Газотурбинная мини-тэц на дровах, угле и всем, что горит
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Glaz2137, 02.03.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Недавно очень впечатлило увиденное на этом сайте http://http://www.culibin.net/category/samodelki/samodelnye-turboreaktivnye-dvigateli/
    Поэтому предлагаю к рассмотрению следующую схему
    Это обычная двухвальная гту. Камеру сгорания я заменил твердотопливным котлом в котором вместо воды происходит нагрев сжатого в компрессоре К воздуха. Далее нагретый до 500-600 градусов воздух срабатывает часть своей энергии в турбине, которая приводит в работу компрессор. Оставшаяся часть энергии воздуха срабатывается в газовой турбине, которая сцеплена с генератором. Выходящий горячий воздух идет на воздушное отопление бокса, гаража, ангара и.т.д
    Ваше мнение?
    Ссылка не прошлаhttp://www.culibin.net/category/samodelki/samodelnye-turboreaktivnye-dvigateli/
  2. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Если и использовать ТТ-котел, то рабочий воздух должен идти из компрессора прямо в топку и оттуда на турбину, а иначе слишком маловат кпд будет при косвенном нагреве, да еще и до температур 500-600 градусов. Далее турбина рабочая имеет еще более низкий кпд. Уж лучше тогда применить просто турбину на органическом цикле Рэнкина. Там и долговечнее турбина и кпд такой же по электричеству и теплу и котел для косвенного нагрева также. Вот та тема https://www.forumhouse.ru/threads/95464/.
    Все что горит предлагалось в генгаз переводить и в нормальной микротурбинной или газопоршневой тэц срабатывать. https://www.forumhouse.ru/threads/90827/ https://www.forumhouse.ru/threads/74674/
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это конечно хорошо, но какова выйдет стоимость фреоновой установки, газогенераторного котла и двигателя. Я же предлагаю найти старый турбонаддув и на его базе скомпоновать установку, к которой подойдет любая конструкция котла на любом топливе.
    Я понимаю, что данное детище дома ставить весьма невыгодно, но где-нибудь на значительном удалении от цивилизации бригаде лесорубов вполне подойдет.
  4. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Фреоновой установке не нужен газогенератор и двигатель. Двигателю и газгену не нужен фреон. Микротурбину из турбонаддува я и предлагал в одной из тем. только срок ее службы года 4 получится с новья. Долгоживущая турбина с газодинамическими подшипниками получается, но это самопал уже полный будет.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    фрeон чтоб скондeнсировaть нужно или дaвлeниe побольшe, или тeмпeрaтурa близкaя к нулю.
    Много гeмморa с ним.
    Гaзгeн и двигaтeль тожe мeтaллоeмко выходит.
    А 4 годa для турбины довольно тaки нeплохо.
  6. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Нормальная микротурбина 8-10 лет живет. От газгена и микротурбину можно газом запитать. Самая засада в рекуператоре, а без него и турбину надо здоровенную и кпд падает. С косвенным нагревом от котла надо еще более гигантскую турбину и ее кпд еще ниже. так что от металла никуда не уйдешь.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кпд конeчно нe вeлико будeт, но нa киловaтт 10 отоплeния, пaру сотню вaт элeктричeствa нeпомeшaeт.
  8. Йожик69
    Йожик69
    Синантроп
    Йожик69
    Синантроп
    Днепропетровск
    Хорошее предложение. Просто отличное.
    одно не понятно, как это 2найти старый турбонаддув"??
    Это как: по сусекам поскрести? Или когда на работу иду, внимательней под ноги глядеть, а не завалялся ли где турбонаддув :faq:
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На авторазборку скататься. Или пошерстить по объявлениям. Было бы желание.
  10. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Просто можно пойти и купить новый турбокомпрессор от камаза и иже с ним за 5-7 тыр. Старье может быть полностью вхлам убитым, или же нормальный турбокомпрессор за спасибо не отдадут.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А из чего ТО котла делать будем?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Фундаментальная проблема твердотопливных баковых камер сгорания в следущем -
    Обычный воздушный турбореактивник живет при огромном избытке воздуха и кислорода как окислителя в камере сгорания. Топливо туды дают газовое или жидкое очень помалу - чтобы только хватало на тягу - но оно и при этом офигительно горит и греет и тянет.
    Поэтому часто делают двухконтурник чтобы было повыше кпд для тяги. Второй контур вообще живет без подкидывания горючего. Это же обезпечивает возможность форсажа при подливании больше керосина в отдельную форсажную камеру для чистореактивной добавки, но на малое время бо перегревается все нафиг.
    А твердодровяная камера сгорания типа печки с закладкой туды дров - это система с огромным избытком восстановителя (горючего). Имхо в режиме камеры сгорания такой системы там все очень быстро выгорит и кпд будет очень фиговый.
    Живность в гараже подохнет бо в том горячем воздухе еще и продукты сгорания.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Внимательно смотрим рисунок. Рабочий воздух с дровами никак не соприкасается.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Газопламенный теплообменник имхо очень малоэффективен.
  15. Двн1954
    Двн1954
    Двн1954
    Домодедово
    Чтобы не заморачиваться с турбокомпрессорами и турбинами их можно заменить соответственно обычным поршневым компрессором и поршневым двигателем с переделанным механизмом газораспределения.
