Самотёчная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PipilatsMotors, 01.03.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Проектирую вентиляционную систему в Автономный дом.
    Хотелось бы завести её через грунтовый контур для подогрева/охлаждения.
    Возможно ли это реализовать самотёком без вентиляторов?
    Поделитесь соображениями плиз.
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если без рекуперации выбрасываемого воздуха из дома ( вытяжки ) то возможно . Если с рекуперацией воздуха то теоретически можно , но вот практически что бы устойчиво и эффективно работала при различных температурах воздуха снаружи , открытия закрытия дверей и т.д практически невозможно .
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    С рекуперацией необходимо что бы входящий и выходящий потоки сходились в одном месте, в рекуператоре.
    Получается закольцовка.
    Но у рекуператора КПД не 100%, ну скажем 70%.
    Тогда на 30% надо воздух подогревать (или охлаждать),
    Догреватель(охладитель) по идее и должен быть "двигателем" всей системы.
    Только не могу сообразить как это можно реализовать конструктивно.
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Все зависит от выбранного Вами конструктива системы . Либо встроенные вентиляторы в рекуператор (или иное устройство ) ,или канальные вентиляторы . Важно только то что в системе есть принудительное и управляемое перемещение воздуха .
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Задача сделать что бы работало без вентиляторов (без электричества!).
    Регулировать то можно механически, заслонками , например.
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Нужно смотреть на конкретном случае , но сразу скажу может и не получиться ( при каких то условиях система будет останавливаться ) . Это конечно только мое мнение .
  7. avdeev
    avdeev
    avdeev
    Donbass
    На вытяжную трубу можно поставить дефлектор.
    Например - h t t p://wtn.com.ua/photo/dospel/trn.jpg
    Будет самотеком вытягивать при наличии хотя бы
    небольшого ветерка.
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Речь идет о установке с рекуперацией воздуха - выбрасываемый из дома воздух греет приточный через теплообменник . И все без вентиляторов .
    А вы предлогаете простейшею гравитационку .
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Помимо дефлектора можно попробовать применить и другой известный с древних времен способ вентиляции - подогрев воздуха от солнца.
    Я таким образом сделал себе вентиляцию в туалете на даче.
    Основной недостаток у такого способа вентиляции в том, что солнце светит не всегда, поэтому вытяжка будет работать периодически и только днем.
    Однако при соединении дефлектора и солнечного нагрева можно значительно улучшить ситуацию.
    Летом надеюсь заняться этим проектом.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    С солнечной вентиляцией все понятно , и есть работоспособные девайсы к примеру http://www.solarventi.com .
    Речь идет о способах как подать вытяжку из помещений на улицу сначала через общий теплообменник ( куда подается и приток в помещения ) для догрева приточного воздуха и только потом на улицу. И все это без вентиляторов . Желательно что бы не прекращало работать при открывании дверей и т.д.:um:
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Нарисовал одну из идей.
    Двигать воздух должен нагреватель внизу.
    Но по идее и без него должно работать, зимой по крайней мере.
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Весьма спорно что будет вообще работать . Нужно разносить приток с вытяжкой по высоте .
    Или ставить или перегревать воздух догревателем .
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    На рисунке я вижу случай во время зимы -20 и дома +20.
    В зоне рекуперации выходящий воздух теплее входящего,
    вроде должна быть тяга.
    снизу то же два столба воздуха с разной температурой.
    Если подогрев внизу то это тоже дополнительная тяга.
    Интересно можно ли сюда добавить подогрев от земли, как делают немцы.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Режде всего будут потери на преодоление сопротивления воздуховодов ( чем больше поворотов тем больше сопротивление ) . В коаксиальных воздуховодах будет происходить теплообмен поэтому разница температур будем изменяться постепенно ( что уменьшит тягу ) . Хотя необходимы , что называется натурные испытания , тогда будет понятно при какой делте температуры на догревателе все будет устойчиво работать .
  15. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Я считаю, нужно дополнительно учитывать движения воздуха в доме.
