейчас насколько я понимаю.
    Теплопотери 100 вт/м2.
    Проживание постоянное (жена сидит дома с маленькими детьми), т.е. 24ч, 30д,5мес
    я насчитал:
    3р*250м*0,1Квт*24ч*30д*5мес = 270 тыс. руб. в сезон? :ogo: хренасе
    Если все правильно, то придется докупать электричество и топиться им Э(водяные полы), или как по вашему, 15 Квт на дом 250 м. хватит?
    В резерв думаю поставить дизельный котел и бочку на 800л пластмассовую, для ДТ. Видел есть такие.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    1. Стоимость 1 кВт. около 2 рублей...
    2. Для каждого помещения можно подобрать оптимальный температурный режим, и прилично сэкономить на этом.
    3. Вы сейчас насчитали максимальный расход топлива, но -28-30 градусов у вас же не всю зиму.. По практике моих заказчиков, среднемесячный расход за отопительный сезон - около 6-8 тыс.руб. в месяц на дом 230-250 кв.м.
    В резерв лучше поставить электрокотел на 9-12кВт.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Малова-то будет. Они живут постоянно или наездами на сб вскр?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Постоянно. Но у них системы "оптимизированы" для экономии газа... Немного дороже при монтаже, зато потом меньше платишь...:)
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Подробнее можно?
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Использование в спальных помещениях програмируемых датчиков комнатной температуры с дневным и ночным режимами, понижение на ночь температуры в нежилых помещения (как правило это весь первый этаж), поддержание минимальной плюсовой температуры в гостевых и хоз. помещениях, теплые полы (снижают комфортную температуру с 23-24 градусов до 20, что дает существенную экономию), погодозависимая автоматика. Т.е. грамотно продуманная и настроеная СО. :)
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    В целом соглашусь, просто как-то не ожидал, что экономия такая существенная.Хотя в кв. имею 4 тёплых пола и в прошлую зиму держал их почти всегда включёнными сдуру - за сезон ушло 10 000 кВТ:ogo: (всё вместе,вся кв.) В этом году скрупулёзно настраивал каждый отдельно по реальным потребностям и нуждам - итог в данный момент 3 000 кВт, т.е. максимум на 3 500-3 700 выйду в этом году.
    По моим грубым прикидкам на дом 250-300 кв.м. при условии проживания сб и вс (и то не все) осенью-зимой-весной выходило что за год включая лето потратится примерно полный газгольдер 4,8 куб.м.
    Учитывая, что заполняют его на 85% макс. это 4,08 куб.м. или 4 080 литров.
    Умножая на цену летнюю прошлого года 12 руб/л, это равно 48 960 руб.
    Принимая отопительный сезон за 8 мес.= 6 120 руб. в месяц НО при сезонном проживании.
    Касательно самой идеи всё понятно, только вот сомнения по поводу разных температур в жилых и нежилых помещениях.Если в жилом +21, а в гостевой комнате когда нет гостей держать +10, то ИМХО, это как мне кажется не совсем хорошо для ,например, деревянного дома. Держать меньшую разницу-экономия будет меньше соответственно.
    Датчики температуры - электронные? Как они программируются - через некий центральный пульт или каждый сам по себе? В случае такой разветвлённой системы м.б. уже проще интегрировать её в систему Умный Дом?
    Насколько удорожает СО в целом применение подобного комплекса?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Критично отсыревание помещения, и это для любого дома. При +10 этого процесса не будет при нормальной вентиляции... Конечно если довести утепление дома до маразма, то и при +20 влажность будет соответствующая..
    Датчики электронные, программируются по отдельности. Сигнал с датчиков идет на контроллер, а потом на сервоприводы этажного коллектора.
    Смысл?.. Потом искать что и где "сглючило"?
    Примерно на 800-1000 евро. Т.е. 4-5 рублей с кв.м...:)
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Сигнал идёт по проводам или радио?
    В случае отключения эл-ва что происходит?
    Затем при восстановлении параметры сохраняются которые были до этого?
    Удобство пользования, например на пульту комната№1 -+12
    №2 +21 и т.д.
    Я правильно понимаю что в каждой комнате можно установить индивидуальную температуру?
    а сколько стоит вся система в целом на дом 250-300 кв.м?
    Комплектующие + работа.
    Вы занимаетесь этим?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Разные варианты, есть проводные, есть беспроводные. По ситуации.
    Мы ставим бесперебойники, которые обеспечивают работу системы на 6-12 часов...
    Да.
    Да, и ночную и дневную...
    Около 800-1000евро... Все зависит от "хотелок" заказчика...:)
    Да.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Поясните, Вы занимаетесь конкретно электрикой и оптимизацией работы СО путём всяких датчиков и алгоритмов работы или монтируете СО целиком со всеми этими "улучшайзерами"
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Мы занимаемся монтажем инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация и т.д.). И разумеется оптимизацией этих систем, в т. и "улучшайзерами"..:)] В подписи есть ссылочка нанаш сайт...
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ок посмотрел - вопросы:
    систему отопления тёплый пол по деревянным полам делаете?
    датчики питаются от акумов/батареек или от сети?
    у Вас есть аварийные бригады круглосуточные на газгольдер?
    В РФ не очень качественная сталь насколько мне известно, почему Вы используете газгольдеры Российского пр-ва?
    Сервис газгольдера установленного у Вас платный/нет/только при покупке у Вас газа и т.д.
    Сколько стоит у Вас "летний" газ?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Делаем
    Есть как проводные, так и беспроводные варианты.. Беспроводные - от аккумуляторов...
    Это все ерунда - насчет не очень качественной стали в РФ... Россия большая и сталь попадается разная... Там где делаются наши газгольдеры сталь используется качественная, и емкость проходит все необходимые проверки на качество. Это не какое-то подпольное производство или левая мастерская, а серьезный завод, специализирующийся на емкостях, работающих под давлением...
    Это лучше напрямую уточнить у наших партнеров - компании ПРОМГАЗСТАНДАРТ .. Думаю они более точно ответят на эти вопросы...
