1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Гость
    Существуют ли биметаллические радиаторы с нижней подводкой для систем центрального отопления (здание монолит 14 этажей)?
    Нашел только наши от Rifar. Насколько они надежны и стоит ли их использовать? А подобные импортные не выпускаются?
    Насколько менее долговечны будут медно-аллюминевые радиаторы?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Nandreao, способ подводки не зависит от конструкции радиаторов, а использовать можно такие - выбирайте. Про медно-алюминиевые радиаторы есть отдельная тема, прошу ознакомиться.
  3. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Гость
    Сразу прошу прощения за безграмотность. Только начал вникать в данную тему.
    Но у меня в квартире уже стоят радиторы (которые буду менять) и вся подводка замурована в стяжку. К каждому радиатору снизу подходит только две трубы. Настроился на радиаторы Sira, но у них везде одна труба сверху, а вторая снизу. Это что же, придется рядом с радиатором еще трубу наблюдать от пола до верхнего входа радиатора?
    У Refar видел специальную серию биметалла с нижней подводкой. Да еще весь Инет пестрит их рекламой "первый биметал.радиатор с нижней подводкой".
    У других вендоров тоже видел серии именно с нижней подводкой. В основном это стальные радиаторы.
    Подскажите, в чем я заблуждаюсь?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько я помню, "Рифар" имеет симметричную конструкцию, поэтому его можно поворачивать как угодно.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Можно поставить фирменную арматуру, смотрится очень красивое. Есть ещё выход - специальная арматура для подключения радиатора через одно, нижнее отверстие. У Овентропа сей вентиль называется Рапира.
    ТУТ можно скачать листовку (ПДФ файл), там всё понятно про способы подключения.
    Алюминиевых с нижней подводкой не встречал)) И в этом есть свой резон - у них все секции взаимозаменяемые, потому супер ремонтопригодны. А течь между секциями не такое уж и редкое дело))
    А если подводка снизу, значит взаимозаменяемости нет..
  6. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Гость
    Спасибо за полезную листовку!
    Насколько я понял. у меня подключение по варианту 9.
    Искал именно биметаллические радиаторы, изначально расcчитанные на такое подключение (даже фирменные узлы нижнего подключения с дополнительными вертикальными трубами не устраивают).
    Нашел только наш Rifar Base Ventil rifar.ru/baseventil.html
    Но по Rifar отзывы не слишком впечетляющие.
    Потому и возник вопрос, есть ли импортные (не китайские) биметаллические радиаторы, рассчитанные на такое подключение?
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я вам предлагал вариант 4. Вентиль Рапира. Чисто нижнее подключение на обычный радиатор.
    На рисунке не видно, но у этого крана длинная трубка, которая обеспечивает подачу (забор) воды, а обратка идёт через второе отверстие. То есть через один кран осуществляется разнос точек входа и выхода воды.
    Наберите в поиск вентиль Рапира, увидите как он выглядит.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, потому что никто такой фигней не мается, кроме китайцев по заказу РФ.
    Нам бы лишь бы огород нагородить, стоят радиаторы - слава богу, это вам не частный дом, где что захотел то и поставил. Приборы ставятся согласно проекта. Пусть кривого косого и с целью сэкономить, но проекта и расчета.
  9. Mostwanted
    Mostwanted
    Mostwanted
    Казань
    Доброго времени суток!
    Радиаторы Universal, Vector Lux, Konner.
    Кто-нибудь знает в чем разница?
    Внешне один-в-один
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Первый из турции, остальные наши, произ-во в китае.
    Последний интереснее.
  11. Mostwanted
    Mostwanted
    Mostwanted
    Казань
    А чем он Konner интереснее ? В паспорте на Universal тоже производство Китай.
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Universal` ов радиаторов знаю 3 штуки, разных тпроизводителей. Две последние - честный Китай, честность заключается в том, что они заявлены, как китайские. На индивидуальное отопление пойдут, в поле зрения есть беспроблемный срок эксплуатации 4 года (коннер), на ЦСО - не рискуйте.
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Наша разработка, как говорят сделано для России.
    А впрочем - уже не верится.
  14. Mostwanted
    Mostwanted
    Mostwanted
    Казань
    На Vector Lux, Universal слышал, что производители дают гарантию на ЦСО, насчет Konner нет информации.
  15. asy
    asy
    asy
    Карталы
    Какие радиаторы лучше, для отопления с настенным котлом и полипропиленовыми трубами?
    Кто знает подскажите?
