Настеник+ВТП+радиаторы. Схема обвязки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nik2nik2006, 01.03.11.
  1. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    Добрый день!
    Предлагаю обсудить схему обвязки котельной - имеется настеник Виссман Витопенд отопление и ГВС, к нему необходимо присоединить теплые полы 1 этажа и радиаторы 2-го этажа.
    Выкладывайте свои предложения
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    А обсуждаем то что? Схема где?
  3. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    Так и есть - для большей понятности вопроса прилагаю схему: имеем настенный котел с ГВС, теплый пол на первом этаже и радиаторное отопление второго этажа. Предлагаю обсудить обвязку котла в плане гидравлической стыковки работы насосов котла и ВТП, а также влияния работы насоса ВТП на работу радиаторного отопления 2-го этажа
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Соедините стрелочки Т1 и Т2 - вот один вариант схемы. Влияния ВТП на радиаторы - никакого при соответствии мощностей источника и потребителей.
    Что вас смущает в работе насосов? ВТП в плане насоса - замкнутый контур, живущий сам по себе.
  5. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    Добрый день!
    В настенном котле установлен свой насос, при работе в режиме ГВС насос котла работает по малому контуру и в системе отопления прекращается циркуляция. Так вот при работе ТП насос работает постоянно, котел включился в режим ГВС и как будет работать вся эта схема?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Добрый день. Насос ТП продолжит свою работу через т.н. вентиль, как на вашей схеме (он должен быть приоткрыт всегда).
  8. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
    Тоже интересна тема, можете на схеме все соединить для наглядности.
  9. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    А как на счет такогого варианта?
    • shema_vodjanogo_teplogo_pola_-_ot_kotla_cherez_gruppu_avtonomnoj_cirkuljacii.png
