Дачная парковка на 2 машины
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем sered, 01.03.11.
  1. sered
    sered
    sered
    Делюсь достижениями. Итак, начнем.
    Было утрамбованное место под 1 авто, площадка расширилась до размеров примерно 7м на 5,5м, что вполне помещаются 2 авто с 1м проходом между ними. Вынут грунт до глины (примерно 30-40см), в засыпку шли песок и всевозможные отходы (битый кирпич, остатки былой дорожки, фрагменты старого фундамента и старой отмоски) в общем все, что попадалось на участке. Многочисленая трамбовка и проливка водой, далее устанавливалась опалубка из швейлеров и уголков (свареных в швейлера) по периметру, держится опалубка с помощью вбитых 1-1,5 метровых труб(уголков) и привареных к швейлерам, далее укладывались геотекстиль и сетка рабица со старого забора. И все это засыпано щебнем фракции 20-40. Машина не проваливается, не буксует. Луж после дождя и помывки авто нет, грязи тоже, красота.
    Бюджет
    1 машина песка - 3000р
    1 машина щебня - 12000р
    Геотекстиль - 2000р
    швейлера - (остатки от старго дома)
    сетка рабица -(старый забор)
    Итого 17000р
    Фото специально не делал, так что все, что нашел.
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Фчто к вас там за сварочник на фото? GYS?
  3. sered
    sered
    sered
    Да, он самый, модель 4000
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Все идет к тому что я тоже такой куплю. Как он Вам? Давно работает? Напряжение у вас нормальное?
  5. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    Хорошо! А на улицу выезд не делали??
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну вы и наколбасили, как будто собираетесь ездить на танке. Я сделал намного проще, просто засыпал неровности на площадке землёй (под 4 машины). Купил дешёвую рабицу, проложил её по площадке, до ворот и за воротами на въезде, связал продольные полотна между собой примерно через 20-30 см. Привёз КАМАЗ самого крупного щебня, засыпал слоем примерно 10 см. Заезжали КАМАЗы гружённые щебнем и песком (строил дом и теплицу), никаких просадок не было, площадка служит шестой год без проблем, нет ни луж, ни грязи, редко, но растёт травка. До этого первый же КАМАЗ сел на мосты, еле выбрался.
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:А почему решили именно щебнем засыпать, а не плиткой :faq:
  8. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    441 рубль квадратный метр. Цена нормальная. Одобряю. Но нахрен сетки укладывать при таком щебенении - хоть убей на пойму. На Вашу площадку талщиной в 40 см и без всякой сетки танки можно загонять. С уважением к работающим и творящим.
  9. sered
    sered
    sered
    Извиняюсь, что так долго, но только сейчас добрался до компьютера.
    Отвечаю сразу всем по порядку.
    Mopo3ko
    сварочником пользуюсь третий год, начинающий - самоучка, так что этот сварочник у меня первый. Работает без проблем, электроды 4ка, варил толщину 8мм - замечательно. Напряжение в среднем 190-200В, удлинитель сечением 1,5 квадрата (медь) даже не греется. Сосед периодически пользуется моим (у самого тяжелый, трансформаторный), так что сварочник - гуд!
    AlexAnis
    Да, на улицу выезд делал, там вообще все капитально)) была труба (металл) и засыпка (со временем утрамбовано все подряд, песок, щебень, земля и т.д.) Ворота и калитка были раздельно с расстоянием примерно 1,5 метра. Для калитки был мостик (железо-деревяный) через канаву. После замены забора и ворот, калитка передвинулась вплотную к воротам. Т.е. на против калитки оказалась канава, т.к. длина трубы четко на ширину ворот. Продлевать трубу на 1,5 метра было нечем (кусками не продают). Так вот, на этот кусок канавы были наложены уголки 5-6см, швеллера. В общем все кривое и косое железо, не годящееся в дело. Старый дом был полностью из железа, так что у меня его хватает) И все это хозяйство было обварено и застелено старым ленолиумом (чтоб цемент в щели не утекал), засыпано вместе с основным заездом в один уровень опять же отходами (отмостка, дорожка, кирпичи и т.д.) и пролито все цементом. Так же со стороны калитки сделал перила. Фото прилагаю.
    viktor50
    Ну когда ко мне на участок заехал ЗИЛ с 5ю кубами торфа и сел на мост, и у нас вода близко и все «плавает», то я решил перестраховаться по полной программе))
    zoomzoom
    Была мысль плиткой, но опять же требуется качественная подготовка основания, побоялся горбылей по весне. Потом была мысль залить бетоном, но опять же побоялся вспучивания и трещин, т.к. в округе все плавает каждый год
    Северный Олень
    Когда опыта нет, и каждый год у соседей то одно выпирает, то другое…. Стараешься делать капитально))
  10. Любовь К
    Любовь К
    Любовь К
    Долгопрудный
    А у нас торфяной участок... И я не знаю, с чего начать - хотим парковку для двух авто: 3м. ширина и в длину 9 м. Как сделать, чтобы не проваливалось авто?? Буду рада любому совету.:|:
  11. gorlov
    gorlov
    gorlov
    Владимир
    радиацию (радиоизлучение) замерьте. от щебня.
  12. Donatan57
    Donatan57
    Donatan57
    Магнитогорск
    Привет всем участникам обсуждения!Понравилась основательность подхода к строительству.Молодцы!Не пожалели ни средств ни труда.А мне хочется сделать стоянку из тротуарного камня.Понимаю что цена по 550 руб. за кв.метр (только камня без учета стоимости песка) и трудозатраты велики,но все равно хочется!Красиво будет!
  13. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Я считаю что место для машины должно быть столько, чтобы на машине можно было развернутся во дворе, ИМХО.
  14. Pichugin
    Pichugin
    Pichugin
    Переславль-Залесский
    Добрый день!
    Предлагаю вам такой вариант строительства парковки:
    1 если площадка уже ровная то уложить на почву слой геотекстиля, если поверхность не ровная ,советую это сделать.
    2 уложить дорожную сетку типа ОСС-Т (с данным товаром можете ознакомиться на сайте npoprotect.ru)
    3 и сверху сетки засыпать слой щебня,желательно не менее 15 см.
    Добрый день Любовь К!
  15. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Простите я не провалюсь в 15см?
