Grundfos Alpha
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем philipp_g, 01.03.11.
  1. Evil KID
    Evil KID
    Evil KID
    Ооооо! :super: Большое спасибо! :hndshk:
    Странно, что в самой книжке к насосу я такой информации не видел. Пересмотрю, даже, ещё раз. Не исключено, что слепой. :)]
    Теперь вопрос... почему насос сейчас находится в режиме остановки? Питание на нём постоянное. Наверное из-за того, что сейчас на него нет загрузки от котла? Так как режим отопления сейчас отключен на нём. Правильно мыслю?
  2. Suvid
    Suvid
    Suvid
    Всем привет! Не подскажете где приобрести ротор для Grundfos Alpha1 25-60 180? На маркетплейсах, алике и в целом в интернете найти не могу. Может кто знает какой-то специализированный сайт или магазин?
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Как запчасти ротор не поставлялся, только добытые в бою. Т. е. в сервисах после ремонта или от вышедших из строя насосов.
  4. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Здравствуйте. Частный дом, два этажа, 2 циркуляционных насоса - маленький Grundfos UPS 25-60 130 идет только на теплые полы, а основной насос Aquario AC 258-180 на отопление радиаторы.
    Еще стоит 1 повысительный насос Grundfos UPA 15-120.
    Так вот, на замену умирающего китайца Aquario AC 258-180 планирую взять что-то надежное, наверное опять Грундфос.
    Смотрю на Grundfos UPS 25-80 180, у него максималка 165 вт.
    Думаю как-то маловато, потому что на моем Aquario AC 258-180 максималка 230 вт.
    Далее думаю наверное правильнее будет сравнить именно производительность, а не ватты.
    Возьмем к примеру производительность при высоте 3 метра. Графики с инструкций прикладываю.
    На Акварио - 6.3 м3/ч (на третей скорости).
    На Грундфосе - 6.8 м3/ч (на третей скорости).
    Из этого можно сделать вывод, что Грундфос будет кушать меньше ватт, но при этом будет более производительным и эффективным, чем китаец.
    Скажите, правильно ли я понимаю?
    И второй вопрос.
    У грундфоса случайно заметил эту новомодную модель ALPHA3 25-80 180
    У этой Альфы на графике на 3 метрах производительность 2.9 м3/ч (если я вообще "туда" смотрю).
    Так он выходит будет значительно менее производительным, чем классический UPS 25-80 180 ?
    Или я чего-то не понимаю?
    График Альфа тоже приложил.
    Aquario AC 258-180.jpg Grundfos UPS 25-80 180.jpg Grundfos ALPHA3 25-80 180.jpg
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Правильно.
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день.
    Все экономические выкладки хорошо выглядят на бумаге. Если вы живете за городом и качество питающего напряжения страдает есть вероятность что умные насосы не отработают свой срок для обеспечения экономии, а по стоимости они выходят на порядок дороже простого циркуляционника.
    Т. к. потребление энергии у них небольшое бесприбойник их не видит, также не любой бесприбойник им подойдет, на выходе нужен чистый синус, многие ставят импульсные бесприбойники в момент просадок или скачков питающего напряжения насосы наоборот выходят из строя.
    Классический циркуляционный насос по типу UPS будет надежнее и долговечнее.
    Мне в практике не попадались Альфы которые отработали хотя бы свой заявленный гарантийный срок 5 лет, выходит из строя плата управления, дисплейный модуль (перестает отображать сегменты), внутренний элемент питания который отвечает за сохранение режимов.
  7. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    @MasterBreak
    Спасибо большое за развернутый ответ.
    Живу в небольшом городке, но напряжение гуляет. Значит выбор точно за классическим вариантом. Тем более, я за надежность.
    Но так как оригинал Grundfos сейчас фиг найдешь (на маркетплейсах судя по всему одни подделки), разместил свой вопрос в теме по альтернативам Grundfos.
